V11 64 Bit, la position dans la monture 10Micron est supprimée.
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Testé Prism V11 pour la première fois ce soir. La version 64 bits et la version 32 bits. Et je soupçonne d'avoir découvert un petit bug.
Le problème est que les coordonnées du lieu d'observation dans la monture (10Micron) sont effacées lorsque vous vous connectez à la monture dans la version 64Bit. Quand je vais dans les réglages de la monture je vois : N 00.00.00 - E 000.00.00
Pour cette raison, l'objet est censé être à l'horizon et j'obtiens un résumé des messages d'erreur.
Si j'ouvre la même configuration en version Prism 32 bits, ce n'est pas un problème et je peux observer correctement.
Quelle pourrait-être la cause?
Merci d'avance.
Re: V11 64 Bit, la position dans la monture 10Micron est supprimée.
Aie ca c'est serieux.
Y a prism, y a ASCOM et la monture.
Je ne veux pas exclure Prism, mais ca peut etre du aussi au driver ASCOM aussi ?
Je n'ai pas (pour le moment une telle monture) sous la main pour effectuer des tests.
Le Log de PRISM peut apporter aussi des infos.
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Ok, j'ai fait ce qui suit ce matin. Instrumentation allumée, PRISM 32BIT ouvert ---> connecté à l'instrumentation --> En 10Micron tout va bien.
--> Déconnecté --> Toujours tout va bien.
Puis ouvert la version 64 bits, reconnecté : les coordonnées du site dans la monture ont été supprimées.
Déconnecté : les coordonnées du site sont toujours supprimées.
Après cela, la version 32 bits a de nouveau été ouverte et connectée : les coordonnées du site ont été à nouveau remplies.
Il y a 3 fichiers journaux dans ce lien. le premier et le dernier sont les versions 32 bits, le milieu la version 64 bits.
https://we.tl/t-J0NNaoGlnJ
Dans le 64bit version:
Line 1451: @[7056]: UTC 2021-11-03 05h19m19.943s {12.6 ms} : ASCOM telescope set latitude + longitude + Altitude correctly
Je ne trouve aucun fichier journal de 10Micron.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
La V11 est déjà en ligne , y a un lien ?
1. Deja en ligne : non pas encore mais ca ne saurait tarder
2. J'ai regardé le code et le LOG et y a zero difference.
Ce que j'ai fait, c'est une option (case a cocher) qui met a jour le driver ASCOM avec ces infos. Y a eu d'autres pbs avec d'autres drivers ASCOM....
Dekelver Pieter-Jan
Merci, j'ai aussi posé la question sur le forum 10Micron. Et là, ils disent qu'ils n'ont pas de fichier ASCOM LOG. ASCOM dit également ce qui suit :
https://ascom-standards.org/Developer/D ... 64Bits.htm
Une version 32 bits ne fonctionnera pas pour 64 bits, et vice versa.
Tout dépend comment cela a été compilé.
Mais j'ai un driver ASCOM pour la monture NOVA 120 et je le compile pour du 64 bits et ca marche tres bien.
Dekelver Pieter-Jan
Mais malheureusement je n'ai pas de NOVA 120. Dommage :D
Est-ce que je comprends bien que vous dites que dans le fichier LOG, il y a des messages d'erreur d'autres pilotes ASCOM qui ne fonctionnent pas correctement ? Pouvez-vous expliquer lequel ?
Message par Patrice Le Guen »
J'ai rencontré le même problème :
J’utilise PRISM 64 bits V11.0.1.4 du 03/11/2021 avec ma monture TAKAHASHI EM200 et le driver ASCOM TEMMA v6.2.6 en 32 bits (https://ccdastro.net/temma.html).
ASCOM Temma driver for Takahashi 32 bits.png (7.65 Kio) Vu 6439 fois
Malheureusement les coordonnées du site passent à 0 et il est par conséquent impossible de pointer un objet car le driver renvoi une erreur de pointage indiquant que l’objet est situé sous l’horizon.
les coordonnées du site sont à 0 sauf les minutes de longitude
Les erreurs affichées lors d'un pointage sont les suivantes :
PS : Ma configuration (setup) du 04/11/2021
• PRISM 64 bits V11.0.1.4 du 03/11/2021
• Mini PC MSI Cubi 041EU
• Windows 10 Famille en 64 bits – version 21H1 - version OS 19043.1165
• Processeur Intel(R)_Core(TM)_i3-5005U CPU @ 2.00GHz
• Disque dur SSD 128Go TS128GMSA370
• Mémoire utilisable 3.88Go
• Résolution 2048x1536
• ASCOM Platform 6.5 SP1 – 6.5.1.3234
• Lunette TAKAHASHI FSQ-106ED
• Monture allemande EM200 alimentée en 24V Temma 2Jr et driver ASCOM Telescope driver for Takahashi Temma protocols 6.2.6
• Caméra principale Acquisition ZWO ASI6200MM-PRO pilote Windows 3.16.0.0 du 30/12/2020. Pilote logiciel PRISM 1.05.04 du 20 Mars 2021
• Caméra secondaire Autoguider SBIG ST-i pilote Windows 2.41.02 du 20/01/2011 pulse guide par ASCOM
• Contrôle de focalisation : USB-Focuser 2 SkyCenterStepperv1.0.52 du 27/09/2021 x64 (Pierro-Astro) + moteur Robofocus pilote FTDI 2.12.28.0 du 16/08/2017
• Gestion d’interrupteurs IP9258FR Release Version : V4.01 2013/04/18
• Serveur série MOXA NP5210A Firmware version=0x1020000
• Onduleur FSP NANO 600
• Modem routeur NETGEAR DGN2200v4 Firmware V1.0.0.58_1.0.58
Le code source que j'emploie pour du 32 ou 64 bits est identique.
J'ai tracé avec le simulateur et effectivement le driver ascom prend zero (essayé avec le simulateur).
Pour le moment je n'ai pas d'explication a cela, j'ai fait une option qui NE mets plus a jour ces parametres.
Ici y aurait il des drivers ascom 64 bits ?
C:\Program Files\Common Files\ASCOM
Y en a pas bcp...
A suivre.
