Astrométrie locale (local ANSVR) ne marche plus
L'analyse des images.
Bernard Morgan
Message par Bernard Morgan »
Bonjour, comme j'ai des temps de traitement très longs pour une astrométrie via internet, je tente d'utiliser la fonction locale mais elle ne semble plus fonctionner, et surtout le message dit que c'est une fonction v11 .....
Y a t il un problème ?
Attachements :
- message d'erreur
- paramètres astrométrie prism
- menu serveur local
Re: Astrométrie locale (local ANSVR) ne marche plus
Il faut attendre la sortie de la V11 de Prism, sauf si Cyril décide de la rendre fonctionnel avec la V10.
Bernard Morgan
Mais il me semblait que c'était une fonction qui était présente auparavant ?
Sinon, sans ça on n'a que la fonction remote ? Ici il me faut environ 1 à 2 mins pour traiter une image voire plus...
Ce soir je vais tenter de créer un modèle de pointage, avec 40 ou 50 points de chaque côtés ça va être interminable...
En tous cas merci pour le retour,
A suivre...
Non, c'est une nouvelle fonction.
Pour le modele de pointage, il faut utiliser l'astrometrie de Prism. Il n'y a pas a utiliser internet, le transfert des images etc... C'est en interne, et bien plus rapide.
Bernard Morgan
Ah ok, merci, dans ce cas ça devrait aller, mais pas ce soir car en pleine lune c'était pas vraiment indiqué.
Next time...
Bernard Morgan a écrit :Ah ok, merci, dans ce cas ça devrait aller, mais pas ce soir car en pleine lune c'était pas vraiment indiqué.
Je ne vois pas trop pourquoi, je dirai même le contraire, autant en profiter pour ne pas perdre du temps à faire le modèle quand les conditions sont bonnes.
Perso, je fais de la photométrie avec un 200mm ouvert à 8, en étant à 30° de la Lune (même en pleine Lune), cela fonctionne correctement pour des magnitudes jusqu'à 14.
