Pb. Images avec EOS 40D
Posté : 15 sept. 2011, 16:52
par Armand ROULLEAU
J'ai essayé de prendre une image avec l'EOS 40D et Prism8 et j'ai 3 messages d'erreur:
1- Erreur dans la récupération de l'image -> fichier temporaire de transfert non trouvé! ->[c:\documents and settings\MonNom\mes documents\Prism\preview_Canon EOS 40D.CR2]
2- c:\documents and settings\MonNom\mes documents\Prism\preview_Canon EOS 40D.jpg Erreur JPEG #53.
3- Erreur dans la récupération de l'image -> Violation d'accès à l'adresse 00D0CA27 dans le module "Prism.exe" Lecture de l'adresse 000063B4.
Merci de m'aider...
Armand.
Re: Pb. Images avec EOS 40D
Posté : 17 sept. 2011, 00:48
Ca le fait a tout les coups ? Meme apres un redemarrage du PC
j'ai un 40D je vais essayer rapidement !
Posté : 17 sept. 2011, 13:05
par Armand ROULLEAU
Je n'ai pas essayé de redémarrer, mais je vais le faire, je vous tiens au courant, merci.
Posté : 18 sept. 2011, 17:15
Est ce que
"c:\documents and settings\MonNom\mes documents\Prism\preview_Canon EOS 40D.CR2"
est un repertoire ou tu peux ecrire ce que tu veux ?
Posté : 27 sept. 2011, 14:04
par Armand ROULLEAU
Faut-il que je créée manuellement un répertoire "\preview_Canon EOS 40D.CR2"??
Posté : 28 sept. 2011, 19:14
Non, c'est pas un rerpertoire c'est un nom de fichier
Attention, fait du RAW pur, car des sorties en RAW+L ou en image multiple peut poser des pbs.
Posté : 16 oct. 2011, 22:27
par Armand ROULLEAU
Un autre problème avec le 40D, en essayant de connecter, messages suivants:
"Canon EDSDK-> open cession failed: port in use" et "Canon EDSDK-> Get batteriy status failed: port disconnected"
APN avec alim secteur et connection USB, Prism8.
Posté : 17 oct. 2011, 23:30
Tu as un autre logiciel qui cause a ton eos, il faut le fermer, car les drivers canon est un logiciel exclusif
Posté : 18 oct. 2011, 18:53
par Armand ROULLEAU
Oui, j'avais EOS utility.
Prism gère-t-il aussi le live view?
Posté : 19 oct. 2011, 23:15
A ben voila, Canon ne permet pas l'usage de ses APN par plusieurs soft en meme temps, il faut donc le fermer.
Non
