Problème sur Addition pour objets mobiles
L'analyse des images.
Il y a un soucis dans la fonction Addition/Recalage - Addition pour objets mobiles
Version de Prism (32bits) 10.3.39.375.
Voici la configuration que j'utilise:
Voici le résultat:
Chargement en cours de : t_Carlova (360)-r'-002.cpa
Chargement en cours de : t_Carlova (360)-r'-003.cpa
Chargement en cours de : t_Carlova (360)-r'-004.cpa
Carlova (360), Objet trouvé : Angle -> 289.5°, Vitesse (arcsec/min) -> 0.394
Image de référence géometrique pour les translations : t_Carlova (360)-r'-003.cpa
Nbre d'étoiles pour le calcul de la translation : 128
Image : t_Carlova (360)-r'-002.cpaDécalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=13.35 DY=-0.20 pixels, Ecarts RMS=68.78 pixels
Image : t_Carlova (360)-r'-004.cpaDécalage Géometrique par rapport à l'image de référence Dx=10.49 DY=8.07 pixels, Ecarts RMS=81.93 pixels
Astrométrie sur l'image : t_Carlova (360)-r'-003.cpa
Extrait du catalogue les étoiles référence : RA= 12h13m22.877s DEC=+12°52'19.21'' pixels de 9.0x9.0µm Focale~ 1483mm Mag_Min=11.0 Mag_Max=16.0
Extrait du catalogue : 51 étoiles de référence, catalogue = UCAC 2/3/4 Projection Sphérique
Attention : 51 étoiles du catalogue, alors que 100 sont requises !
Extraction rapide des étoiles terminée, 4085 trouvées, débute l'extraction avancée...
Nombre d'étoiles extraites de l'image, premiere passe 4085, seconde passe 208, temps de calcul : 2.04 sec
Nbre d'étoiles (les plus brillantes) limité à 50 pour la comparaison champ-catalogue.
Compare les étoiles de l'image et de la carte du ciel...
TransFormation "Trigmatch" de passage pour validation des centroides, degre : 4, étoiles utilisées : 40, basé sur résidu max en pixel : 0.5
45 étoiles après test, 50 avant test de centroide...
Passage final, nbre d'étoiles validées : 45, degré de polynome : 2, Echelle : 1.25"/pixel
Nombre d'étoiles utilisées : 45
Degré du polynôme :2
Residus en arcsec Alpha=0.312 Delta=0.220 (Poly Dim:6)
Ok astrometrie valide focale = 1483.07 mm
Echelle = 1.25 "/pixel
Angle PA = 289.48° Deplacement ("/min) = 0.39
Calibration Photométrique, magnitude de ref : 15.05, Flux de ref (ADU) : 2698.16, Erreur : 12.05%
X centre = 765 Y centre = 510 RA/DEC=12h13m22.873s +12°52'19.25''
Image de référence pour l'astrometrie et la date : t_Carlova (360)-r'-003
Sauve l'image intermediaire E:\CCD\2018\04\20180415\Carlova (360)\cpa\Resultat_decalage\shift_t_Carlova (360)-r'-003.cpa
Image courante : t_Carlova (360)-r'-002
Décalage Astrometrique Dx=0.69 DY=0.26 pixels, décalage temporel : -02m 20s
-> Translation totale dx=14.03 dy=0.06
Sauve l'image intermediaire E:\CCD\2018\04\20180415\Carlova (360)\cpa\Resultat_decalage\shift_t_Carlova (360)-r'-002.cpa
Image courante : t_Carlova (360)-r'-004
Décalage Astrometrique Dx=-0.69 DY=-0.26 pixels, décalage temporel : 02m 20s
-> Translation totale dx=9.80 dy=7.81
Sauve l'image intermediaire E:\CCD\2018\04\20180415\Carlova (360)\cpa\Resultat_decalage\shift_t_Carlova (360)-r'-004.cpa
Sauvé : E:\CCD\2018\04\20180415\Carlova (360)\cpa\Resultat_addition\adc_t_Carlova (360)-r'-003.cpa
Fin de la fonction...
Le recalage est complètement foireux (DX et le RMS).
Les 3 images sont téléchargeables ici: https://www.dropbox.com/s/52ov3xtnlksni ... 9.zip?dl=0
L'image résultat:
Re: Problème sur Addition pour objets mobiles
Effectivement.
Je vais prendre les images.
Les dates sont les bonnes ?
Salut Cyril,
Oui les dates sont bonnes, le PC se synchronise au niveau de l'heure avec Dimension 4.
A+ Marc
Leandre Vienat
Message par Leandre Vienat »
Salut Marc
Je sais pas si tu as essayer avec la version 10.3.46.401 mais cela semble bien fonctionner
J'ai pas exactement les même paramètres que toi mais c'était juste pour tester.
La différence c'est que le catalogue il y a plus que le UCAC_4 et plus les autres. Peut-être ça
a+
Salut Leandre,
OK merci pour ce retour.
Il va falloir que je fasse la mise à jour alors.
Bonsoir Léandre,
Bon avec la version 10.3.46.401, j'ai toujours le même problème. Ce qui est un peu logique puisque rien n'indiquait des modifications dans les mises à jour de Prism à ce niveau là.
J'ai essayé aussi avec le catalogue GAIA, même résultat foireux.
Voici l'écran de la reconnaissance des champs d'étoiles:
Léandre, c'est quoi ta config de ce dialogue ?
Cyril, as-tu pu essayer ?
Non helas, c'est dans ma liste cependant.
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Marc, as-tu fait varier le nombre d'étoiles catalogue et image ? Ainsi que le polynome ?
Essaye avec Catalogue Réf. 60, Images 30, et Poly. de 1.
Sinon, autre chose, faire varier ton rayon de mesure, la mag (mini : 6, max. 19) et la saturation de base.
Bien à toi.
JFS
Soulier jf a écrit :Marc, as-tu fait varier le nombre d'étoiles catalogue et image ? Ainsi que le polynome ?
Avec ces modifications, j'ai toujours le même problème (ce qui me rassure car ce réglage marche très bien pour la résolution astrométrique).
Soulier jf a écrit : Sinon, autre chose, faire varier ton rayon de mesure, la mag (mini : 6, max. 19) et la saturation de base.
Avec min:6 et max:19 et le réglage précédent, toujours le problème.
JF, tu as réussi à faire l'addition avec les images que j'ai mis en partage ?
Soulier jf
Non.
Là je suis distant de mon PC habituel...
Désolé.
