Pilotage roue à filtres Quantum avec Prism
Remy Patouillard
J'ai un problème pour piloter ma roue à filtres Quantum de chez Brightstar.
Cette roue est pilotable via logiciel (protocole Ascom 6 que j'ai installé)
Je configure bien ma roue dans le menu Prism Telescope/Configuration où je retrouve bien ma roue Quantum. Le bouton Propriété me donne bien la configuration de ma roue avec les noms des filtres installés.
Puis j'établis la liaison dans le menu Télescope/établir communication.
Mais j'ai alors le message qu'aucun matériel n'est connecté à Prism.
Et en fait dans ce même menu, le contrôle de la roue à filtres reste en "gris".
Qu'ai-je oublié de faire et comment activer le contrôle de la roue à filtres ?
J'ai la dernière version de Prism et mon OS est Window 7 - 64 bits. Tous les pilotes concernés sont à jour.
Mon télescope est un C8. J'utilise USB-Guider pour l'autoguidage par CCD. Mon télescope n'est pas piloté avec EQMod.
Je n'ai pas non plus déclaré de focuseur dans Prism (s'il y avait un éventuel lien...).
Remarque: j'ai retrouvé mention de ce même problème dans le forum Prism (Ascom devices du 29 février 2012) et après recherche dans d'autres forum y compris Cloudynights, il en ressort un possible problème lié à Windows 7 - 64 bits (?) mais jamais de réponse définitive, cependant avec le même laptop sous Windows 7-64 j'ai le contrôle de ma roue à filtres en utilisant le logiciel PLxCapture d'i-Nova.
Merci de me dépanner.
Rémy Patouillard
Rémy Patouillard
Re: Pilotage roue à filtres Quantum avec Prism
Est ce que tu peux mettre qq copies d'ecran ?
Ca aiderait je pense.
Remy Patouillard
Je vais essayer de transmettre quelques copies d'écran ci-dessous :
Vue n° 1 configuration de la roue à filtres Vue n° 2 Vérifier le Set-Up de la roue à Filtres : OK, set-up fait par accès direct hors Prism Vue n°3 Etablir communication avec roue (impossible car reste grisé dans menu, mais pourquoi le GPS est-il actif alors que non déclaré ?)
J'espère que ces copies d'écran clarifie suffisamment ma question.
Rémy
Rémy
Dans Prism, il y a cette philosophie:
->D'un coté la camera CCD
->De l'autre le telescope/observatoire
->le GPS qui est séparé
Dans ce dernier cas, le telescope/observatoire contient tous les elements qui sont associés les uns aux autres et qui se connectent tous d'un coup, et non un a un, a savoir :
-> telescope, roue a filtre, dome, focuser ....
Il faut donc au minimum un systeme de telescope , mais on peut en mettre un de simulation et connecter une roue a filtre physique, ca peut se faire aussi.
Il faut donc faire "Etablir communication"
Remy Patouillard
Cyril,
Merci pour cette reponse mais c'est bien ce que je fais (etablir communication après declaration des équipements raccordes).
Je vais essayer de retransmettre plus de copies d'ecran d'ici la fin de la semaine montrant les differents messages (pas toujours les memes dependant des appareils declares) qui apparaissent après avoir fait Etablir communication. Mais le control de la roue n'est jamais actif après.
Remy
Remy
Oui merci.
Remy Patouillard
Cyril,
OK je suis arrivé à avoir le contrôle de ma roue à filtre, mais seulement après avoir déclaré les moteurs en "test de démo" dans la configuration du télescope.
Si je déclare "Aucun moteur" la communication avec la RAF ne se fait pas.
Quelle est la logique de Prism ?
Pourquoi suis-je obligé de rajouter un autre système en simulation. La RAF seule ne suffit-elle pas ?
Merci de m'éclairer à ce sujet, mais l'essentiel est que je sache maintenant comment contrôler ma roue à filtres avec Prism.
Remarque : par contre même après avoir établi la communication le "contrôle de la roue à filtres" reste inactif (en gris) dans le menu Télescope, je ne dispose en fait que la fenêtre de gestion "Contrôle des filtres" qui apparait lors de la connexion.
Rémy
Rémy
La philo de prism c'est de piloter le pointage d'un telescope et une camera CCD, c'est le mini du mini ...
Tu ne pourras pas piloter ta RAF toute seule sans le telescope... donc si ton telescope n'est pas pilotable, mets un faux telescope.
Remy Patouillard
Cyril,
OK tout fonctionne.
Je n'avais en effet pas entièrement compris la logique de Prism pour configurer mon matériel...
Merci pour tes explications complémentaires pendant le stage, je peux maintenant configurer tous mes équipements pour faire l'acquisition de mes images astros avec Prism.
Rémy
OK tout fonctionne.
Rémy
