Assemblage LRVB
Charles Aubert
Assemblage LRVB
Message par Charles Aubert »
je n'arrive pas avoir l'image finale en couleur
OS Windows 7 édition familiale SP1
Prism 8.1
Caméra STL11000
acquisition des images au format CPA réel 32 bits
création des dark,flat,offset
prétraitement automatique (dark flat offset)sur chaque type d'images L R V B
ouverture des 4 images (toutes au format réel 32bits)
exécution de la fonction assembler 4 images LRVB
fenêtre filtre sigma 2 dans chaque case
sélection des images selon leur couleur
j'obtiens une image 3 plans le plan N° 1 s'affiche par défaut
je peux ajuster la luminosité et afficher les plans 1,2 ou 3 par cette fonction
mais pas d'image couleur
ai-je loupé quelque chose ?
merci
Re: Assemblage LRVB
je pense oui ...
Une / des copies d'ecran de chaque etape aiderait a comprendre...
Charles Aubert
Assemblage LRVB
Toujours pas d'idée du problème ?
Re: Assemblage LRVB
j'ai l'impression que tu dois selectionner la meme image pour faire tes couches ?
Sinon, il me faudra deposer tes images pour que je regarde.
Charles Aubert
Re: Assemblage LRVB
Cyril,
j'ai déposé les 4 images dans le répertoire "Charles"
pour information : j'ai fait un test d'assemblage de ces 4 images avec un autre logiciel et ça à fonctionner ;)
donc je ne vois pas d'où vient le problème, les images ne sont pas d'une grande qualité je te l'accorde.
merci pour le suivi
Charles
Re: Assemblage LRVB
Et ben, ca marche, donc RAS
il faut vraiment selectionner les images avec les fleches :
Charles Aubert
Re: Assemblage LRVB
Cyril,
je viens de faire le test
sur mon PC bureau OS windows XP ça fonctionne parfaitement
mais sous Window7 Édition Familiale Prenium SP 1 Système 64 bits j'ai encore le problème, je sélectionne bien les différentes couleurs avec les flèches OK à chaque fois.
Ce n'est pas un pb de mémoire car j'ai 8 Go d'installé
à suivre .......
merci
Charles
Re: Assemblage LRVB
je ne vois pas de rapport ... entre XP et Windows 7 (!)
C'est la meme version de prism ?
J'ai essayé moi meme sur mon pc qui est un win7 64 bits et 8Go de ram (cf les images) et je ne vois rien de particulier...
Charles Aubert
Re: Assemblage LRVB
Je ne vois pas non plus pourquoi cela ne fonctionne pas sur ce Pc :o
enfin en attendant je peux toujours utiliser le PC de bureau tant qu'il ne me lâche pas :cry: .
à suivre......... si d'autres personnes sont dans mon cas.
Charles
