Mise au point avec Camera couleur
michel_rieutord
Bonjour Cyril, bonjour à tous,
Avec ma camera ZWO ASI 183 couleur, j'ai un souci de map car prism a du mal à détecter les étoiles.
En inspectant les étoiles on note qu'en effet les pixels R, G et B n'ont pas le même niveau de signal
et donc il semble difficile de modéliser les étoiles avec des gaussiennes. Avez-vous déjà rencontré cette
difficulté? y a-t-il un moyen de la contourner? le plus embêtant est qu'on ne peut pas facilement monitorer la fwhm.
Une astuce (que je n'ai pas testée) serait de faire la MAP en bin 2 (donc en mélangeant les couleurs)
Une autre conséquence de la faible détection des étoiles est qu'on ne peut aligner les images sur les étoiles (il faut utiliser l'intercorrelation
mais c'est extrêmement lourd en calcul). Du coup j'utilise d'autres logiciels (siril ou iris) mais cela a d'autres inconvénients. Y aurait-il
une solution "prism" que j'aurais zappée?
Bien cordialement,
Michel
PS j'ai mis sur https://dl.univ-tlse3.fr/filez/8fk9mhdd une image de m33 acquise avec la dite camera la nuit dernière pour vous faire une idée.
Bien cordialement,
Michel
Re: Mise au point avec Camera couleur
Oui, on est au courant du pb, et sur les ASI 183 ou 294 MC meme le binning ne combine pas les pixels entre eux. Il faut arriver au bin6x6 ou 5x5 pour combiner la matrice de bayer.
Bilan si la matrice de bayer persiste, il y a un tas de fonctions qui ne marchent plus a cause du niveau de signal trop different entre pixels (ce qui est normal, a cause de l'info de couleur et des différences de rendement quantique entre couleurs).
on regarde les solutions possibles:
- Solution 1 : rééquilibrer les niveaux : n'a pas ma faveur car si l'objet est coloré le pb peut re apparaitre
- Solution 2 : Travailler sur les pixels verts et interpoler les pixels manquants (la moitié des pixels).
On est en tout cas en train de regarder ca de tres près, mais ca sera pour la V11.
Eric LE CHEVALLIER
Bonsoir ,
Les Asi fonctionne avec Directshow , le résultat est il le même pour faire la map avec un masque de bathinov ? ( je dis peut être une bêtise )
Ton fichier demande un mot de passe pour l'ouvrir .
michel_rieutord
bonsoir
et merci pour vos réponses. J'attends donc la version 11.
Sinon une précision supplémentaire à propos de l'alignement des images.
Voyant que celui-ci était impossible sur l'image avec 3 plans couleur
J'ai séparé les 3 plans et essayer d'aligner les images couleur par couleur
en me promettant de recombiner le tout à la fin. L'alignement s'est aussi
revelé impossible: étoiles mal détectées et à l'emplilement le résultat fut un beau pataquès!
Michel
PS voici l'image sur un serveur RENATER:
https://filesender.renater.fr/?s=downlo ... b035fbe6bf
Michel
Avec quelles fonctions ?
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Etant sur le point en fin d'année de faire l'acquisition d'une Asi294mc et de prism , faut il en conclure que cette Asi ne fonctionne pas du tout avec Prism au niveau de la map même manuel et lors du traitement des images ?
michel_rieutord
J'ai fait un recalage-addition, par exemple sur la couche bleu, cf fichiers attachés:Cyril Cavadore a écrit :Avec quelles fonctions ?
les décalages sont aléatoires...
L'image résultante est téléchargeable sur https://dl.univ-tlse3.fr/filez/v2kkl
et le log du process:
Image de référence : G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-1.fits
Etoiles de référence trouvées -> 54
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-2.fits Etoiles de référence trouvées -> 37
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-3.fits Etoiles de référence trouvées -> 61
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-4.fits Etoiles de référence trouvées -> 64
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-5.fits Etoiles de référence trouvées -> 36
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-6.fits Etoiles de référence trouvées -> 38
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-7.fits Etoiles de référence trouvées -> 29
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-8.fits Etoiles de référence trouvées -> 32
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-9.fits Etoiles de référence trouvées -> 26
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-10.fits Etoiles de référence trouvées -> 34
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-2.fits DX=18.01 DY=151.11
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-3.fits DX=17.81 DY=83.794
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-4.fits DX=15.148 DY=34.369
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-5.fits DX=116.22 DY=67.699
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-6.fits DX=0.071289 DY=1.8661
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-7.fits DX=-1.4126 DY=1.9432
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-8.fits DX=195.45 DY=30.173
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-9.fits DX=63.039 DY=241.65
G:\Astro\observ_2018\2018-10-22\Reel\PreProcess\split\b_t_M15-10.fits DX=113.56 DY=74.068
Terminé!
DX (final-initial) = 193.7 arcsec/h
DY (final-initial) = 126.3 arcsec/h
J'espère que ce sera utile.
Michel
michel_rieutord
Bonsoir,Eric LE CHEVALLIER a écrit :Bonjour ,
J'utilise toujours prism meme avec ma camera ASI183MC pro car ce logiciel permet un bon controle des acquisitions.
Pour la mise au point j'utilise la bonne vieille technique du masque de Hartman qui est très efficace. Avec une camera monochrome prism permet de suivre la MAP en temps réel au cours de la nuit et sur toute l'image; c'est confortable.
Avec la camera couleur je suis obligé de trouver une étoile qui donne une réponse homogène dans les 3 filtres RGB,
je suis et j'ajuste la MAP avec cette étoile. Pour le traitement, je fais le pretraitement (bias flat) avec prism et ensuite je passe
la serie à siril (logiciel linux gratuit) pour faire la jolie photo couleur, en attendant la V11 où on pourra tout faire sous prism (je suppose!).
Bien cordialement,
Michel Rieutord
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour Michel ,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre .
Donc si je comprends bien , tu as des décalages au moment du traitement des images car Prism n'arrive pas à faire une map correcte sur ce capteur couleur ?
Quand tu dis : "Avec la camera couleur je suis obligé de trouver une étoile qui donne une réponse homogène dans les 3 filtres RGB" concrètement comment cela se passe ( pour ma compréhension )?
Et si tu essayes de faire la MAP en dehors de Prism ( DirectShow par exemple ou autre ) et tu fais les acquisitions et traitements avec Prism , le résultat est il le même ?
Comme on ne sait pas si la V11 sort courant 2019 et si ce problème sera réglé ....
Non absolument pas et bcp d'utilisateur y arrivent. Mais j'améliore la chose pour que cela soit plus facile a utiliser.faut il en conclure que cette Asi ne fonctionne pas du tout avec Prism au niveau de la map même manuel et lors du traitement des images ?
Par exemple, la MAP auto, ne marchera pas meme en bin2x2 car meme en bin2x2 la matrice de bayer subsiste et c'est qq chose de nouveau dans le monde des cameras.
Je viens de faire ces modifications et je dois les tester.
