Automation Comet observation
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Je vais essayer d'écrire un script pour que mon observation de comète se déroule de manière complètement automatique. Ainsi, vous pouvez également contrôler le télescope, le dôme, la caméra, la station m
étéo, etc. via le script.
Tout d'abord, je me demande s'il est possible de diviser une ligne txt en différentes valeurs avec un prisme.
Par exemple, j'ai la ligne de comète suivante :
P/2018P3(PANSTARRS),60,30,0
Est-il possible de séparer le nom de la comète avec un prisme et également de séparer ces nombres (60,30,0) ? Pour que je puisse tout utiliser comme variables/chaîne ?
Re: Automation Comet observation
Il faut utiliser la fonction CUTSTR.
Un exemple d'un script de test pour comprendre comment marche cette fonction:
Et le résultat du script:
Code : Tout sélectionner
DoubleQuote$=""""
Sep$=" "
// "UCAC4 519-040616" 07h22m54.985s +13°40'10.13'' 14.156 FALSE "14.417" "B=15.263;V=14.417;r=14.156"
Value$=DoubleQuote$+"UCAC4 519-040616"+DoubleQuote$+" 07h22m54.985s +13°40'10.13'' 14.156 FALSE "+DoubleQuote$+"14.417"+DoubleQuote$+Sep$+Sep$+DoubleQuote$+"B=15.263;V=14.417;r=14.156"+DoubleQuote$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 1 Name1$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 2 WhatThis1$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 3 Comments1$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 4 WhatThis2$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 5 ExtraData1$
PRINT "Input:" Value$
PRINT "Process"
PRINT "Name:" Name1$
PRINT "Comments:" Comments1$
PRINT "ExtraData:" ExtraData1$
PRINT "WhatThis1:`" WhatThis1$ "`"
PRINT "WhatThis2:`" WhatThis2$ "`"
// WhatThis1$ correspond à '07h22m54.985s +13°40'10.13'' 14.156 FALSE'
// WhatThis2$ est vide
PRINT ""
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 1 Name2$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 3 Comments2$
CUTSTR Value$ DoubleQuote$ 5 ExtraData2$
PRINT "Process"
PRINT "Name:" Name2$
PRINT "Comments:" Comments2$
IF ExtraData2$=""
PRINT "ExtraData: Chaine vide !"
ELSE
PRINT "ExtraData:" ExtraData2$
ENDIF
Marc[09/11/2023 07:28:09.371 UT] Input:"UCAC4 519-040616" 07h22m54.985s +13°40'10.13'' 14.156 FALSE "14.417" "B=15.263;V=14.417;r=14.156"
[09/11/2023 07:28:09.407 UT] Process
[09/11/2023 07:28:09.407 UT] Name:UCAC4 519-040616
[09/11/2023 07:28:09.408 UT] Comments:14.417
[09/11/2023 07:28:09.408 UT] ExtraData:B=15.263;V=14.417;r=14.156
[09/11/2023 07:28:09.409 UT] WhatThis1:`07h22m54.985s +13°40'10.13'' 14.156 FALSE`
[09/11/2023 07:28:09.410 UT] WhatThis2:``
[09/11/2023 07:28:09.411 UT] Input:"UCAC4 519-040616" 07h22m54.985s +13°40'10.13'' 14.156 FALSE "14.417"
[09/11/2023 07:28:09.412 UT] Process
[09/11/2023 07:28:09.413 UT] Name:UCAC4 519-040616
[09/11/2023 07:28:09.413 UT] Comments:14.417
[09/11/2023 07:28:09.414 UT] ExtraData: Chaine vide !
Script terminé ...
Dekelver Pieter-Jan
Merci:
Avant de continuer l'écriture du script, je veux votre avis.
L'idée derrière le script est la suivante :
Le script démarre :
- La hauteur du soleil est visualisée
- Télescope / caméra / dôme sont connectés
- La station météo est en cours de visualisation
- La caméra est refroidie
- Ensuite je regarde une liste de comètes que je souhaite observer, celles qui sont au-dessus de l'horizon et celles qui ne le sont pas (Déjà fonctionnel)
- Une fois la comète trouvée, je commencerai à travailler avec certaines données pour réaliser les enregistrements. En attendant, la station météorologique doit bien sûr aussi garder un œil sur tout.
Est-il préférable de mettre tout cela dans un seul script ? Ou est-ce que je travaille mieux avec les indices ?
Que lorsque la comète est sélectionnée, un indice s'ouvre pour photographier l'objet ?
Que recommandez-vous?
Il est vrai qu’une fois l’observation d’une comète effectuée, il faut rechercher la comète suivante :
(avec GOTO dans le script, cela fonctionne désormais également lors de la recherche d'une comète
Par example:
Le script démarre :
Par example:
[10/11/2023 06:29:20.480 UT] **********************************************
[10/11/2023 06:29:20.482 UT] *********** NEW OBJECT CALCULATION ***********
[10/11/2023 06:29:20.484 UT] **********************************************
[10/11/2023 06:29:20.487 UT]
[10/11/2023 06:29:20.489 UT] The next candidate for observation is: C/2023E1(ATLAS)
[10/11/2023 06:29:20.492 UT] ERROR: Object is below 10 degrees on local horizon!
[10/11/2023 06:29:20.494 UT] Object elevation : -62°27'58.83'', (Elva = -1.0902433)
[10/11/2023 06:29:20.497 UT]
[10/11/2023 06:29:20.500 UT] **********************************************
[10/11/2023 06:29:20.502 UT] *********** NEW OBJECT CALCULATION ***********
[10/11/2023 06:29:20.504 UT] **********************************************
[10/11/2023 06:29:20.506 UT]
[10/11/2023 06:29:20.508 UT] The next candidate for observation is: C/2021X1(Maury-Attard)
[10/11/2023 06:29:20.511 UT] ERROR: Object is below 10 degrees on local horizon!
[10/11/2023 06:29:20.514 UT] Object elevation : -34°23'18.73'', (Elva = -0.60019316)
Dekelver Pieter-Jan
Je vais voir si cela fonctionne en utilisant la fonction GOTO:.
Une autre question:
J'arrive à connecter la caméra et le télescope (avec monture, roue à filtres, porte-oculaire etc etc). Mais je ne vois que la « fenêtre » de la caméra. Comment puis-je m'assurer que je peux également voir la roue à filtres, le porte-oculaire, le dôme, etc. après la connexion ?
Une autre question:
Dekelver Pieter-Jan
je l'ai trouvé: CONNECT_OBSERVATORY_1
Que signifie réellement le _1 dans la commande ? (Je n'en ai ajouté que 1, car ils ont demandé un paramètre supplémentaire. Mais je ne sais pas exactement quel paramètre donner.
Ainsi que que signifient les commandes PARK_TELESCOPE_H et PARK_TELESCOP_ELVAZ. Je dois fournir des paramètres supplémentaires, mais lesquels ?
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Si j'utilise "MoveDome" avec l'azimut en radian, il ne correspond pas exactement à la monture.
Voir exemple ci-dessous. Le « GetAzimuth » de la comète est également en radians. Donc ça devrait être un beau match, non ?
Et puis il y a la question : comment faire pour que le DOME suive automatiquement la monture.
DOME_GET_CONTROL 1 1
Cette fonction ne sert pas vraiment à grand chose ? Ou dois-je utiliser des valeurs autres que 1 1 ?
Merci pour votre réponse.
Now Date
CONVERTDATETOJULIAN Date JJDate
Object$="391P/Kowalski"
GETSTDRLATITUDE Latitude
GETSTDRLONGITUDE Longitude
GETSTDRALTITUDE Altitude
GETCOMETCOORD Object$ JJDate Latitude Longitude Altitude Alpha Delta SpeedRA SpeedDEC Speed ApproxMagn Err
RAD_TO_DEC Delta DEC$
RAD_TO_RA Alpha RA$
GETAZIMUTH Alpha Delta Date Longitude Latitude Azimuth
PRINT Azimuth
// MOVING TELESCOPE / DOME TO TARGET
PRINT "SLEWING MOUNT to COORDINATES --> RA: "+RA$+" DEC: "+DEC$+" of object: "
#DOME_GET_CONTROL 1 1
MoveDome Azimuth
UNPARK_TELESCOPE
MOVETELESCOPE Alpha Delta
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Comment puis-je ajuster une ligne « FITS HEADER » dans une image nouvellement capturée avant que l'image ne soit enregistrée ?
Alors je prends la photo, j'attends que la photo soit terminée, et j'ajuste un FITS HEADER, puis j'enregistre l'image ?
PathFITSFile$ = Quelle valeur dois-je saisir ici ? (Img?)
DIRIMG$="C:\OBSDATA_OBS1\NEW"
CamNum=1
NumCap=1
MirrorX=0
MirrorY=0
SetMirror MirrorX MirrorY
SetWindowFullFrame_Ex 1
nBinning=1
SetBinningX_Ex 1 nBinning
SetBinningY_Ex 1 nBinning
PRINT
PRINT "STARTING NEXT EXP.:" VALEXPTMS "ms / " Temperature "DEGC / " FILTER$ " / 1X1 BIN"
StartExposure_Ex 1 VALEXPTMS
WaitForEndExposure_Ex 1
INCR EXPCOUNT
STR EXPCOUNT EXPCOUNT$
GETLASTIMAGEEXPOSURE_EX 1 Img
PathFITSFile$= Img ----> Does not work...
requested_KW$="OBJECT"
Value$=MPCDES$
SetHeaderStringFITS PathFITSFile$ requested_KW$ ExtensionNumber Value$ Comment$ ErrorCode
Now year month day hour minute second millisecond
STR year YY$
STR month MM$
STR day DD$
rawname$=""+YY$+""+MM$+""+DD$+"_"+MPCDES$+"_"+FILTER$+"_"+EXPCOUNT$+""
savefit Img DIRIMG$+rawname$
PRINT "Total images already taken for " OBJNAME$ " = " EXPCOUNT "/" VALFRM-
Je ne crois pas qu'on puisse ajouter des éléments dans le header avant que l'image FITS soit enregistrée.
La fonction SetHeaderStringFITS permet d'ajouter ou modifier un mot clé et sa valeur, mais dans une image FITS déjà existante.
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Correct, je voulais juste ajouter une mise à jour que j'ai réussi en enregistrant d'abord l'image, puis en demandant et en ajustant les ajustements :
rawname$=""+YY$+""+MM$+""+DD$+"_"+MPCDES$+"_"+FILTER$+"_"+MPCCODE$+"_"+EXPCOUNT$+""
savefit Img DIRIMG$+"\"+rawname$
PathFITSFile$=""+DIRIMG$+"\"+rawname$+".fits"
PRINT PathFITSFile$
ExtensionNumber=0
Value$=MPCDES$
Comment$="MPC Designation Code"
close Img
