Coefficent Darks et Flats?
Etienne RICHARD
Pouvez-vous préciser la définition des coefficients darks et flats que l'on voit apparaître dans la fenêtre "informations sur le traitement" lorsqu'on réalise le prétraitement et quelles sont les informations apportées par ces valeurs ( en particulier si on a un coefficient dark=0 ?)
Merci par avance.
Bien amicalement.
Merci par avance.
Bien amicalement.
Re: Coefficent Darks et Flats?
Généralement on ne règle jamais ce coefficient a la main, il est trouvé automatiquement.
C'est :
Image - coef * master_dark
egal a 1 si master_dark a le meme temps de pose et temperature que l'image a traiter, sinon autre chose, mais dur a trouver a la main.
C'est :
Etienne RICHARD
Merci pour la réponse. Mais si le coefficient est affiché 0 cela veut-il dire que le dark maitre n'est pas bon ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Autre question: j'utilise une asi 1600 mm et j'ai deux difficultés:
1) souvent après une acquisition un message d'erreur s'affiche et je dois fermer la fenêtre de la caméra et la relancer pour une autre acquisition.
2) pas possible de l'utiliser en caméra direct show
ER
ER
Affiché ou ? SVP copie d'ecran.Merci pour la réponse. Mais si le coefficient est affiché 0 cela veut-il dire que le dark maitre n'est pas bon ?
Quel message d'erreur ?Autre question: j'utilise une asi 1600 mm et j'ai deux difficultés:
Parfois il faut utiliser un port USB2 pour l'acq image par image
La c'est un probleme plutôt avec le PC ou le driver ... pas de Prism.2) pas possible de l'utiliser en caméra direct show
Etienne RICHARD
Voici les deux messages d'erreurs rencontrés.
Toujours pas possible d'utiliser l'ASI1600MM en Directshow.
Autre question: quand on a réalisé une astrométrie qui est OK,s'affiche en haut l'orientation des deux axes alpha et delta orthogonaux. Peut-on alors orienter l'image de façon à ce que les deux axes soient orientés verticalement (Nord en haut) et horizontalement ? J'ai cherché la bonne fonction sans la trouver !
Merci encore d'avance pour ta réponse !
ER
ER
Quelle version de prism ?
Essayer avec la derniere v10.3.33 ou 10.3.34
Ca semble un vieux probleme reglé depuis qq mois.
Etienne RICHARD
C'est bien avec la version 10.3.33
Quel cable USB ?
Essayer avec un cable USB2, ca marche bien.
