Intégrer les catalogues USNO , UCAC ....
Alexandre Cucculelli
Bonjour a tous ?
Voila , sur la V10 de Prism , j 'ai des problèmes de téléchargement ?
Est ce normal ?
Avec GSC , là c'est Ok?
Je suis sous xp !!
Pourtant le catalogue est bien là ?
http://img15.hostingpics.net/pics/44645 ... alogue.jpg
merci
@lex.
Aurelien Utille
Re: Intégrer les catalogues USNO , UCAC ....
Message par Aurelien Utille »
Met lui le chemin complet
dans ton cas mes documents/prism v10/catalog/
cordialement
Malheureusement , j'avais déjà essayé , mais même comme cela il y a un message d'erreur !
En plus le rechargement se fait un par un et donc , pas trop le courage de recommencer !!
cordialement
@lex.
Aurelien Utille
si tu lui indique le dossier il charge tous :
voici mon lien
et voici un aperçu des fichiers UCAC4
Comment les as tu téléchargés?
Regarde ce sujet, il est probable que ce soit un problème de téléchargement des fichiers.
viewtopic.php?f=24&t=1283
petit tuto sur le téléchargement de ce catalogue, au cas ou quelqu'un soit bloqué :
télécharger filezilla par exemple :
https://sourceforge.net/projects/filezi ... urce=accel
Après l'avoir installer, lancez le et modifier ce paramètre
Ensuite procéder comme ça
adresse a copier : ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/I/322A/UCAC4/
Plus qu'a indiquer le chemin pour prism et ça marche au top.
En espérant que ça aiderai quelqu'un
Bonne soirée
Aurélien
Super Aurélien , c'est clair et explicatif!!
Par contre sais tu si il existe un filtre d'affichage pour l' UCAC , car en zoomant sur carte du ciel j'ai le fameux message (impossible de trouver la version du catalogue UCAC .....)?
a+
@lex.
Aurelien Utille
Si tu as ce message , c'est que les fichiers ne Z0... ne sont pas dans le répertoire, pointe bien le dossier u4b, télécharger par la méthode de mon post d'avant.
Aurélien
Merci a toi Aurélien !!
C'était bien ça !! ;)
a+
@lex.
