Erreur prétraitement
Leandre Vienat
Message par Leandre Vienat »
Bonsoir
J'ai encore un autre problème (décidément ;) ) lorsque j'essaie de faire un prétraitement en réalisant mes offset,flat et dark maître. J'obtiens 2 erreurs distinctes que je vous poste
Merci d'avance pour votre aide (je sens que sera pas la dernière fois que je pose un problème :P )
P.S Je précise que je suis en version d'évaluation avec une envie d'achat si cela me conviens :)
Leandre Vienat
Re: Erreur prétraitement
Bon après un nombre incalculable d'essai j'ai réussi a éviter les erreurs précédemment cité mais j'ai un autre souci .... (encore :) )
Je n'arrive pas a enregistrer un dark et un flat maître
J'arrive a faire un offset maître mais sans mettre les -1,-2,-3,etc. (pas d'enregistrement sinon) sur les images mais avec des parenthèse (voir fichier joint). lorsque j'essaie la même chose pour les dark et les flat j'ai une erreur. Il faut donc mettre -1,-2,-3,etc pour éviter l'erreur mais la j'ai un message qui me dis à la fin que l'image maitre n'est pas sauvée. Je vous pose ci dessous le récapitulatif du prétraitement:
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (1).CR2
Quantité de mémoire estimée (Mo) : 584
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (2).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (3).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (4).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (5).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (6).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (7).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (8).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (9).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (10).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (11).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (12).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (13).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (14).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (15).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (16).CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Offset\OFFSET (17).CR2
Données de type "Integer" ou entier...
Recherche de la médiane :
Utilisation des images :
OFFSET (1).CR2 ->1 5.842%
OFFSET (2).CR2 ->2 5.837%
OFFSET (3).CR2 ->3 5.859%
OFFSET (4).CR2 ->4 5.869%
OFFSET (5).CR2 ->5 5.86%
OFFSET (6).CR2 ->6 5.779%
OFFSET (7).CR2 ->7 5.5%
OFFSET (8).CR2 ->8 4.526%
OFFSET (9).CR2 ->9 9.842%
OFFSET (10).CR2 ->10 4.528%
OFFSET (11).CR2 ->11 5.488%
OFFSET (12).CR2 ->12 5.79%
OFFSET (13).CR2 ->13 5.86%
OFFSET (14).CR2 ->14 5.859%
OFFSET (15).CR2 ->15 5.858%
OFFSET (16).CR2 ->16 5.853%
OFFSET (17).CR2 ->17 5.851%
Opération de pile médiane terminée.
Image sauvée : file:d:\Pictures\canevas\NGC%202903%20TEST%20PRISM\Offset\Images_maitres\Maitre_Image_Bias.cpa
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\DARK-1.CR2
Quantité de mémoire estimée (Mo) : 103
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\DARK-2.CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\DARK-3.CR2
Soustraction terminé...
Opération de soustraction terminée.
DARK-1.CR2 ->1 0%
DARK-2.CR2 ->2 100%
DARK-3.CR2 ->3 0%
d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Dark\Images_maitres\Maitre_DARK.CR2 Image NON sauvée !
Nombre de famille d'images : 1
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\FLAT_1-1.CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\FLAT_1-2.CR2
Chargement :d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\FLAT_1-3.CR2
FLAT_1-1.CR2 Moyenne ADU -> 2028.39, 2183
FLAT_1-2.CR2 Moyenne ADU -> 2028.12, 2182
FLAT_1-2.CR2 -> 1.00046
FLAT_1-3.CR2 Moyenne ADU -> 2027.08, 2180
FLAT_1-3.CR2 -> 1.00138
ReNormalisation achevée...
Opération de renormalisation terminée.
FLAT_1-1.CR2 ->1 33.21%
FLAT_1-2.CR2 ->2 33.57%
FLAT_1-3.CR2 ->3 33.21%
d:\Pictures\canevas\NGC 2903 TEST PRISM\Flat\Images_maitres\Maitre_FLAT_1.CR2 Image NON sauvée !
Opération terminée !
Si qqn arrive a me donner un petit coup de pouce la cela m'aiderais beaucoup
Merci pour vos retours
Léandre
Salut Léandre,
La numérotation des fichiers dans Prism est OBLIGATOIREMENT avec un tiret suivi d'un numéro:
  • Image-1.cpa
  • Image-2.cpa
  • Image-10.cpa
Voir la vidéo sur le prétraitement ici: https://www.youtube.com/watch?v=jpvkPQRvA-U
Leandre Vienat
Comme je l'ai indiqué dans mon poste initial si je met la numérotation -1,-2,etc.. pour les offset l'image maitre refuse de s'enregistrer et si l'image maître de l'offset ne s’enregistre pas alors impossible de faire les images maîtres Dark et Flat. Comme tu peux le voir sur l'image du presse papier du prétraitement. Par contre je travail en CR2 (image d'un APN EOS 600D de chez Canon) est-cela le problème?
J’ai essayer différentes variantes mais impossible d'avoir un offset maître avec: OFFSET-1, OFFSET-2, etc.. j'ai essayer avec 17 images offset.
Voila ou est mon problème puisque effectivement pour les dark et les flat je suis obligé de mettre les -1,-2 à la fin mais là, à chaque tentative, impossible de sauver l'image et donc de l'avoir pour finaliser le prétraitement avec les images...
Si tu as une idée du pourquoi?
P.S j'ai regarder toutes les vidéos que Monsieur Cavadore à poster concernant la version 10
Je te suggère de mettre quelques images (offset, dark, flat) sur un dropbox pour que l'on puisse essayer.
Le fait que tu travailles en CR2 ne doit avoir aucun impact.
renomme le repertoire de
en
d:\Pictures\canevas\NGC_2903_TEST_PRISM\Flat\Images_maitres\
Juste pour voir.
Leandre Vienat
Salut Cyril,
Déj, merci bien pour ta réponse ;)
Alors j'ai fait comme tu le demande sans les espaces et en mettant un _. J'ai également pris d'autre Dark,flat et offset (au cas ou)
Et toujours même souci. Je pose une petite compilation de ce que cela donne.
Pour les offset: La première image (en haut a gauche) j'ai fais comme préconisé dans la vidéo et la l'image ne se sauve pas, celle en haut a droite : avec les (1),(2),etc... l'image est, cette fois sauvée... :?:
pour les Dark (en bas à gauche): je met en fin de nom comme recommandé dans la vidéo -1,-2,etc.. et la rebelote l'image maître ne se sauve pas
dernière image ( en bas a droite) j'ai renommé les dark avec (1),(2),etc.. et là, bug comme je l'ai indiqué hier dans la première image d'erreur.
Donc voila actuellement impossible de faire un quelconque traitement.. :cry:
Dernière chose que j'ai noté: la version d'évaluation que j'ai Dl est la version 10.04.171 et dans ta vidéo (prétraitement) tu as 10.04.173 alors je sais pas..
Léandre
Leandre Vienat
Bon je crois que je tiens une solution
Il faut convertir les CR2 en CPA et la ben tout est Ok
Par contre j'aimerais bien savoir pourquoi cela ne fonctionne pas avec les CR2 ??
Ce qui est bien par contre c'est que maintenant je vais pouvoir aller de l'avant :)
Merci d'avance pour me dire, cyril ou qqn d'autre, si vous savez pourquoi cela pose problème ?
Léandre
Ca devrait marcher qd meme avec les CR2, mais je vais verifier c'est assez facile a faire.
Cdt,
Ok, j'ai essayé avec des CR2 en direct, et ca ne marchait pas bien, j'ai corrigé cela dans la v10.0.1.174 qui sera en mise a jour auto sous peu.
ca sauvera les images en FITS ou CPA selon le format standard qui a été mis.
Sinon, si on utilise pas l'acquisition de prism il faut renommer les images de
vers
Sinon, ca ne marchera pas, et ca donne ceci->
Enfin, les pb d'espace dans les chemins , il y en a pas.
