problème version 8.1.1 et McmtII_Telescope.dll
Posté : 15 févr. 2013, 19:37
par Marc STORME
J'ai installé la nouvelle version de prism (8.1.1) sur un nouveau PC ( win 7/32 bits). Il doit remplacer l'ancien XP.
Je rencontre un problème pour configurer MCMT2 avec la dll McmtII_Telescope.dll en version 4.2.1.125 proposée par prism.
Lors de la configuration, prism m'indique que la version du firmware de MCMT2 n'est plus adaptée.
Cette version v.2.7.2.HEx de mcmt m'a été fournie par Patrick Dufour pour me permettre d'utiliser NPEC de Grégoire Carde avec MCMT2.
Elle m'est donc indispensable.
Par contre sur l'autre PC (win XP) de l'observatoire avec la version antérieure (v 8.1.0) de prism j'utilise McmtII_Telescope.dll en version 4.2.2.148
et je n'ai pas ce problème de conformité avec le firmware de P Dufour.
Si dans plugin/telescope avec la nouvelle version de prism je place McmtII_Telescope.dll en version 4.2.2.148, j'ai lors de la configuration
le message d'erreur suivant :
<<access violation at address 15453C06 in module McmtII_Telescope.dll . Read of address 00000008>>
Je ne sais plus comment faire.
Merci pour votre aide.
Marc.
Re: problème version 8.1.1 et McmtII_Telescope.dll
Posté : 16 févr. 2013, 00:19
Il faut la DLL MCMT fournie avec l'install de Prism 8.1.1
Une ancienne DLL ne marchera pas.
Désolé.
Posté : 16 févr. 2013, 00:47
par Laurent Bernasconi
Salut Marc,
Je ne sais pas ce qu'a de spécial cette version 272, mais j'ai ici une 275, qui est peutetre complement compatible avec NPEC et de manière sur avec Prism 8.1.1.
Envoi moi un mail privé.
Posté : 16 févr. 2013, 00:48
Je rajoute que cette version 2.7.5 du firmeware est compatible aussi avec le TDM.
Posté : 16 févr. 2013, 19:56
par Marc STORME
J'ai programmé la version 2.7.5 du firmware de mcmt2 (encore merci Laurent).
Je recois toujours le même avertissement de prism :
>>la version du firmware de mcmt2 n'est pas la bonne pour ce plugin ( à savoir v4.2.1.95)>>>
En forçant l'ouverture pour la configuration je vois des valeurs abberantes de certains paramètres,
du genre :
1.00 pour la vitesse de guidage en DEC ?? ou 25% de courant pour les moteurs alors que la valeur normale est de 75%.
Je dois charger la bonne configuration (fichier INI) pour que les bons paramètres soient reconnus.
Sinon la connexion entre prism et mcmt se fait normalement.
Il reste encore à tester sur le ciel pour voir si tout est OK.
Marc.
Posté : 16 févr. 2013, 23:53
tu utilises bien la dernière DLL livré avec l'install de Prism?...
Car de mon coté tout va bien. Et j'ai cette version sur 3 autres observatoires...
Si tu utilise prism 8.1.1 + la DLL MCMTII livré avec + le firmeware 2.7.5, ca ne marche pas?...
Posté : 17 févr. 2013, 10:54
par Marc STORME
C'est bien la dernière version de la dll (v4.2.1.195) livrée avec l'install de prism que j'utilise.
C'est à la configuaration et à la lecture de la version du firmware de mcmt que l'avertissement apparait :
" la version du firmware de mcmt2 n'est pas la bonne pour ce plugin".
J'ai pourtant programmé la version du firmware de Laurent ( la 275).
Cela semble être un faux problème car en forcant la configuration et en chargeant les paramètres par défaut de mcmt
par le fichier INI, la connexion par la suite se fait normalement.
Marc.
Posté : 17 févr. 2013, 12:30
NPEC doit quand même introduire quelque chose... je te dirai bien de faire le test sans passer à travers NPEC histoire de voir ce qui se passe...
Maintenant au final, il n'y a que Patrick qui, je pense pourra peut-être dire pourquoi.
Posté : 18 févr. 2013, 00:05
par Laurent Brunetto
Je suis aussi avec Marc utilisateur de NPEC. Je ne suis pas encore passé à la verion 8.1.1 mais avais prévu de le faire.
C'est donc avec un très grand intérêt que je suis les discussions.
De ce que j'ai compris lors du développement de NPEC, sans modification du firmware de MCMT2, NPEC court-circuitait les ordres ordre de "goto".
P.Dufour avait donc fait une version spéciale.
Je pensais que ces modifs avaient été intégrée dans les versions suivantes.
Laurent
