Problème de ré-enregistrement
Avatar du membre
Philippe Fabre
Message par Philippe Fabre »
Lors de modification(s) dans la Carte du Ciel, un ré-enregistrement direct n'est pas possible et provoque une erreur avec un message tronqué :
Erreur01-01 : Impossibilité de ré-enregistrer CdC
Erreur01-02 : Impossibilité de ré-enregistrer CdC
Après avoir cliqué sur "Enregistrer" en laissant l'extension ".mapsky" provoque une erreur d'erreur ;)
Erreur01-03 : Impossibilité de ré-enregistrer CdC
L'erreur ne s'affiche qu'en très petite partie (tronquée) :
Erreur01-04 : Impossibilité de ré-enregistrer CdC
La seule façon de quitter proprement est d'appuyer sur la touche "Entrer" du clavier.
Merci Cyril et à ton équipe
Ma configuration (setup)
PRISM 10.1.16.188 du 17/08/2016
Toshiba Protégé Z30T-A
Version OS Windows 10 Professionnel 64 bits v1607 (VSE 14393.187)
Mémoire utilisable 8 Go
Résolution 1920 x 1080 à 100%
Caméra principale Acquisition CCD Atik 414ex M
Caméra secondaire Autoguider QHY5L-II et driver ASCOM QHY5LIIASCOMSetupV05
Interrupteur IP 9258FR
Astro-amicalement
Philippe
Re: Problème de ré-enregistrement
Je viens juste de faire le test et je n'ai pas de pb ...
L'ecriture se fait elle dans un repertoire autorisé ?
Avatar du membre
Philippe Fabre
Merci de votre réponse, je testerai chez d'autres utilisateurs, mais pour moi, j'ai toujours le même type d'affichage que sur les 2 dernières photos.
A bientot
Astro-amicalement
Philippe
Message par Patrice Le Guen »
Bonjour Philippe,
Je confirme le problème identique sur ma configuration. J'ai entouré le bug en rouge dans la copie d'écran ci-dessous. On ne peut donc pas enregistrer dans un fichier existant, pour solutionner le problème il faut donc créer un nouveau fichier de configuration du ciel.
Sauvegarde impossible.
PS : Ma configuration (setup)
PRISM 10.1.17.189 du 01/10/2016
Mini PC MSI Cubi 041EU
Mémoire utilisable 3.88Go
Résolution 2048x1536
Lunette TAKAHASHI FSQ-106ED
Onduleur FSP NANO 600
Cette espece de fenetre qui n'apparait pas est en fait un message d'erreur qui apparaît mal.
C'est du au "style" graphique qui gerent pas bien ce type de fenetre, c'est pour sur un bug qui provient de la librairie que j'utilise, et dont je n'ai pas le code source helas...
J'espere que la société qui fait le compilateur va faire un "fix" a ce bug ... sinon, il faut revenir au style graphique windows classique pour voir le message.
Bonjour Cyril et Philippe,
Effectivement avec l'aspect n°8 il y a un bug d'affichage d'une fenêtre de dialogue Windows. En revenant sur l'aspect "Normal Windows" on obtient bien la fenêtre "Confirmer l'enregistrement".
Avatar du membre
Philippe Fabre
Bonjour Patrice et Cyril,
Merci pour ces infos bien utile. On peut clore cette discussion.
Astro-amicalement
Philippe
