horizon
pierre-alain
horizon
Message par pierre-alain »
je veux installer le profil d'horizon en fonction de la date et du lieu d'observation.
je ne trouve pas le fichier ASCII Pises.Prf ?
j'ai coché la case l’affichage de l’horizon en fonction de la date et du lieu indiquée par l’onglet "Lieu et Date" et par la suite je clique sur l'onglet " définir "
et je ne trouve pas le fichier ?
je fais faux ou je n'ai le fichier ?
merci pour l'info
Prism 9.0.5
Windows 7 64 bits
Pierre-Alain
Re: horizon
Le fichier dont tu parles est le profil de l'observatoire des Pises.
Donc cela n'a aucun intérêt pour toi, à moins que tu observes depuis les Pises ;-)
Il faut que tu réalises ton propre profil.
C'est un simple fichier texte avec 2 colonnes, une pour l'azimuth de 0 à 360 ° et une pour la hauteur correspondante en degrés.
Tu mets un espace entre les 2 colonnes.
Si par exemple à l'azimuth 0 (Nord) tu as un obstacle qui te bouche l'horizon à 30°, tu auras la valeur:
Code : Tout sélectionner
0 30
Tu dois avoir des exemples de profils dans le répertoire C:\Users\XXX\Documents\Prism\Prfs.
pierre-alain
Re: horizon
Salut Marc
Merci de ton aide
je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas exemples de profils dans le répertoire C:\Users\XXX\Documents\Prism\Prfs. (Prism 9)
j'ai été chercher dans un ancien prism 8 ?
maintenant pour modifier ces exemples j'utilise quoi comme programme ?
Pierre-Alain
Re: horizon
C'est un simple fichier texte.
Tu peux utiliser le bloc note de Windows. Tu fais un clic droit sur le fichier et ouvrir avec.
pierre-alain
Re: horizon
Salut Marc
OK merci pour l'info
Salutation
Pierre-Alain
David Augustin
Re: horizon
Message par David Augustin »
Je crée un fichier .txt avec le Bloc Note de Windows avec les azimuts et hauteurs pour créer un nouvel horizon mais impossible d'ouvrir ce fichier pour faire puisque Prism recherche un fichier type "Fichier Profil PRF" et non un fichier .txt
Je cherche dans tous les sens, sans comprendre quoi faire.
Merci d'avance pour la solution.
David Augustin
Prism 10, à jour
Re: horizon
Une fois que tu as fais ton profil avec un fichier .txt, tu renommes le fichier avec l'extension .prf.
David Augustin
Re: horizon
Merci bien Marc, fort simple, je ne m'y attendais pas, je teste cela dans la foulée.
David
David Augustin
Re: horizon
Rebonjour,
Les limites de visibilité du ciel apparaissent très bien sur la carte. Cependant, la zone du ciel dégagée est en noir uniquement vers le sud et non pour les autres points cardinaux où tout est gris au zoomx1 (images ci-dessous)
En outre, si je grossis une zone du ciel grise bien qu'observable, elle devient noire à partir, ceci est valable du zoomx8 pour toutes les directions.
Que faire? Réglages? Je n'ai pas trouvé. Bug?
Merci encore.
David
Re: horizon
juste comme ca, essais en dernière ligne de rajouté le contenu du premier point....
