Prism11, erreurs avec mon canon 1000D
Posté : 01 janv. 2022, 21:01
par Vincent Haas
Je teste Prism 11
Avec mes CCD tout fonctionne, nickel
Par contre avec mon Canon 1000d, j'ai des erreurs aléatoires lors du rapatriement de l'image du canon vers le PC
Ma config :
Prism 11 version d'évaluation complète
Windows 10
Mon 1000d est connecté sur la caméra 3. Le 1000D est reconnue. Prism déclenche bien le 1000D. Mais c'est lors de la lecture de l'image que j'ai une erreur qui semble aléatoire, parfois une fois sur 2 parfois une fois sur 5.
Ci joint le fichier log : https://www.dropbox.com/s/ec1ji3inmub3y ... e.log?dl=0
Ci joint une vidéo de capture d'écran de 2mn où je fais la manip : https://www.dropbox.com/s/vgz9ct7ozupgc ... D.mp4?dl=0
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur
Vincent
Re: Prism11, erreurs avec mon canon 1000D
Posté : 02 janv. 2022, 12:22
par D SAINTE-CATHERINE
Bonjour Vincent,
J'ai un 1200D et j'ai eu le même problème de blocage lors de séries d'images.
J'ai tout suspecté : mes câbles, les hubs USB (2 ou 3) alimentés ou pas alors qu'en parallèle j'utilisais BackyardEOS qui fonctionnait parfaitement.
Donc, j'ai fini par douter du SDTK de Canon que Prism utilise en natif : PRISM n'est pas en cause ici.
Depuis, j'ai installé un drivers ASCOM pour APN et c'est beaucoup plus stable (pas de plantage après 300 images toute la nuit).
Cherchez ASCOM.DSLR sur Github : https://github.com/vtorkalo/ASCOM.DSLR
Il suffit de télécharger & d'installer : DSLR.Camera Setup.exe
Avantage (ou inconvénient) : ce driver permet également de sauvegarder les images de l'APN en .CR2 (mais ça ralenti le process).
En espérant vous avoir aidé,
Bien cordialement,
Didier
Posté : 02 janv. 2022, 12:41
par Vincent Haas
Bonjour Didier,
Nickel !
J'ai installé le driver ASCOM pour DLSR, ça fonctionne super
Merci beaucoup pour ce dépannage.
En avant pour faire des images... lorsque le ciel nous le permettra
Merci encore
Vincent
