Paramount et Prism
Paramount et Prism
Un fil sur comment utiliser Prism avec la paramount ME.
le pilotage de la monture est porté par TheSky.
Il faut la plateforme Ascom 6.1
Puis installer ce driver ascom ->
http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
TheSky Controlled Telescope (Paramount, etc., 5.2.10) for TheSky X and TheSky 5/6
Lorsqu'on configure le pilote ascom sur cette fiche
Il faut decocher les cases
"Inhibit SYNC to protect TPOINT model" : sinon la calibration de position de telescope avec Prism ne marchera pas
"Find Home on initial connect" : sinon, en cas de deconnexion et de reconnexion avec Prism, la monture va faire un "home" a la connexion.
.. a suivre ...
.. a suivre ...
Re: Paramount et Prism
Tout d'abord meilleurs voeux pour 2013.
Je reviens vers toi en lisant ce post car je me remet à essayer de piloter ma paramount avec prism (j'avais déjà laissé un post y a plusieurs mois à ce sujet, mais je n'avais pas réussi).
En suivant ton descriptif, Prism plante lors de la connexion à la monture avec la fenêtre Info qui me dit que la connexion aux différents matériels (télescope contrôlé par Ascom : the sky) s'est bien déroulée...
Mais à partir de là plantage complet, impossible de cliquer sur quoi que ce soit, je suis obligé de passer par le rebootage et fin de tâche de Prism.
Aucun message d'erreur n'apparaît...
Ascom 6sp1 et drivers theskytelescope(5.2.10)setup.exe ok !
Merci de ton aide.
Frédéric
Merci de ton aide.
Frédéric
J'ai un doute, utilises tu le meme driver ASCOM que moi ?
Attention, il faut Prism v8.1.0, avec les version anterieures cela ne marche pas bien, car j'ai du faire une entorse au standard ascom pour que ca marche avec les paramount....
pour le modele de pointage (v >= 8.1.1 ), ca marche aussi tres bien dans prism meme avec une focale de 3200mm et le retournement.
La strategie est la suivante :
-1> Faire les champs pour le modele (menu telescope/Pointer des champs pour le modele de pointage) tube a l'ouest (le demi ciel est) sans passer le meridien
-2> reduire les données
-3> faire les champs pour le modele (menu telescope/Pointer des champs pour le modele de pointage) tube a l'Est (le demi ciel Ouest) , on peut faire un retournement pour aller dans la zone enquestion, mais ne surtout pas recalibrer le telescope dans cette zone, sinon, cela ne marchera pas.
-4> reduire les données
-5> deconnecter le telescope
-6> introduire les fichiers de modele de pointage, attention, ne pas se tromper de coté, ne pas inverser les modeles est/ouest
-7> connecter le telescope
-8> tester la qualité du pointage
Voila!
Voila!
pour faire suite à cette discussion (assez ancienne), je suis en train de vouloir passer ma Paramount ME II sur Prism. En particulier après avoir installé la dernière MAJ de The Sky X Pro et le dernier TheSky Controlled Telescope (cf lien Ascom drivers..).
Lorsque j'ouvre Prism, pas de problème à la configuration et à la connexion. The Sky s'ouvre également...
Le temps est en ce moment très couvert; j'ai malgré tout voulu tester l'observation automatique; comme le temps est couvert, la monture parque puis Prism se déconnecte en peu de secondes ("Prism ne répond pas..."), ainsi que TheSky. Je peux reconnecter facilement TheSky qui est resté ouvert mais pas Prism qui a dû se fermer (et qu'il faut alors rouvrir).
Configuration: W7 Pro 64 bits; Prism 8.1.5
Merci pour vos réponses.
Yvan.
Yvan.
Sur Prism v8
Et sur V9 ?
Et sur V9 ?
Merci pour la réponse.
Après de nombreuses tentatives ss Prism 9, il y a un peu de mieux, car la monture ne déconnecte pas mais l'observation automatique se refuse à se mettre en attente. L'observation auto s'arête aussitôt après avoir cliquée la commande d'exécution! Est-ce un problème de station météo/détecteur de nuages?
Est-ce un problème de paramétrages dans l'onglet du driver?
Je joins ma configuration dans un message en suivant.
Yvan.
Désactive la gestion de la météo STP
Tests effectués avec les versions 8 et 9.
J'ai déconnecté la station. Mêmes résultats. Déconnexion avec v8. J'ai ensuite déconnecté aussi le détecteur.
Résultat en v9: La version 8 a elle bien évidemment fonctionné en n'ayant pas (ce qui est normal) tenu compte des conditions météo. J'ai omis de signaler que j'avais en fait déjà eu un message de ce type à la configuration en v9:
je le transmets en suivant!
J’espère avoir été assez compréhensible dans mes réponses.
Encore une fois merci d'avance pour les réponses.
Yvan.
