ZWO174 p'tits pb
Posté : 10 nov. 2018, 20:09
par Remy-Chirie
je vous soumets ce que j'observe de l'utilisation de la ZWO ASI174mono:
-connexion USB3 (ou 2 peu importe), configuration ZWO image par image; chaque fois que je commence une session dans cette configuration, la 1ère acquisition se passe bien, ensuite problème: la pose met un temps "infernal" pour charger l'image...Appuyant sur "Stop" message (cf capture d'écran).
Alors je change la configuration passant par le driver Ascom, une acquisition ouis je reviens sur la configuration en choisissant "ZWO imade par image"...et à partir de ce moment tout rentre dans l'ordre. Je peux stopper comme je veux sans problème.
Mais à chaque début de session, je dois procéder comme décrit ci-dessus......
J'ai lu ce post http://www.prism-astro.com/forum/viewto ... 1&start=20, mais ne m'éclaire pas .
Auriez-vous quelques suggestions?
Re: ZWO174 p'tits pb
Posté : 10 nov. 2018, 20:39
par Laurent Bernasconi
Je ne dit pas que c'est ton cas, mais tout ces types de problèmes sont généralement du a un probleme de câble USB.
Utilises tu le câble du constructeur?
Posté : 10 nov. 2018, 21:46
par Remy-Chirie
Oui Laurent.
Posté : 10 nov. 2018, 21:47
par Remy-Chirie
....qui a une forme particulière pour le branchement caméra.
Posté : 11 nov. 2018, 01:21
Pb de communication USB …
peut etre un Hub de mauvaise qualité entre ?
Posté : 11 nov. 2018, 14:46
par Eric LE CHEVALLIER
Peut être faire un essai sans hub et ensuite changer le cable usb , celui d'origine est bas de gamme chez zwo Asi .
Posté : 11 nov. 2018, 14:49
par Remy-Chirie
Merci d'avoir considéré ma question.
Voilà le pb résolu: réinstaller les drivers, redémarrer et l'ordre est rétabli....mais que Windows/Asus (ordi utilisé) est bien mystérieux...!!
Encore merci.
Posté : 11 nov. 2018, 15:05
par Remy-Chirie
...une question subsidiaire: quelles sont les fonctions supplémentaires -s'il y en a-, de ce type de prise USB ZWO ?
Posté : 13 nov. 2018, 02:05
Y a 4 fils de plus pour la transmission de données dans l'USB 3,et les données passent plus vite dans une autoroute plus large (les fils en plus).
