Problème suite à un changement de caméra (2x ZWO ASI)
Re: Problème suite à un changement de caméra (2x ZWO ASI)
dsans ce cas contacter
sam.wen arboase zwoptical.com
tech arobase zwoptical.com
arobase=@
arobase=@
Merci Cyril,
J'ai repris mes investigations et je pense avoir trouvé pourquoi la caméra n'envoie pas l'image.
A force de faire pleins d'essais, j'avais cru faire tout ce qui était possible mais ....
Je n'avais pas mis en doute mon boitier Pegasus --> pas obligatoirement le problème.
J'ai changé l'alimentation 12v de la caméra sans passer par le boitier Pegasus mais sans résultat.
La liaison USB NUC -> Boitier Pegasus est de 3m et boitier Pegasus -> caméra 1m
Comme j'ai installé mon NUC au niveau du pilier, j'ai fait l'essai de ne pas passer par le boitier Pégasus pour l'USB (je pensais l'avoir déjà fait).
La liaison USB caméra et NUC est maintenant de 1,8m, je n'ai pas eu une seule fois de plantage de la caméra quand le suis en driver Ascom depuis les 3 dernières soirées alors qu'avant 2 à 3 fois par soirée, package et fermeture du toit.
Il reste néanmoins un problème quand je passe la caméra en natif car le problème se produit toujours (il faut que je fasse encore des essais pour confirmer) mais j'ai une solution avec le driver Ascom.
J'espère avoir résolu mon problème, Je croise les doigts et je ne le cri pas trop fort
Christian
Christian
Oui, ces cameras n'aiment PAS les rallonges , les Hubs ...
ZWO dit qu'il ne faut utiliser QUE leur câble court de 2m et rien d'autre.
Mais c'est vraiment un gros inconvénient je trouve.
Retour sur mon problème de caméra :
Depuis le passage à la version 11 de Prism, plus de problèmes. Je suis même maintenant en natif.
Je peux dormir tranquille sans être réveillé par la fermeture du toit à cause du non chargement de l'image de la 2600mm.
Bon, le problème est toujours présent.
Pendant quelques temps tout fonctionnait bien car la régulation de température de la caméra était a zéro car la nuit il faisait très froid (pas de puissance consommé).
Mais depuis que les nuits sont moins fraiche, la régulation de température, n'est plus à zéro et les l'images n'arrive plus et Prism passe en gestion d'erreur car l'image n'arrive pas.
Hier soir passage en erreur tout les 1/2 heures , j'ai décidé de ne plus refroidir pour voir.
Plus aucun défaut sur les trois heures suivantes.
j'ai changé le câble d'alimentation entre la caméra et le boitier Pegasus.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Bon le problème est toujours là malgré le changement du câble entre la caméra et le boitier Pegasus.
Bonjour Christian,
J'ai eu un problème similaire l'année dernière avec une Atik One et l'UPBv2 de Pegasus. Après moultes essais et renvoyé ma caméra chez Atik il s'est avéré que la carte-mère avait grillée, je pouvais toujours faire des photos,.. mais de temps en temps ça plantait.
Une fois la caméra réparée, j'ai acheté l'alimentation secteur dédiée pour la caméra et je ne passe plus par le hub (que ce soit l'USB ou l'alimentation)
Pourtant ma monture, mon focuser et ma résistance chauffante supportent bien l'UPBv2.. mais pas ma caméra, et peut être que la tienne aussi.
Alexandre
Alexandre
Bonjour Alexandre,
Merci pour cette information.
J'ai déj fait l'essai avec une alim autre que l'UPB ainsi que sans passer par lui pour l'USB.
Hier soir, une séance de 4 H sans plantage.
Christian
Christian
Depuis 14 mois, je suis embêté par ma caméra ZWO ASI 2600MM, j'ai tout changé (voir réponse précédente).
Mais il y 3 jours j'ai mis les nouveaux drivers sans grand espoirs et cela n'a pas fonctionné mieux toujours des plantages.
Le soir j'ai fait des essais dans mon observatoire quand soudain mon écran s'est éteint au même moment de l'arrêt de la ventilation de l'observatoire ??.
Le PC et le reste du matériel ne semble pas avoir été impacté. J'ai eu un doute et j'ai mis hors service la ventilation et lancé les acquisitions -> aucun problème ???
J'ai lancé pendant les 2 dernière nuit 5h d'acquisition/nuit et plus aucun problème. J'ai même remis le fonctionnement en natif la caméra sur Prism mode qui avait tendance à planter Prism lors de la non réception de l'image.
Je pense avoir trouvé le problème (je l'espère !!). Le ventilateur doit perturber le 220v, ce qui se traduit par une variation du 220/12V sur l'installation
Comme la 2600MM est très sensible au niveau du 12V qui est obligatoire pour qu'elle fonctionne alors que ma ZWO ASI 071MC pro n'avait pas ce problème lorsque elle était en place.
J'avais jamais observé ce problème sur l'écran de mon PC local car j'utilise l'observatoire en remote depuis mon bureau et l'écran en local n'est pas sous tension.
Merci à ceux qui on essayé de m'aider.
Christian.
Christian.
Merci du retour et de votre honnêteté.
Les problèmes matériels sont terribles, et le logiciel lui fait ce qu'il peut, et a l'impossible il n'en est pas tenu !
les cameras ZWO sont maintenant sur le marché depuis des années, et les problèmes USB restent la. Pour les résoudre, soit un PC à coté ou soit une bonne rallonge validée. C'est dommage que Zwo ne vende pas cette rallonge ou ne fasse pas des caméra ethernet. La ils se perdent dans des montures, des ASIair, etc ....
