Utilisation roue à filtre interne d'une Atik one 9.0
Les débuts avec le logiciel.
Carlos Burkhalter
Message par Carlos Burkhalter »
Premier message sur ce forum mais utilisateurs depuis 1 an et demi de prism ! J'ai rencontré très peu de problèmes avec PRISM 10 mais j'ai malgré tout un petit soucis. En effet, je n'arrive pas à accéder à la roue à filtre interne de mon Atik one 9.0. J'ai tenté de paramétrer la RàF dans les menus de configurations mais ensuite je ne sais pas comment faire. Je ne vois aucun onglet "filtres" ou "Roue à filtres".
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
Merci d'avance
Carlos Burkhalter
Re: Utilisation roue à filtre interne d'une Atik one 9.0
Normalement, elle se configure dans le même onglet que la camera.
Carlos Burkhalter
Pour la configuration, il n'y a pas de problème. Le logiciel me propose bien de configurer la roue à filtre interne. Je peux définir les noms de chaque filtre ainsi que le filtre de référence. Le problème est ailleurs. En effet, je ne trouve aucun fenêtre ni onglet permettant de changer la position des filtres. Lorsque je connecte la caméra, la fenêtre de contrôle apparaît et ensuite impossible de trouver le moyen d'accéder à la roue à filtre.
De plus, lorsque je tente de lancer une séquence, il m'est impossible de changer de filtre...
Qu'est-ce que je fais de faux ?
Merci d'avance
Carlos
Des copies d'ecran SVP.
Carlos Burkhalter
Voici les captures d'écran:
1) Je configure la caméra dans l'onglet prévu
2) Sélection de la caméra
3) Configuration RàF
4) Dénomination des filtres
5) Ouverture de la fenêtre ccd
Et ensuite plus rien, impossible de trouver une fenêtre me permettant de changer les filtres.
Merci pour l'attention
Carlos
C'est une peut compliqué sous Prism. Mais je pense que tu n'as pas ouvert le télescope. La roue a filtre apparaîtra avec l'ouverture du télescope.
Si tu n'as pas de monture relié à Prism, prend une monture de simulation.
Dans "Telescope" sous prism, il faut comprendre que ca intégré, tout le matériel sauf la camera. Donc la monture, la roue a filtre, un focuseur, un derotateur, une coupole etc... C'est en fonction de ce que tu as sélectionné. Et ta roue a filtre est a cette endroit.
Quelle version de PRISM SVP.
Sur une ATIK ONE 6.0 (qui ressemble a la 9) et sur la derniere de PRISM (>10.3), lorsque la camera se connecte, le panel de controle de la roue a filtre apparait directement.
Pas besoin de se connecter au telescope.
Cf images ici :
Sinon si la version de prism est plus ancienne, le controle des filtres est dans la meme serie d'onglet
Carlos Burkhalter
Merci pour ces réponses, j'apprécie grandement que vous y passiez du temps.
Ensuite, lors de la connexion de la caméra, je n'ai ni un onglet dans le menu onglets ni de panel de contrôle.
La version de prism: 10.3.44.391
Par contre petit détail qui peut avoir son importance (peut-être ?) je suis sous windows 7 Professionnel. Est-ce peut-être lié à ça ?
Merci d'avance
La je sais pas pourquoi ...
Il faut activer le log file de prism , voir ici ->
