Caméra ZWO et autoguidage
Jean-Noel FERRIER
Message par Jean-Noel FERRIER »
Je ne parviens pas à utiliser les caméras Zwo en autoguidage (ASI 120MC (Couleur USB3 et ASI 120 mini (USB2 N&B).
La calibration se passe bien mais une erreur apparaît dès le lancement de l'autoguidage (ici avec la 120mini :
J'utilise Prism V10 avancé (10.3.52.428).
La monture est une HEQ5 en mode Pulseguide.
La caméra est paramétrée dans Prism comme caméra "ASI-ZWO" en mode image par image, et sans utiliser le port intégré de guidage.
Drivers à jour.
J'ai essayé avec deux PC, plusieurs câbles… et pour info elles fonctionnent sans problème avec PHD2 !
Mon but est de les utiliser avec la fonction "Observations automatiques".
Quelqu'un aurait-il un tuyau ?
Merci par avance, JNF.
Re: Caméra ZWO et autoguidage
J'ai jamais vu ce message… Pourtant les ASI … ;-)))
Ne pas mettre a 100% la bande d'allocation sur les deux cameras.
ERIC_PEUZIAT
Message par ERIC_PEUZIAT »
Bonjour, la 290 mini montée sur une Avalon Linear est tout à fait remarquable dans cet exercice. Bon ciel.
Eric, relit le message de Cyril, il n'a jamais dit le contraire. Il as simplement remarqué qu'il est un gros utilisateur de camera de cette marque, mais que jusqu'à maintenant, il n'a jamais vu ce message.
Par contre, il te demande de regarde le réglage de la bande d'allocation sur les deux cameras.
Règle le à 40 ou 50% par exemple… surtout si il y a deux cameras USB sur le meme port USB coté PC.
Bonne astro!!
Jean-Noel FERRIER
Lors d'acquisitions (hors guidage), j'ai pu effectivement constater que la caméra fonctionnait mieux avec une bande passante modérée (35 par exemple). Avec ce réglage je peux faire autant d'acquisitions image par image que je veux (et de plus la phase de calibration se déroule parfaitement).
La raison doit être ailleurs.
En mode "ASCOM" j'ai un problème analogue quand je lance le guidage mais avec le message :
Enfin, en parcourant le log, j'ai repéré les lignes suivantes :
[12520]: TU 2019-02-24 18h22m01.684s {210 µs} : [FITS] Tentative de decoder : BITCAMPX=16 /Native camera dynamic in bits per pixel
[12520]: TU 2019-02-24 18h22m01.684s {185 µs} : [FITS] Comment : [Native camera dynamic in bits per pixel]
[12520]: TU 2019-02-24 18h22m01.684s {169 µs} : [FITS] Variable : [16]
[12520]: TU 2019-02-24 18h22m01.684s {197 µs} : [FITS] Type Var : Integer -> 16
comme si Prism attendait un retour en 16bit alors que la caméra est en 8 ?
Encore merci pour vos avis,
JNF.
J'ai plusieurs ASI dont une 120MM au Chili, et je suis en 16 bits en format de sortie, car l'ADC est sous 12bits. Les 4 bits de poids faibles sont lu a zéro.
Jean-Noel FERRIER
J'ai demandé l'avis du support ZWO : ils ne voient pas l'origine du problème.
C'est pourtant curieux que le phénomène soit le même avec deux caméras différentes, deux PC différent et qu'en même temps l'ensemble fonctionne avec d'autres logiciels, tant en prise de vue qu'en autoguidage.
Je suis forcément passé à côté d'une mise à jour ou d'un réglage, mais lequel ?
Je suis preneur de toute piste...,
JN FERRIER.
Jean-Noel FERRIER
Une autre indication : en lançant une simple pose, un message d'erreur est apparu :
Une piste intéressante j'espère ?
JN FERRIER.
Comme un pb de lecture, et de cables USB ?
La j'ai deux ZWO ce soir en test dehors, RAS pas de pb en natif.
Essaie de passer la camera de guidage en ASCOM pour voir.
Jean-Noel FERRIER
Je viens de profiter des nuages encore translucides sur Paris pour les tests.
Via ASICap je vois que la caméra est sur 8bit par défaut. Si je passe en 16 bit (conseil ZWO) et que je connecte aussi Prism dessus (mon idée), les prises de vues simples fonctionnent mais toujours le même message d'erreur en guidage (puis blocage Prism).
En passant en ASCOM (et là aussi en passant à 16bit dans les paramètres) : nouvelle calibration effectuée du premier coup et guidage qui fonctionne !!!
J'ai arrêté et relancé le guidage plusieurs fois, arrêté et relancé Prism : ça fonctionne toujours.
Il restera à valider ces réglages lors d'une acquisition puis en observation automatique.
Merci pour le conseil !
Au passage : l'augmentation de la vitesse des moteurs dans le menu "Autoguidage" d'EQMOD en phase de calibration marche bien,et la diminution (30% en AD et 10% en DEC) marche encore mieux !
