DOME Connection error.
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
J'ai "découvert" la fonction qui permet de synchroniser le dôme avec le télescope lors de la connexion du matériel dans PRISM. Magnifique! MAIS:
Il y a un problème dans l'ordre de connexion : d'abord le dôme est connecté et ensuite seulement le support. Mais cela donne un message d'erreur. Le Dôme souhaite se synchroniser, mais il n'y a pas encore de connexion avec la monture. Est-il possible d'ajuster l'ordre de connexion et donc de connecter le support en premier et le dôme en dernier ?
Re: DOME Connection error.
Quelle est la monture ?
merci
Dekelver Pieter-Jan
10Micron HPS.
La connexion a la monture 10microns semble tellement prendre de temps que le Dome a envie de se synchroniser avant que la connexion soit effective.
On va regarder pour un "workaround"
Il faut decocher la case "synchroniser dome avec telescope" en attendant et la remettre ensuite.
Dekelver Pieter-Jan
Avez-vous déjà des nouvelles à ce sujet ?
Dekelver Pieter-Jan
Dear,
Did you already had the time to look ad this problem?
Maybe putting some 5s delay after the connection with the mount is made?
Dekelver Pieter-Jan
Do you have an update ready for implentation?
In the latest version 11.4.30.40 this problem still remains.
Thank you.
Désolé, mais le temps me manque ces derniers mois.
Dekelver Pieter-Jan
Dear,
It is working good know, thank you!
