DMK en guidage impossible à réactiver...
Henri-Claude MASSON
Prism8 + W7 et DMK 41 pour le guidage. L'ensemble fonctionnait très bien.
Pour des essais la DMK a été placée en acquisition (activée comme cam principale) puis en Direct Show. Depuis impossible de relancer la DMK en guidage.
Successivement :
- Config cam secondaire : OK
- Activation cam guidage : OK
- Affichage fenêtre pilotage cam secondaire : OK
- Réglage des paramètres puis "Démarrer" : on obtient le message "Access violation at address 00726E8D in module prism.exe. Read of address 0000000". Impossible d'aller plus loin.
L'essai a été fait en désactivant l'anti-virus : idem.
La DMK fonctionne très bien avec un autre logiciel donc hors de cause.
Avez-vous une explication ? Un remède ?
Henri-Claude
Successivement :
Henri-Claude
Re: DMK en guidage impossible à réactiver...
Pas trop, mais une idee : efface les répertoires path_TIS_1, path_TIS_3 et path_TIS_2 dans le repertoire C:\Users\[....]\Documents\Prism
[....] = le nom d'utilisateur courant de ton PC
Henri-Claude MASSON
Non, désolé. Ca ne marche pas.
Une autre idée ?
Henri-Claude
Une autre idée ?
Henri-Claude
Il faut installer ceci
http://www.alcor-system.com/common/allS ... esetup.zip
et ca ira mieux...
Dezipper et lancer icvb6runtimesetup.exe
cyril
et ca ira mieux...
cyril
Henri-Claude MASSON
J'ai lancé cet exe.
Au démarrage de la caméra on obtient selon les cas :
- soit l'ouverture d'une (toute) petite fenêtre qui contient le logo Prism, et les signes Fermer, réduire, niveau inf. Rien d'autre
- soit le même symptôme que précédemment.
Je n'arrive pas à déterminer ce qui conditionne la réponse !!
Mais dans tous les cas il est impossible d'utiliser la DMK en guidage.
Henri-Claude
Henri-Claude
Il me faudrait des copies d'ecran.
Ca marche tres bien avec cette camera et je pense que fais une fausse manipe.
Henri-Claude MASSON
Des copies d'écrans ? Il y en aurait trop... et cela n'apporte rien.
Tu prends une DMK 41 USB.
Tu la fais fonctionner comme cam secondaire en faisant "Configuration ..." puis "Activer...".
Tu constates que cela marche sans problème.
Tu sors de là "proprement".
Tu fais fonctionner la DMK en Direct Show.
Cà marche aussi.
A nouveau tu essayes de faire fonctionner la DMK comme cam secondaire en faisant "Configuration ..." puis "Activer..."...
Et là çà ne marche plus !!
C'est tout.. c'est simple...
Je m'interroge : la sortie du Direct show est-elle si propre que cela ?
En tous cas c'est bloquant !!
La simulation de la cam secondaire fonctionne.
N'ayant pas d'autre cam à ma disposition je n'ai pas pu essayer si une cam d'un autre type était acceptée ou refusée, ATIK par exemple.
A+
Cà marche aussi.
A+
!! Jamais vu ca...A nouveau tu essayes de faire fonctionner la DMK comme cam secondaire en faisant "Configuration ..." puis "Activer..."...
et comment tu fais pour la reactiver en camera secondaire ? Tu rebootes le PC ?
Henri-Claude MASSON
Il est impossible de la réactiver en cam secondaire !! Et c'est bien là le problème.
J'ai essayer de fermer le soft et de relancer, de rebooter, de refaire toute la séquence, de faire les 2 manips qui m'avaient été indiquées mais rien de rien !!
A+
A+
Désolé, je n'ai pas plus d'idée ... et je n'ai pas ce problème.
Peut être voir ce qui se passe avec un autre PC.
Bonne chance.
Bonne chance.
