Page 1 sur 2
Park du focuser
Posté : 26 mai 2017, 22:59
par Jerome ZANON
J'ai fait une focalisation automatique par filtre.
Je suis en suite allé dans la configuration de ma roue à filtre :
- J'ai mis le filtre 1 de référence (77525) avec une valeur du coup de 1
- pour le filtre 2 j'ai mis 160
- pour le filtre 3 j'ai mis -20 (pour obtenir 77505)
- etc...
Lorsque je démarre sur mon filtre 1 le focus se met bien à 77525
Lorsque je sélectionne le filtre 3 en ayant coché synchronisation de la focalisation, le focus se met bien à 77505
Etc...
Par contre lorsque je Park le téléscope le focus ne revient pas à 0 et bien sûr lorsque je redémarre le téléscope, il va filtre 1 sur 77525
Il faut que je redémarre Prism pour remettre le focus à 0
Y'a un moyen de remettre le focus à 0 sans redémarrer Prism ?
Merci de vos réponses collégiales
Re: Park du focuser
Posté : 07 juin 2017, 21:41
par Jerome ZANON
Un petit UP ;)
Re: Park du focuser
Posté : 08 juin 2017, 00:00
Quelles version de prism ?
Quel focuser ?
il manque bcp d'informations ...
Plus d'infos ici ->
Re: Park du focuser
Posté : 12 juin 2017, 23:12
par Jerome ZANON
Windows 10
Prism version 10.1.25.214
Monture AZEQ6 (EQMOD HEQ5/6)
Lunette TS 102mm F5.1
Roue à filtre Starlight Xpress mini USB avec diviseur optique
Camera d'autoguidage Starlight Xpress Costar
Camera Atik 414 ex
Focalisation Ascom Interface SkyCenter pour porte-oculaires et montures
Hub Dlink usb pour brancher la roue à filtre, le SkyCenter, les 2 caméras, ...
PB :
1 - Lors de la déconnexion du télescope le focus ne revient pas à 0 / Obligé de redémarrer Prism
2 - Parfois j'ai le message d'erreur "EQMOD a cessé de fonctionner" / Obligé de relancer Prism
3 - Parfois lorsque je prends une photo, par exemple de 5s, arrivé à 0 la photo n’apparaît pas et je ne peux plus fermer la fenêtre de la caméra, j'ai un message qui me dit qu'une photo est en cours ou qu'une autre opération utilise la caméra / Obligé de fermer Prism, de débrancher le port usb du PC, de le rebrancher et de relancer Prism
Re: Park du focuser
Posté : 13 juin 2017, 02:18
D'apres ce que tu dis, cela ressemble a des pbs avec le port USB et des pbs de congestion, puisque le seul moyen de débloquer c'est de retirer la prise USB, = unload du driver et décoincement du plantage dans le driver USB (et pas dans Prism).
Essaie de repartir les différentes prises USB sur différents hubs sur le PC.
Re: Park du focuser
Posté : 13 juin 2017, 16:59
par Jerome ZANON
Le problème c'est que je n'ai que 2 port USB sur mon pc portable.
En plus le premier est utilisé pour la souris sans fil.
C'est pour ça que j'utilise le hub USB Dlink
Re: Park du focuser
Posté : 13 juin 2017, 18:02
2 ports ? C'est pas bcp...
Et tout faire sur un seul, faut faire attention...
Et tout passer sur un seul port, en general, ca peut se passer mal, surtout si les drivers du chipset USB de la carte mere sont bugges, et les drivers USB des cameras.
les produits Starlight d'une point de vue logiciel, sont une calamité, c'est tres tres mal fait, et je n'ose imaginer les drivers bas niveau.
Le mieux est de connecter l'Atik sur un port et l'autre camera sur un autre port.
Ci dessous un PC qui a 8 ports USB, un PC sous forme de 4 ports sur USB 3 et 4 ports sur USB 2.0
La bande passante de 480 Mbits est partagée sur ces 4 ports. il suffit de connecter 2 cameras genre ZWO qui tournent aux maximum et on voit bien que c'est partagé.
le hub permet de dupliquer les ports mais il ne multiplie pas la bande passante.
Re: Park du focuser
Posté : 30 juin 2017, 11:06
par Jerome ZANON
Merci beaucoup pour votre aide
Néanmoins, cela veut dire qu'il me faut un nouveau PC avec plus de 2 ports usb
En attendant, je vais essayer de mettre l'Atik sur un des 2 ports usb et tout le reste sur le deuxième
Du coup j'utiliserai le pavé tactile pour l'utilisation de la souris, ce qui est beaucoup moins pratique
cdt, Jérôme
Re: Park du focuser
Posté : 03 juil. 2017, 18:05
D'ailleurs la focalisation
"Focalisation Ascom Interface SkyCenter pour porte-oculaires et montures"
C'est quoi plus précisément ?
Re: Park du focuser
Posté : 05 juil. 2017, 18:44
par Jerome ZANON
