problème park monture
Re: problème park monture
La doc ASCOM dont voici la copie ne dit en aucun cas que cas que
Tracking=False est obligatoire, lorsqu'on utilise "setpark"
Pierre Bex
Ok,
ça m'éclaircie sur le problème; je fais passer ça aux auteurs de Sitech et je ferai suivre leur réponse.
Pierre
Pierre
Pierre Bex
malheureusement toujours pas de réponse de leur part; le problème demeure..
Pierre
Pierre
Support pauvre ?
Pierre Bex
j'ai eu une réponse assez brève ce matin! Pour eux, le problème vient uniquement de Prism et non de leur driver..
Je n'ai donc pas l'impression qu'ils veulent effectuer la moindre modification à leur driver!
Penses-tu trouver quand-même un moyen de parquer/déparquer cette monture avec Prism?
Pierre
Pierre
Le probleme est que si pour chaque driver ascom il faut faire qq chose de particulier, pour que ca marche avec la materiel A, on perd l'interet de l'ASCOM.
La norme est TRES claire, il n'y a ecrit nulle part qu'il faut que tracking=False pour que setpark marche.
Enfin, je pense que comme c'est PRISM, et que ce sont des gens aux US, il n'en ont rien a faire.
Ceci etant dit, je vais qd meme faire une modif, cela montre que je suis moins obtu que ces gens la.
Le lien sur Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/8pgbeau8wh5ad ... m.exe?dl=0
Pierre Bex
Ah, super, merci beaucoup!
C'est effectivement fort probable que ce logiciel ne les intéresse pas à coté de leurs poids lourds US.... C'est bien dommage.
Je fais comment? Je mets ce fichier prism en remplacement de celui-présent dans C:\Program Files (x86)\PRiSM v10 ??
Pierre
Pierre
Pierre Bex
Bonjour, j'ai fait un petit essai avec cette nouvelle version de Prism et malheureusement un nouveau problème a surgi, j'imagine, du même type..
Je joins le fichier log et une capture d'écran.
Pierre
Pierre
- Fichiers joints
- 2016-05-15-20h24m43s_LogFile.zip
- (51.81 Kio) Téléchargé 812 fois
C'est simplement du au fait que l'endroit se fait le parking est SOUS l'horizon.
La encore Sitech semble l'interdire.
Soit leur faire lever cette limitation, ou soit parker au dessus de l'horizon.
Pierre Bex
J'ai réinstallé la version antérieure de Sitech (v0.90tz) et celle-ci marche très bien avec Prism v10! Je vais donc rester avec celle-ci pour éviter bien des soucis..
Merci pour ton aide
Pierre
Merci pour ton aide
Pierre
