Problèmes de précision de pointage avec monture Ioptron IEQ4
Denis Bergeron
Bonjour Cyril et les autres astrophotographe,
Je suis toujours à expérimenter Prism 10 avec mes équipements et je savoure tes tutos vidéos. Je suis en train de tester le centrage de mes cibles avec ma monture Ioptron IEQ45 tel que tu le décris dans ton vidéo sur l'utilisation des télescopes (PART1). Lorsque je fais un étalonnage astrométrique et que je pointe une cible, je n'arrive pas au centre mais à côté (offset). J'ai fait plusieurs expérimentations et essayé divers étalonnages astrométriques et j'arrive toujours à côté du centre de ma mire. Je t'ai fait une vidéo de ma manipulation avec explications. J'ai aussi ajouté un fichier LOG de ma manipulation avec Prism 10.
Dans le vidéo vers la fin, j'indique que j'ai choisi un autre pilote pour ma monture mais en fait j'ai sélectionné le même pilote de ma monture soit IOPTRON TELESCOPE.NET. Il était tard et je me suis rendu compte de mon erreur en revisualisant la vidéo.
Je te donne le lien ici:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/724 ... rgeron.zip
Je me demande s'il n'y a pas un paramètre que je n'ai pas bien coché. L'orientation de ma caméra ccd SBIG ST10 XME est nord en haut et est à gauche. J'ai utilisé les catalogues GSC-ACT et UCAC4. Les calibrations astrométriques se font très bien et le curseur du télescope dans la carte du ciel pointe exactement au centre de mes cibles mais lorsque je fais une image avec la mire affichée, ma cible arrive à côté du centre constamment même après un étalonnage astrométrique réussi.
J'ai noté que l'époque est 2000 et je me demande s'il n'y a pas une correction comme celle de la réfraction que je devrais considérer.
Merci pour votre aide.
Den
Den
Leandre Vienat
Re: Problèmes de précision de pointage avec monture Ioptron
Salut Denis
J'ai regardé ta vidéo et je vois que lorsque tu fais une Astrométrie --> Etalonnage automatique ton angle delta est inversé c'est à dire en direction de l'ouest et non l'est. Je sais pas si cela peut influencer.. Il faudrait peut-être utiliser la fonction recalage orientation CCD avant (très bien expliquer dans la vidéo : Demo PRISM avec télescope (part2))
Quand tu ouvres la fonction "Retrouver la position du télescope dans tout le ciel" Il est bien indiqué que l'orientation de la caméra doit être de la façon suivante: Essaye, si le ciel le permet, avec une orientation d'image comme indiqué
. Peut-être rien à voir, mais moi je tenterais déja cela. Personnellement j'utilise uniquement la fonction "Synchroniser le télescope sur le centre de l'image" et tout se passe bien
Pour ce qui est du problème d'affichage de la focalisation N°1 c'est corrigé avec les MAJ 10.0.10.182.
Voilà en espérant pouvoir un peu t'aider
Léandre
Léandre
Oui, ca peut etre la refraction.
Mais je connais si peu ta monture que ...
Je crois meme m'en avoir jamais utilisé...
Donc...
Donc...
Denis Bergeron
Merci Léandre et Cyril pour vos conseils.
Je vais essayer à nouveau lors du prochain ciel clair. J'ai installé la dernière mise à jour et le problème d'affichage de la fenêtre du focuseur semble OK.
Normalement, lorsque je prend une image du côté EST du méridien près de l'équateur céleste et que je fais une calibration astronomique avec Maxim DL et The SKY X pro, j'obtenais un angle de position de 360 degré et si j'affichais mon image dans la carte céleste, l'orientation de mon image est parfaitement identique aux axes Alpha et Delta. Si je passe à l'ouest du méridien, mon angle de position devient 180 degrés.
Je vais revoir mon orientation à nouveau de mon télescope et faire la procédure que vous me recommendez dans Prism. Je vais regarder aussi du côté de la correction de la réfraction. Je crois avoir vu une coche quelque part.
A suivre...
Den
A suivre...
Den
Denis Bergeron
Bonjour Cyril et les autres,
J'ai appliqué les recommandations que vous m'aviez suggérées mais malheureusement le problème demeure. J'ai fait l'orientation de la caméra et testé à nouveau la précision du pointage après divers étalonnages astrométriques et mon objet n'arrive toujours pas au centre de la mire. J'ai fait le test avec THE SKY X PRO et j'arrive parfaitement au centre après avoir effectué un étallonnage astrométrique appelé IMAGE LINK dans ce logiciel.
J'ai refait une autre vidéo de ma manipulation et j'inclus un autre fichier LOG de Prism pour vous aider à trouver le problème. J'ai aussi fait le test avec le driver Ioptron telescope.net et Ioptron 2013 and earlier driver avec les deux logiciels mais ça fonctionne avec les deux driver dans The sky mais non dans Prism. Il y a quelque chose qui produit ce décalage (offset) une fois la calibration astrométrique effectuée dans Prism 10.
Voici le lien pour le fichier vidéo et le LOG:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/724 ... 202016.zip
J'ai essayé la fonction de déplacement par vecteur et la calibration via astrometry.net et ça fonctionne à merveille. J'utilise le catalogue UCAC4 et le GSC-ACT pour mes calibrations astrométriques dans Prism.
J'ai aussi noté un problème de message d'erreur qui s'affiche lorsque j'essai d'Actionner les boutons de la raquette du télescope dans Prism lorsque j'utilise le pilote IOPTRON TELESCOPE.NET. Je préfère ce dernier à l'autre Ioptron 2013 and earlier car il est plus rapide. Si tu peux regarder Cyril qu'est-ce qui cause ces messages d'erreurs et ce qui est mentionné ci haut. Je suis disposé à tenter de régler les problèmes qu'il pêut y avoir dans Prism avec cette monture Ioptron IEQ 45 car il y en a beaucoup qui utilises ces montures chez nous au Québec.
J'attends de vos nouvelles à ce propos.
Den
Den
Et coté equinoxe c'est pas la le pb ?
Enfin, quelle est l'erreur de pointage en arcmin ?
Je pense que le mieux pour moi et d'avoir :
- soit la monture chez moi
- ou un accès direct a la monture pour comprendre ce qui se passe.
je sais que A.Maury en possede une au Chili, et qu'il sera la dans une semaine après le retour de ses vacances de pleine Lune.
Denis Bergeron
Un de mes amis qui possède deux montures Ioptron (IEQ45 GTN la classic comme moi et la IEQ 45 pro) a installė Prism 10 et ensemble on va pouvoir tester ces montures et te signaler les problèmes avec Prism.
Mes deux observatoires sont accessibles via Internet Teamviewer. Je pourrais te donner accès à mes instruments et tu pourrais voir ce qui cloche. J'ai Internet et Teamviewer d'installé sur mes ordinateurs. Il suffirait qu'on se cédule un moment où tu serais disponible lorsque mon ciel sera clair. Si tu peux me donner tes disponibilités via mon courriel perso ( den.bergeron@gmail.com) je pourrais t'avertir selon tes disponibilités si mon ciel est clair. Je demeure au Québec et nous avons 6 heures de décalage. Cependant, je vais tenter de m'adapter a ton horaire car j'aimerais bien utiliser Prism avec mes instruments et comme je te le disais, on est beaucoup au Québec à utiliser cette monture qui est excellente en astrophotographie.
Tu peux me répondre sur mon courriel perso pour qu'on se cédule une séance Teamviewer. On annonce en passant un beau ciel ce soir.
J'attends de tes nouvelles a ce propos.
Den
Den
Denis Bergeron
Hier soir je me suis connecté par Teamviewer sur l'ordinateur d'un autre astrophotographe québécois qui est en train de tester Prism 10 version d'essai sur ses montures Ioptron IEQ45. Il en a deux soit la IEQ45 GTN classique comme la mienne et il a aussi la IEQ 45 pro.
On a fait les mêmes tests qu'avec la mienne que je t'expliques dans mes vidéos et je te confirmes que nous avons eu le même problème avec la sienne soit que les cibles n'arrivent pas au centre de la mire même après un étallonnage astrométrique. Par contre, si on fait une calibration avec astrometry.net, là elles arrivent près du centre. L'écart noté joue autour de 5 arc minute par rapport au centre.
Un autre bug que nous avons noté que je te signale dans mes vidéos est la fenêtre du focuseur qui ne permet pas de dégager le bouton pour réduire la fenêtre qui se situe complètement en bas à droite. Il suffirait d'agrandir cette fenêtre.
Egalement, si on utilise le pilote ioptron telescope.net et qu'on utilise la raquette de Prism, on obtient les messages d'erreurs comme je te l'avais signalé dans un autre post sur le forum.
Nous avons testé les fonctions d'autoguidage avec une Starshoot, le déplacement par vecteur, astrometry.net et les autres fonctions d'étallonnage astrométrique et ça fonctionne très bien. Les seuls problèmes sont ceux mentionnés dans ce post.
Je peux te donner accès à mon ordinateur qui contrôle ma monture Ioptron via Teamviewer. Il suffit de convenir d'une date et heure lorsque mon ciel sera dégagé. Je te recontacterai par courriel à cet effet.
A suivre...
Den
A suivre...
Den
Passé une paire d'heure la dessus mais je n'ai rien d'anormal coté Prism.
C'est embetant.
Les monture IOPTRON semble assez rare en France. Optique Unterlinden ne les vend pas.
C'est embetant.
