[PROBLEME] Gestion Lodestar
michel-reynard
Re: [PROBLEME] Gestion Lodestar
Message par michel-reynard »
Quel est ce pilote ? où le trouver ?[/i
Là :
http://www.sxccd.com/drivers-downloads
Je viens de refaire un essai avec le dernier driver ASCOM (le même que Cyril) c'est pareil.
Avec PHDguiding l'image est bien "en binning" les dimensions de l'image sont les mêmes mais les pixels sont plus gros !! J'ai même essayé avec un binnning x6 pour voir !!
Thomas SALOMON
Message par Thomas SALOMON »
Bonjour a tous,
Petit retour d'expérience terrain de cette nuit écourtée pour faute de nuages en bordelais.
Pas de soucis de gestion sous windows 8 du driver ascom de la lodestar que ce soit en bin 1*1 ou 2*2 ( pas essayé plus)
Par contre impossible de pointer la souris sur une étoile avec le bin 2*2 donc on retrouve le même problème qu'au début de ce post et
donc impossible de guider en bin 2*2
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
http://www.astreos.eu
Cad ?
le programme coince ?
Et si tu passes en mode autode selection d'etoile ca marche ?
Thomas SALOMON
Apparemment l'image est affichée en bin2*2 mais Prism considère qu'il y a une image en bin 1*1 donc on ne sait pas on clique donc dur dur de trouver une étoile.
C'est le problème que j'avais lorsque j'essayais le bin 2*2 en début de post avec le driver de prism d'origine.
Pas essayé avec la détection auto : a tenter la prochaine fois qu'il fera beau.
Thomas
_________________
Thomas SALOMON
!! Dans ce cas je vais regarder ca rapidement ...
michel-reynard
Lors du stage PRISM de ce week end ( :D ) Cyril a trouvé la solution à mon problème : En fait quand on clique sur "avanced" une fenêtre s'ouvre bien mais iconisée dans la barre des tâches en bas...
C'est un bug du driver ascom de la lodestar...
Patrick KNOCKER
Message par Patrick KNOCKER »
Bonjour Michel,
Peut tu faire une copie d'écran de ce qui se trouve dans la barre des tâches ?
J'essaie moi-même en vain de la faire fonctionner sous Prism 8.1.1.
A chaque fois que je commence la calibration PRISM plante.
Je suis donc contraint d'utiliser PHD guiding en parallèle qui fonctionne très bien avec la Lodestar.
Tout le reste de mon matériel fonctionne.
Mais évidemment pour l'observation automatique....sans l'autoguideur ça marche beaucoup moins bien !
Patrick
michel-reynard
Ca que j'ai en barre des tâches:
Il faut cliquer sur l'icone à droite de l'icone de PRISM.
Pour comparaison on bien une image en bin x2
Les images sont faîtes en laissant le cache sur la caméra ...Je n'ai pas encore fait de guidage avec la lodestar en bin x2avec PRISM.
Patrick KNOCKER
Merci Michel,
En fait j'ai les mêmes écrans...mais ça plante quand même lors de la calibration !
Patrick
Patrick KNOCKER
Bonsoir Cyril,
Avec un ciel dégagé ce soir j'essaye à nouveau de guider avec la LODESTAR;
Elle peut capturer une image sans problème, mais dès que je lance la calibration j'ai les messages d'erreurs suivants :
Première fenêtre :"ProcessTI_onImage ASCOM error !"
Deuxième fenêtre : "Erreur de lecture de position du telescope ASCOM -> Un appel sortant ne peut pas être effectué étant donné que l'application répartit un appel entrant synchrone"
Troisième fenêtre : Problème sur la mise à jour de la raquette : Violation d'accès à l'adresse 009A55A8 dans le module 'prism.exe'. Lecture de l'adresse 00000021"
Quatrième fenêtre : "Opération de pointeur incorrecte."
Je ne comprends pas d'où vient l'erreur !
Patrick
