Configuration focuseur capricieux
Avatar du membre
Philippe Fabre
Message par Philippe Fabre »
Je n'arrive pas à conserver la configuration de "Focalisation n°1".
Après avoir rentré les données et cochés les bonnes cases, je démarre le "Télescope" et tout va bien :
Je coupe la connexion et quitte Prism. Après le redémarrage de Prism la configuration s'est légèrement modifiée :
Si, uniquement, je coche la case "Entrée manuelle du pas focuser", je retrouve la configuration initiale. Tout va bien, test OK :
Au bout de plusieurs (variable) redémarrages de Prism, la configuration est perdue. En démarrant de "Télescope" j'obtiens les erreurs suivantes :
Erreur FOC 02.jpg (6.14 Kio) Vu 17990 fois
Je suis alors obligé de cocher à nouveau la case "Entrée manuelle du pas focuser" et de rentrer la valeur 0.26 dans "Nombre de µm par pas de déplacement :".
Ma configuration (setup)
PRISM 10.1.25.214 du 12/04/2017
Toshiba Protégé Z30T-A
Version OS Windows 10 Professionnel 64 bits v1607 (WINVER 14393.1066)
Mémoire utilisable 8 Go
Résolution 1920 x 1080 à 100%
Caméra principale Acquisition CCD Atik 414ex M
Caméra secondaire Autoguider QHY5L-II et driver ASCOM QHY5LIIASCOMSetupV05
Astro-amicalement
Philippe
Re: Configuration focuseur capricieux
Pour la version 5.2 d'ascom ?
On en est a la 6.3
Au bout de combien de demarrage de Prism ?
Avatar du membre
Philippe Fabre
Non, la version ASCOM utilisée est la 6.2. La 6.3 n'apporte aucune modification / amélioration à mon matériel (testé sur une MV).
Extrait de mon setup :
C 'est le driver de mon focuser qui est en version 5.2 (la dernière fonctionnelle).
Comme dit dans mon précédent post, le nombre de fois que Prism se lance avant le plantage est aléatoire mais avec un strict minimum de 2 fois, on remarque que la case "Entrée manuelle du pas focuser" est décochée. J'avais remarqué ce défaut dans la version d'évaluation de Prism v9, un mois avant la parution de la version de Prism v10 française, puis enfin l'achat d'une licence version avancée (c'est un très bon choix ;)).
Astro-amicalement
Philippe
Tu peux m'envoyer ton driver ASCOM ?
Je vais essayer de regarder avec ce dernier.
On dirait un bug de ce dernier qui ne retourne pas la valeur du pas correctement, y a le meme soucis dans le driver FLI ATLAS qui date un peu et qui a ce bug.
Avatar du membre
Philippe Fabre
Voici le lien :
https://drive.google.com/open?id=0B0lW- ... 1ZWaXMxRlU
Dans le nom du fichier compressé, il y a "NoNASCOM" ; cela signifie que la plateforme ASCOM 6.x n'est pas fourni dans ce package (plus léger).
Le driver ASCOM se trouve dans le fichier "MicroTouchDriverSetup_1_5.exe" il me semble.
Astro-amicalement
Philippe
Quel fichier ? Il y en a 20 ...
Avatar du membre
Philippe Fabre
Comme dit dans le message précédent, il me semble que le driver ASCOM se trouve dans le fichier :
"MicroTouchDriverSetup_1_5.exe".
Astro-amicalement
Philippe
Message par Patrice Le Guen »
Salut Philippe,
Peux-tu rajouter une copie d'écran de la configuration de ton driver ASCOM ?
Avatar du membre
Philippe Fabre
Bonjour Patrice,
Merci d'essayer de trouver une solution. Je te joins les copies écran.
Propriété du driver :
Configuration ASCOM - Choix du focuser :
Configuration ASCOM - Choix du port :
Configuration ASCOM - Test du focuseur ASCOM :
Si cela peut aider.
Je n'ai pas encore migré vers la version supérieur. J'attends un peu.
Astro-amicalement
Philippe
J'ai installe le driver, et je n'ai rien vu de particulier ... mais j'ai pas de focuser de cette marque pour aller + loin.
Cdt,
