problème park monture
Pierre Bex
Message par Pierre Bex »
avec Prism v10, lorsque je veux parquer ma monture, j'ai l'erreur suivante:
et parquer la monture est impossible..
Cette erreur ne se produit pas avec Maximdl v5 et ne se produisait pas avec Prism v9.
La monture est contrôlée par le driver ascom Sitechexe v91k.
Merci d'avance pour votre aide
Pierre
Re: problème park monture
Dans le message d'erreur, il est indiqué qu'il ne peut pas parker tant que le télescope est en suivi sidéral.
As-tu essayé en arrêtant le suivi sidéral ?
Comment est configuré le parking (azimuth, déclinaison ?)
Pierre Bex
la fenêtre de contrôle du télescope ne me permet pas d'arrêter le suivi sidéral de la monture. J'ai uniquement le bouton Park/Dépark...
Le park de ma monture est défini par un azimuth de 178° et une hauteur de 2° (télescope à l'horizontal face au sud pour que le toit puisse se fermer).
C'est étonnant que ce problème soit apparu dans la v10 alors que cela fonctionnait dans la v9 (et que le park se fait sans aucun problème dans maximdl).
Merci pour ton aide
Pierre
Normalement, un park peut intervenir a n'importe quel moment...
Peux tu poster un log ?
Pierre Bex
voici un fichier log ou j'ai défini une position de park à 30° de hauteur, et une fenêtre d'erreur m'indique que le télescope ne peut définir un park sans s'arrêter (comme sur l'image ci-dessus).
https://drive.google.com/open?id=0B8E-u ... 09JNzNyTUk
J'espère que cela aidera à la résolution de ce problème..
Pierre
Effectivement j'ai ce message:
spSiTech Says: Can't SetPark while tracking!
mais c'est le SEUL driver ascom de monture que j'ai vu faire ca, et il y a la une limitation bien embetante ou une implementation mal faite.
La doc ASCOM, ne dit jamais qu'il faut mettre Tracking=False avant de faire le setpark, ca c'est a
ITelescopeV3..::..SetPark Method
Sets the telescope's park position to be its current position.
Tracking Read must be implemented and must not throw a PropertyNotImplementedException.
Tracking Write can throw a PropertyNotImplementedException.
Changing the value of this property will turn the sidereal drive on and off. However, some telescopes may not support changing the value of this property and thus may not support turning tracking on and off. See the CanSetTracking property.
Bilan: il faut que tu contactes
http://www.siderealtechnology.com/
et que tu voies avec eux pour modifier leur driver ASCOM et que ca ne renvoie pas ce message.
Si il ne repondent pas, j'ai une solution dans ma besace, eventuellement.
Mais dans Prism 9 j'ai du enlever cette commande, car ca mettait le bazard sur d'autres montures.
Pierre Bex
Ok,
je vais les contacter via le forum yahoo; ils répondent généralement vite...
Merci bien
Pierre
Tenez moi au courant.
Et on avisera.
Pierre Bex
Je suis en contact avec eux mais le problème n'est pas clair pour eux et j'ai du mal à m'exprimer, ne maitrisant bien ni le problème ni l'anglais...
Mais j'espère que ça va avancer..
Pierre
Pierre Bex
ils me demandent s'il n'y a pas confusion dans Prism entre la commande Setpark qui nécessite que la monture soit à l'arrêt et la commande Park qui peut s'effectuer quelque soit l'état de la monture..
Pierre
