Configuration focuser
Franck SPINGLER
Configuration focuser ZWO
Message par Franck SPINGLER »
Bonjour Cyril, Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de poids, qui me parait incompréhensible et donc... impossible à résoudre (du moins seul).
J'ai installé prism 11 dès qu'il a été mis sur le marché. Aucun problème , tout fonctionnait.
Cet hivers, je n'ai pas sortie mon matériel (lune, pluie, vent, etc.. ).
Je n'ai donc fait aucune mise à jour de Prism/drivers astro durant ce temps là.
Mon PC portable étant saturé , j'ai eu la "bonne idée" de le formater, puis de "tout" réinstaller avec les mises à jour...
Drivers installé:
Paramétrage de Prism:
Je viens de ressortir la matériel et c'est là où ca se gatte.
Tout fonctionne , enfin de ce que j'ai pu tester :lol: , excepté la focalisation automatique...
Premier réglage: en ne cochant pas "utiliser le focuseur avec des pas codeurs (sinon on sera avec des mm) dans "configuration générale de Prism"
Pour cyril: il existe une faute de frappe sans gravité dans le menu ou tu écris: " sinon en sera avec des mm".
Modifié en dernier par Franck SPINGLER le 18 mai 2023, 14:07, modifié 1 fois.
Franck SPINGLER
j'obtiens une "presque" belle courbe et on voit que sur les vignettes, tout est bon, on focalise puis on défocalise : Donc mon point optimum se trouve nécessairement sur l'intervalle.
Le résultat étant incompréhensible , je décide de recommencer mais en capturant l'écran cette fois ci...
J'obtiens:
Je décide de recommencer.. (Prism 1 / franck 0) :mrgreen:
(Prism: 2/ franck : 0) .... :mrgreen:
Franck SPINGLER
Suivant les conseils de Cyril (sur ce poste), je décide de modifier le paramétrage et de passer en "pas"
et aucun changement....
pourtant ma courbe est correcte...
courbe pas codeurs.jpg (60.15 Kio) Vu 12280 fois
(Prism : 3 / Franck Ko) :geek:
La focalisation à alors fonctionné. Ce qui me fait penser que le problème ne vient pas des drivers mais de mon paramétrage de Prism.. ou d'une autre chose.. :?:
Je suis totalement perdu..
Si quelqu'un pouvait m'aider?
Pour être complet, description de mon setup:
  • Monture Ioptron CEM 70G
    Tube Orion 790/203
    Camera ZWO ASI 183 GT
    Focuseur ZWO EAF
Le tout contrôlé par un PC portable I5 8250 1.6 GHz - 8 Mo de Ram. Windows 10 Pro.
L'ensemble est contrôlé à distance via "connexion bureau à distance"
Vous remerciant par avance,
Franck.
Re: Configuration focuser
Je vois pas tres bien ce qui "cloche"
J'ai une config qui est dehors depuis 2 mois, mais j'ai pas une SEULE nuit possible de tests.
Quelle version tu as utilisé ?
Franck SPINGLER
Bonjour Cyril:
J'ai Prism 11 version 11.4.24
Ici en Bretagne: ciel clair.. ca change :lol:
Espérant que tu pourras m'aider..
je refais une cession ce soir.
Est ce qu'il est possible de télécharger des data de prism pour t'aider?
Te remerciant de ton retour,
bonne soirée.
franck.
