Anomalie bloquante – PRISM 9.0.4 – OBS-AUTO
Message par Patrice Le Guen »
J’ai mis à jour ma version 9.0.2 par la version 9.0.4.
J’ai rencontré une « Erreur fatale » dès le premier lancement de l’observation automatique. J’ai fait une copie du LOG ci-dessous qui montre le problème juste après la connexion de la caméra secondaire. Avec la version 9.0.2 tout marche bien. Plus loin dessous j’ai fait une copie du LOG avec la version 9.0.2 qui montre qu’après la connexion de la caméra secondaire PRISM tente une connexion au périphérique Meteo en affichant le message « Démarrage de la surveillance météo des observations ». Je précise que je n’ai pas de station météo.
Quelqu’un a-t-il rencontré ce problème avec la version 9.0.4 ?
Pouvez-vous me proposer des investigations complémentaires ?
LOG OBS-AUTO de PRISM 9.0.4
TU 15/11/2014 16:53:16.7 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 15/11/2014 16:53:16.7 : Démarrage de l'observation automatique.
TU 15/11/2014 16:53:16.7 : Attente de 30s avant connexion au matériel...
TU 15/11/2014 16:53:46.7 : [Telescope] Connexion aux systèmes de télescope en cours...
TU 15/11/2014 16:54:16.9 : [Telescope] Connexion aux systèmes de télescope terminés
TU 15/11/2014 16:54:16.9 : [Camera] Connexion à la caméra principale en cours...
TU 15/11/2014 16:54:20.1 : [Camera] connexion de la caméra principale terminée
TU 15/11/2014 16:54:20.1 : [Camera] Caméra secondaire en cours de connexion...
TU 15/11/2014 16:54:21.7 : [Camera] connexion de la caméra secondaire terminée
TU 15/11/2014 16:54:21.7 : Erreur fatale : Access violation at address 00E1E614 in module 'prism.exe'. Read of address 00000021
TU 15/11/2014 16:54:21.7 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 15/11/2014 16:54:21.7 : Execute la procédure de gestion d'erreur !
TU 15/11/2014 16:54:21.7 : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 15/11/2014 16:54:22.3 : Mise en attente, vitesse sidérale du télescope coupée
TU 15/11/2014 16:54:22.3 : Fin de l'observation automatique.
TU 15/11/2014 16:54:22.3 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 15/11/2014 16:54:22.3 : Le processus d'observation auto a été détruit !
LOG OBS-AUTO de PRISM 9.0.2 (aucune modification des périphériques ni des paramètres)
15/11/2014 16:57:21.1 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/11/2014 16:57:21.1 : Démarrage de l'observation automatique.
15/11/2014 16:57:21.1 : [Telescope] Connexion aux systèmes de télescope en cours...
15/11/2014 16:57:29.1 : [Telescope] Connexion aux systèmes de télescope terminés
15/11/2014 16:57:29.1 : [Camera] Connexion à la caméra principale en cours...
15/11/2014 16:57:32.4 : [Camera] connexion de la caméra principale terminée
15/11/2014 16:57:32.4 : [Camera] Caméra secondaire en cours de connexion...
15/11/2014 16:57:34.0 : [Camera] connexion de la caméra secondaire terminée
15/11/2014 16:57:34.0 : Démarrage de la surveillance météo des observations
15/11/2014 16:57:34.0 : Système de focalisation : RoboFocusServer.Focuser
15/11/2014 16:57:34.0 : Roue à filtres : QSI FILTRES
15/11/2014 16:57:34.0 : [Méteo] Démarrage du processus de surveillance
15/11/2014 16:57:34.1 : Système de position de telescope : Temma by Takahashi
15/11/2014 16:57:34.1 : Système de pilotage de telescope : Temma by Takahashi
15/11/2014 16:57:34.1 : Pas de système dome/abri.
15/11/2014 16:57:34.1 : Pas de station météo.
15/11/2014 16:57:34.1 : Pas de système de mesure de couverture nuageuse.
15/11/2014 16:57:34.1 : Camera primaire : QSI 583ws HW
15/11/2014 16:57:34.1 : Camera Secondaire activé : i-Nova PLA-Mx
15/11/2014 16:57:34.1 : Monture Allemande détectée : retournement au méridien possible
15/11/2014 16:57:34.1 : Durée des poses totales (H:M:S) -> 05:00:00
15/11/2014 16:57:34.1 : En attente pour que le soleil soit rendu plus bas -> Hauteur actuelle = -8.5° hauteur désirée= -10.0° (Prochain rafraichissement message dans 60s)
PS : Ma configuration (setup)
• Version OS Windows 8.1
• Mémoire utilisable 3.82Go
• Résolution 1920x1080
• Acquisition CCD QSI583WSG
Re: Anomalie bloquante – PRISM 9.0.4 – OBS-AUTO
Houla, ca c'est grave...
Et si tu ne mets pas de camera secondaire (juste pour voir) meme probleme ?
Bizarre, j'arrive pas a reproduire le pb avec une camera secondaire (Une Atik GP) ...
J’ai trouvé la solution au problème. Comme je l’avais entrevu dans mon mail précédent ça vient du périphérique méteo que je ne possède pas. La caméra secondaire n’est pas en cause.
Mode simulation pour les périphériques : monture, caméra principale, caméra secondaire.
Focalisation principale : aucune
Suppression de la case à cocher « Effectuer le guidage » dans « Editer » l’objet du module OBS-AUTO. Le module « OBS-AUTO » continue quand même à connecter la caméra secondaire.
Suppression de la gestion de la météo.
Éviter de gérer la couche nuageuse quand on a pas de système météo sinon "Erreur fatale"en version 9.0.4.
J’avais coché cette cas dans l’espoir que le niveau ADU de l’étoile guide de la caméra secondaire soit utilisé pour signaler la couverture nuageuse pour passer à l’objet suivant lorsqu’il passe en dessous d’un certain seuil plancher, mais cela ne semble pas le cas.
Il semble donc que la fonction « Gestion de la meteo » dans le module OBS-AUTO de PRISM essaye de se connecter au système meteo alors que PRISM n’a pas encore vérifié l’existence du système meteo.
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : [Méteo] Démarrage du processus de surveillance
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : Pas de station météo.
Il semble que le même problème pourrait concerner le dôme.
Cyril, même si j'ai trouvé un contournement à cette anomalie, pourrais-tu vérifier dans le code du module OBS-AUTO l'ordre des commandes vers le module meteo et le corriger s'il n'est pas bon : vérification de présence puis démarrage du processus de surveillance et non l'inverse ?
TU 23/11/2014 14:34:39.0 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 23/11/2014 14:34:39.0 : Démarrage de l'observation automatique.
TU 23/11/2014 14:34:39.0 : Attente de 30s avant connexion au matériel...
TU 23/11/2014 14:35:09.0 : [Camera] Caméra principale deja connectée
TU 23/11/2014 14:35:09.0 : [Camera] Connexion à la caméra principale en cours...
TU 23/11/2014 14:35:09.1 : [Camera] connexion de la caméra principale terminée
TU 23/11/2014 14:35:09.1 : [Camera] Caméra secondaire en cours de connexion...
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : [Camera] connexion de la caméra secondaire terminée
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : [Dome] Pas d'ouverture de de dome/abri requis !
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : Pas de système de focalisation actif.
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : Pas de roue à filtres.
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : Système de position de telescope : Simulator
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : Système de pilotage de telescope : Simulator
TU 23/11/2014 14:35:09.2 : Pas de système dome/abri.
TU 23/11/2014 14:35:09.3 : Pas de système de mesure de couverture nuageuse.
TU 23/11/2014 14:35:09.3 : Camera primaire : Camera CCD Demo
TU 23/11/2014 14:35:09.3 : Camera Secondaire activé : Camera CCD Demo
TU 23/11/2014 14:35:09.3 : Monture Allemande détectée : retournement au méridien possible
TU 23/11/2014 14:35:09.3 : En attente pour que le soleil soit rendu plus bas -> Hauteur actuelle = 12.6° hauteur désirée= -10.0° (Prochain rafraichissement message dans 60s)
TU 23/11/2014 14:35:21.4 : Actions en cours stoppés (caméra)
TU 23/11/2014 14:35:21.5 : [Telescope] Vérification du status de parking du telescope
TU 23/11/2014 14:35:21.5 : Durée des poses totales (H:M:S) -> 02:00:00
TU 23/11/2014 14:35:21.5 : OU4 a été effectué à hauteur de (0/100) -> 0.0% Boucle n°1
TU 23/11/2014 14:35:21.5 : Tous les champs ont été balayés !
TU 23/11/2014 14:35:21.7 : [Meteo] "WatchDog" terminé
TU 23/11/2014 14:35:21.7 : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 23/11/2014 14:35:21.7 : Actions de fin de séquenceur non éxécutées !
TU 23/11/2014 14:35:21.7 : Fin de l'observation automatique.
TU 23/11/2014 14:35:21.7 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 23/11/2014 14:35:21.7 : Le processus d'observation auto a été détruit !
