Problème suite à un changement de caméra (2x ZWO ASI)
christian decherf
Re: Problème suite à un changement de caméra (2x ZWO ASI)
Message par christian decherf »
Des acquisitions encours ce soir.
Les caméras ASI 120MM et ASI2600MM sont utilisées avec les drivers ascom
Le problème est toujours présent malgré la bande passante à 40% sur les 2 caméras.
La caméra ASI2600MM a bloquée lors de la 2ème focalisation.
Prism a planté.
J'attends mes nouveaux cordons USB et je suis entrain d'équiper un nouveau PC.
A suivre
Ca peut etre aussi lié a un pb de port USB, essayer de piloter les cameras sur deux port differents qui sont attachés directement a la carte mere du PC
christian decherf
J'étais dans cette configuration.
Un ligne USB3 pour la caméra directement sur le PC
Une ligne USB2 pour le reste du matériel (GPS, RAF, Focuseur, EQ6, ASI120MM) raccordé avec le boitier Pegasus ultimate et directement sur un port USB2 du PC.
J'ai eu aussi 2 pertes du COM6 (focuseur) qui n'était jamais arrivé avant, j'ai donc mis en doute mon PC qui est très vieux supérieur à 10 ans (Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.39 GHz).
Pour améliorer mon installation, j'ai installé un nouveau PC type NUC I5 Intel sur le pilier et j'ai investi dans des câbles USB3 de meilleur qualité pour raccorder la 2600MM au boitier Pegasus (1m) ainsi qu'un câble USB3 entre le Pegasus et le NUC (3m j'aurai pu prendre 2m) .
J'ai rebranché tout les matériels sur le boitier Pegasus et celui ci en USB3 sur le NUC.
La 2600MM est en natif sur Prism et la 120MM en ascom.
Je vais refaire des essais quand la météo sera enfin bonne, car en Nord Isère le temps est catastrophique.
Christian
astrophotographienordisere.fr
christian decherf
Les essais d'hier soir n'ont pas été concluant.
La ASI 2600MM était en natif et la caméra a bloqué au bout d'une heure lors de l'acquisition d'une image de 5s en bin2 pour l'astrométrie après focalisation (j'avais pas fait attention le trafic USB était à 80%) .
Je suis repassé en drivers Ascom avec le trafic à 40% pour la 2600MM et exactement le même problème.
Blocage lors de l'acquisition d'une image de 5s en bin2 pour l'astrométrie dés le début du lancement de l'observation automatique.
Je vais faire des nouveaux essais ce soir, je croise les doigts
Christian
Une solution est de mettre la bande passante la plus faible possible.
Après ne pas hésiter
-> à mettre le log de ZWO
-> contacter ZWO
christian decherf
un extrait du fichier transmit à ZWO
Code : Tout sélectionner
00000129	11:32:16.658	[10020] [WorkingFunc]: Sync status:11
00000130	11:32:16.658	[10020] [WorkingFunc]: Begin long exp 5000
00000131	11:32:16.659	[10020] [WorkingFunc]: wait:1000
00000132	11:32:19.208	[10020] [CCameraCool::AutoTemp]: fPreTemp23.38, now_temp23.69, deltaMs 5594, 0.056C/S
00000133	11:32:19.208	[10020] [CCameraCool::AutoTemp]: T23.69 p0.26 i0.00 d-0.19 cur0.08
00000134	11:32:23.047	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 0
00000135	11:32:23.063	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 1
00000136	11:32:23.078	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 2
00000137	11:32:23.094	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 3
00000138	11:32:23.109	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 4
00000139	11:32:23.125	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 5
00000140	11:32:23.141	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 6
00000141	11:32:23.157	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 7
00000142	11:32:23.172	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 8
00000143	11:32:23.188	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 9
00000144	11:32:23.204	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 10
00000145	11:32:23.220	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 11
00000146	11:32:23.236	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 12
00000147	11:32:23.252	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 13
00000148	11:32:23.267	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 14
00000149	11:32:23.528	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 15
00000150	11:32:23.535	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 16
00000151	11:32:23.562	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 17
00000152	11:32:23.588	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 18
00000153	11:32:23.588	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 19
00000154	11:32:23.594	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 20
00000155	11:32:23.610	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 21
00000156	11:32:23.625	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 22
00000157	11:32:23.641	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 23
00000158	11:32:23.657	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 24
00000159	11:32:23.672	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 25
00000160	11:32:23.688	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 26
00000161	11:32:23.704	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 27
00000162	11:32:23.719	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 28
00000163	11:32:23.734	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 29
00000164	11:32:23.750	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 30
00000165	11:32:23.766	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 31
00000166	11:32:23.954	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 32
00000167	11:32:23.959	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 33
00000168	11:32:23.985	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 34
00000169	11:32:24.005	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 35
00000170	11:32:24.025	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 36
00000171	11:32:24.045	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 37
00000172	11:32:24.067	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 38
00000173	11:32:24.086	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 39
00000174	11:32:24.086	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 40
00000175	11:32:24.093	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 41
00000176	11:32:24.109	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 42
00000177	11:32:24.124	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 43
00000178	11:32:24.139	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 44
00000179	11:32:24.155	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 45
00000180	11:32:24.171	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 46
00000181	11:32:24.186	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 47
00000182	11:32:24.201	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 48
00000183	11:32:24.216	[10020] [WorkingFunc]: wait for xfer error:997 49
00000184	11:32:24.216	[10020] [WorkingFunc]: Long exp:Get one Frame 5000
00000185	11:32:24.217	[10020] [WorkingFunc]: Buffer status:11
00000186	11:32:24.217	[10020] [WorkingFunc]: Data in cache is invalid, could not reload!
00000187	11:32:24.217	[10020] [WorkingFunc]: get len:0x0 drop:1  frametime:619200us waittime:1ms
00000188	11:32:24.231	[10020] [CCameraFX3::ResetDevice]: ResetDevice
00000189	11:32:24.231	[10020] [WorkingFunc]: after ResetDevice
00000190	11:32:24.231	[10020] [WorkingFunc]: drop frames:1
00000191	11:32:24.234	[10020] [WorkingFunc]: snap Exp: EXP_FAILED:1
00000192	11:32:24.240	[10020] [WorkingFunc]: working thread exit!
Oui, je connais ce genre d'erreurs.
Par contre BIEN decrire a ZWO la config materielle, cables USB, longueurs, Hubs etc etc
Car si tu utilises autre chose que leur cables il vont dire qu'il ne faut pas faire cela, ce qui est a mon avis boter en touche.
Message par Patrice Le Guen »
Je possède une ASI6200MM-PRO depuis 3 mois et j'ai eu des problèmes d'affichage de l'image à l'initialisation (PRISM et ASICAP n'affichent aucune image).
Sur Wikipedia on trouve : https://fr.wikipedia.org/wiki/USB#USB_3.2_Gen_2x2
J'utilise un Pc de type NUC, de 2008, l’USB 3.0 (renommé depuis en USB 3.1 Gen 1) introduit le mode SuperSpeed, qui a un débit théorique de 5 Gbit/s. Mais ce nouveau mode utilisant un codage des données de type 8b/10b, la vitesse de transfert réelle est de seulement 4 Gbit/s. L'USB 3 délivre une puissance électrique maximum de 4,5 W soit 0,9 A à 5 V.
Sur la notice de ma camera on trouve :
Au §5.2 Power Consumption du manuel utilisateur il est indiqué : ASI6200 camera is with low power consumption, max at 5.75W. USB3.0 cable is recommended for power supply. (4.7W pour l'ASI2600MM-PRO (https://astronomy-imaging-camera.com/ma ... ual_EN.pdf)).
Donc même si la caméra consomme peu (5.75W) le port USB du PC ne délivre pas assez de puissance (4,5W) et cela que la caméra soit alimentée en 12V 3A (ou 5A) ou pas.
J'ai fait des test avec mon PC de bureau équipé d'un port USB 3.1 Gen 2 (norme de 2013) qui permet des débits doubles de ceux de l'USB 3.1 Gen 1, soit 10 Gbit/s et délivre une puissance maximale de 100W. Le problème est résolu de cette manière.
En espérant que ces axes de recherche de solution puissent vous aider...
La ASI6200MM-PRO est tres touchy ... il faut aussi essayer de jouer sur la bande passante USB (de 40 a 100%) lors de la config de la camera.
Sur certains PC c'est parfois plus fiable en USB 2 avec cette camera.
christian decherf
Mon problème est toujours là.
En natif le problème se produit à chaque fois et plusieurs fois par soirée.
En Ascom, il y a beaucoup moins de plantage et parfois aucun.
Le problème est que Prism plante quand j'essaie de fermer la caméra et je perds le refroidissement.
