Guidage fin en utilisant USBGuider ( port de guidage )
bonjour,
je cherche sans succés à utiliser le guidage de PRISM avec l'acquisition DirectShow.
j'ai une camera DFK21 et avec le piote ASCOM,l'activation " standard" du guidage part en erreur.
j'arrive à guider mais au travers des commandes du telescope et le resultat n'est pas probant.
Y-a-t-il un moyen de 'dierctshowiser' le guidage avec l'USBGuider de Pierro-astro??
l'initialisation de RA/DEC fin avec ce pilote ne donne rien. j'ai le message:
"aucun periphuerique ou port pour le guidage n'est reconnu..."
cordialement
merci
cordialement
merci
Re: Guidage fin en utilisant USBGuider ( port de guidage )
Avec la DFK 21, il ne faut pas utiliser le driver ascom de la camera, mais le driver sur le site d'imaging source.
Puis en directshow ca doit marcher.
Pour les rattrapages quel telescope as tu ?
la monture est une CG5 goto.
En directshow, Prism n'utilise pas le port d'autoguide de la monture car la led de l'usbGuider-Pierro reste inactive.
merci
merci
Il faut aller dans la configuration du telescope et connecter un telescope, si ton telescope n'est pas "goto-able" par un PC,
installer le systeme de guidage de pierrot Astro est un object ASCOM
puis un telescope de simulation
Puis connexion.
Puis connexion.
merci c''est ce que j'ai fait sauf le telsecope de simlulation.
ce qui veut dire, avec votre manip, que je ne peux pas avoir de raquette et status du telescope en meme temps que le guidage?
patrick butreau
patrick butreau
Si bien sur ... je ne comprends pas le fond de la question ?que je ne peux pas avoir de raquette et status du telescope en meme temps que le guidage?
Rappel:
Wondwos 7 integrale
Prism 8.0.7
configuration Celestron CG5 GOTO.
telescope connecté au PC via USB ( Pierro) sur Raquette ( ascom celestron )
camera DFK21 USB
USB Guider (Pierro) sur port autoguidage
USBfocuser en plus
pour avoir le menu indiqué il faut deja selectionner "avec codeur/moteur separé"
j'ai selectionné ensuite:
codeur: simulateur
moteur: simulateur
axes ra/dec: ascom usb guider -> selectiuon de Pierro
ok
detection de usbguider ok
connection telescope: avertissement mode simulateur
detection usbguider : une fois sur deux il ne le trouve pas..il faut relancer Prism.
si ok: : fenetre d'etat: ok
mais la raquette est inactive ( comme je le pensais ). la commande deplacer le telescope sur ce point active le mode simu.
dites moi où je m...e!
patrick butreau
nota: le pc est actif actuellement si vous voulez aller voir vous-meme il y a le module UVNC qui tourne..
Wondwos 7 integrale
Prism 8.0.7
camera DFK21 USB
USBfocuser en plus
codeur: simulateur
moteur: simulateur
ok
patrick butreau
Cad, il ne trouve pas ? quel est le message d'erreur ?detection usbguider : une fois sur deux il ne le trouve pas..il faut relancer Prism.
Le log peut aider aussi, lire ici ->
http://www.astrosurf.com/cavadore/Prism/aide/index.html
