Configuration focuser
Sebastien FOURCADE
J'ai un FocusCube 2 (Universal) de PegasusAstro je ne sais pas quelle valeur indiquer dans le Nombre de µm par pas de déplacement
Sur la focalisation auto j'ai une valeur de 0.063, est-ce la valeur Gearbox reduction rate = 0.06255 Deg qu'il faut utiliser ?
Merci pour votre aide !
Re: Configuration focuser
Se mettre en pas codeurs (ADU); lui faire 1000 pas ou ADU et voir en mm de combien ca s'est déplacé.
Puis admettons que ca s'est deplacé de 12 mm, faire 12 mm / 1000 ce qui donne 12 µm
Sebastien FOURCADE
Ok il se déplace de 11mm, dans la configuration je dois indiquer 11µm ?
En effectuant un test d'auto-focus, je n'arrive pas à avoir une belle courbe en V comme sur les vidéos démo du logiciel :
Quel peut être le problème ?
Ca commence a y ressembler.
Il faut un depart plus faible, ta courbe est trop à gauche.
Sebastien FOURCADE
Cyril Cavadore a écrit : 29 août 2021, 01:00 Ca commence a y ressembler.
Qu'entends-tu par départ trop faible ? Je dois faire quoi exactement pour corriger ma courbe ?
Sebastien FOURCADE
Après plusieurs tentatives de modifier les valeurs c'est vraiment pas mieux :o
Première question :
Le pas de focalisation (mm) indiquée 0.042 d'où provient-il et comment indiquer/calculer la bonne valeur ??
Seconde question :
En refaisant des tests de focalisation les uns après les autres, PRISM m'indique toujours des valeurs complétement différente sans aucune cohérence sur la valeur, pourquoi ?
Première question :
En general c'est fourni par le driver ascom du focuser, si ca n'est pas le cas, lui faire faire 1000 pas codeurs et mesurer le deplacement (avec un pied a coulisse).
Si c'est trop compliqué, passer la focalisation en mode ADU ou pas codeurs.
Seconde question :
avec des copies d'ecran ca irait mieux. Mais ne pas prendre un pas trop petit, et si tu as deja une foc approximative tu peux t'en servir pour calculer l'intervalle optimum.
Sebastien FOURCADE
Cyril Cavadore a écrit : 13 sept. 2021, 00:34 Si c'est trop compliqué, passer la focalisation en mode ADU ou pas codeurs.
Comment on change le mode et sur qui PRISM ou ASCOM ?
OK pour les captures lors de ma prochaine sortie ! Je me sert bien de la valeur approximative depuis le début, mais rien à faire...
Le changement se faire dans les config generale de PRISM
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Guillaume qui utilise prism fait un test sur le focus cube et vers la fin de la video montre les reglages sur prism
https://m.youtube.com/watch?v=636w5JQPrmk
