Ca y est, je me suis décidé à investir dans Prism et tente de le faire fonctionner.
Un problème que je rencontre immédiatement est lié à mon robofocus: dès que j’établis la communication avec le setup, le robofocus de déplace pour se positionner en position "zero". Je ne trouve pas de configuration pour faire en sorte qu'il ne bouge pas à la connexion...
J'utilise XP et Prism 8.1.2. Robofocus via ASCOM.
mouvement robofocus a la connexion
Re: mouvement robofocus a la connexion
As tu une roue a filtre aussi ?
Il se pourrait que ton robofocus aille sur sa position de reference forcée par le filtre de reference.
Oui, j'ai une roue à filtre Atik EFW2. Je la connecte aussi au démarrage de session. Quel est le lien ?
Merci,
Merci,
Le lien ?
Fondamental ...
A chaque fois que le filtre est changé cela change le focus et prism peut se souvenir du décalage de focus pour chaque filtre.
Et il font donc un filtre de référence
Fondamental ...
Je possède moi-même un Robofocus et j'ai rencontré ce problème de déplacement du porte oculaire de plus de 180mm alors que sa course est physiquement limitée à 12mm. J'ai dû faire un ARRET FORCE du système avant le CRASH.
Je me permet donc d'apporter une précision à la réponse de Cyril par une copie d'écran sur la configuration du filtre de référence (zone surlignée en jaune) qui a, dans mon cas, résolu ce mouvement brusque. La valeur est à adapter en fonction de votre "SETUP".
PRISM 9.0.1
PRISM 9.0.1
Patrice.
Patrice.
