Pb Etalonnage photométrique d'image
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
J'essaie d'utiliser la fonction EtalonPhotometrieF après avoir défini un "super étalon" sur l'image. Mais cela échoue ici
Le script s'est arrêté à cause d'une erreur fatale : Ligne : @ 489 -> " EtalonPhotometrieF Image MagnitudeSuperEtalon IntFluxSuperEtalon ERREUR : Commande inconnue : ETALONPHOTOMETRIEF ligne 489
Script terminé ...
Si j'entre à la main les valeurs de magnitude et de flux dans l'entête de l'image, les mesures photométriques ultérieures sont correctes.
La syntaxe est correcte par rapport à la page d'aide. Je ne comprends pas où est le problème...
Marc Serrau
Re: Pb Etalonnage photométrique d'image
Salut Marc,
Je ne connais pas cette fonction, mais dans la doc de Prism tu as:
Syntaxe :
ETALONPHOTOMETRIEF Img Mag FluxRef
Variables :
Paramètres Entrées / Sorties Type Description
Img Entrée Image Nom interne de l'image dans le programme PGM
Mag Entrée Réel Magnitude correspondant au flux donné
FluxRef Entrée Entier Flux en ADU correspondant à la magnitude donnée
Et dans l'exemple de code:
Code : Tout sélectionner
centroidegauss img x y 10 PosX PosY SigX SigY Angle FluxRef Omc HOmc Err
if FluxRef=-1 then
  print "Impossible de modéliser l'étoile "
  end
endif
INPUT "Magnitude de l'étoile " Mg
REM Etalonnage (MagnitudeRef=0)
etalonphotometrieF Img Mg FluxRef
Cela ne correspond pas à ce que tu indiques.
Avatar du membre
Marc SERRAU
Si.
Le mot ERREUR ne fait pas partie de la ligne de commande mais du message d'erreur renvoyé à l'exécution. Il y a bien 3 paramètres :
Le premier c'est l'image, le second une magnitude (nombre réel) et le troisième le flux (nombre entier). J'ai peur que la commande ait été supprimée.
Qu'en est-il Cyril ?
Marc Serrau
J'ai ca qui doit marcher ->
EtalonPhotometrie Img sz Moffat X Y MgEtalon
EtalonPhotometrie Img sz Gauss X1 Y1 MgEtalon
sz : taille de la fenetre
Avatar du membre
Marc SERRAU
Ben non, car il s'agit d'un super étalon sans position X,Y ... Comment accéder (en écriture) aux données de calibration d'une image ? C'est bien ce que propose la fonction EtalonPhotometrieF, non ?
Marc Serrau
