Autoguidage avec Prism8?
Armand ROULLEAU
Message par Armand ROULLEAU »
Celà fait plusieurs nuits que j'essaye d'autoguider avec Prism8 mais je n'y arrive pas:
STL11k et cable ST4, FSQ106ED, sur G11 gemini2.
Toujours le même résultat:
"Impossible de calibrer le guidage: Trop peu de déplacement de l'étoile"
J'ai alors mis le temps maximum de 100s et rien n'y fait:
J'ai sans doute fait une mauvaise manip mais je ne sais pas où!
Merci de m'aider,
Armand.
Re: Autoguidage avec Prism8?
Un probleme en delta, quel materiel s'occupe des deplacements ?
Armand,
Beaucoup d'observateur se plaigne du GEMINI2 qui apparemment a été mis un peu "tôt" sur le marché.
Un post astrosurf lui est même consacré ... pour apprendre que beaucoup n'arrive pas à autoguider avec, testé avec plein d'autres softs ...
Armand ROULLEAU
Matériel:
STL11k en ST4 sur G11
En ASCOM sur la G11 ? Quel drivers ???
Plus precise sera la description du materiel, plus precise pourra etre la reponse.
Armand ROULLEAU
Driver Gemini 2
Armand ROULLEAU
J'ai essayé de guider avec Ascom "gemini.telescope.NET" ainsi qu'en protocole LX200, ni l'un ni l'autre ne semble fonctionner.
Cyril,
ST4 <> ASCOM : ce qui passe par le port ST4 est envoyé direct à la monture sans passer par le driver ASCOM.
Armand,
PRiSM v8 et GEMINI1 fonctionne parfaitement chez moi que ce soit par port direct ST4 ou via le driver ASCOM.
Il n'en demeure pas moins que la fiabilité du GEMINI2 n'est pas au top : as-tu essayé d'autoguider avec un autre logiciel soit via ST4, soit via ASCOM pour confirmer que le problème venait bien de PRiSM ?
Armand ROULLEAU
Je me posais la question pour Prism qui ne veut pas calibrer, car avec PHDguiding, la calibration se fait sans problème.
C'est après que Gemini2 envoie des impulsuins en Delta à tord et à travers, qui ruinent le guidage... :-((
Comme dit dans le précédent sujet, il faut y aller par étape :
Limitons nous au port ST4.
La calibration par port ST4 se passe bien avec PHDguiding mais pas avec PRiSM, c'est bien ça et ceci avec le même câblage ?
Et quid du test des mouvements fins toujours directement par port ST4 avec CCDOPS et la 11M ?
