transformer des images binning 2 en binning 1
Posté : 12 janv. 2010, 00:02
par Maurice Briend
Je n'arrive pas à trouver dans l'aide la solution de mon problème.
En effet, si je fait une luminance en binning 1 et le rvb en binning 2 ;comment transformer le binning 2 en 1?et avec quel onglet du Logiciel?
Merci d'avance.
Maurice
Re: transformer des images binning 2 en binning 1
Posté : 21 janv. 2010, 03:37
Pour LRVB ??
Posté : 21 janv. 2010, 19:04
par Maurice Briend
Oui, pour des images
LRVB
Posté : 21 janv. 2010, 23:56
Il faut augmenter la taille des images avec la fonction tansformation/homotethie, mettre un facteur 2.
Le faire sur les images R, V et B , je suppose.
Posté : 31 janv. 2010, 10:56
par Maurice Briend
Bonjour Ciryl,
Effectivement ca marche !le terme Homotéthie ne me disais rien! en tout cas merci Ciryl.Plus je me sert de Prism et plus je l'aprécie Bravo!
Posté : 03 sept. 2010, 16:39
par Rene PASSA
il y a des cas où multiplier par 2 dans la fonction homotéthie ne marche pas. Dans mon cas, les luminances font 2047x2047 et les RVB en binnings 2x2 font 1023x1023.
Il faut donc utiliser, dans ce cas, un multiplicateur de 2047/1023. Comme j'ai souvent 10 images de chaque couleur, cela est vite fastidieux et source d'erreurs.
J'ai donc commis un petit script qui fait le travail à ma place et permet même d'ajouter une extension pour ceux qui ne veulent pas écraser les fichiers d'origine.
Comme je ne sais pas envoyer un fichier .PGM sur le site, je l'envoie directement à Cyril.
