Page 1 sur 2
Résolu : probleme connexion ethernet avec Monture 10 Micron
Posté : 25 août 2019, 02:49
par Mallart Emmanuel
J'ai un souci de connexion Ethernet avec les montures 10 Micron sur un nouveau PC :
La connexion Ethernet ne marche par sur le Portable windows 10 que je viens d'acheter, alors qu'elle fonctionne bien sur mon ancien portable DELL en Windows 7 : même adresse IP, même port, même firmware monture (le dernier dispo : 2.16.4). La connexion ne marche pas avec PRISM (au début je croyais que c'était dû à une mauvaise intall. de PRISM), mais pas non plus avec le virtual Keypad pourtant bien configuré !
Doit encore y avoir un truc mal paramétré sur le PC question connexion réseau. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Message laissé sur le forum 10 Micron (pas de réponse utile au bout de quelques jours) :
"Hello,
I installed my new GM1000 on two labtops, with the same LAN parameters (192.168.1.108 ports 3490 or 3492), same ASCOM driver version 1.5.1.0 and the newest possible firmware on the mount 2.16.4. It works fine on one computer, with Windows 7, and does not connect with the other, with Windows 10. No connexion using the virtual keypad and PRISM as the ASCOM client software. What kind of mistake do you suspect ? Help would be fine.
Emmanuel Mallart from France".
Merci de votre aide,
Emmanuel
Re: Probleme connexion ethernet avec Monture 10 Micron
Posté : 25 août 2019, 10:12
par Laurent Bernasconi
salut,
as tu réglé l'adresse IP en fixe sur ton portable, pour ton port réseau.
Tu as en fait au moins deux réseaux sur ton portable: le Wifi et la sortie sur le port Ethernet.
- Le wifi doit etre en DHCP, car il te serre pour internet. C'est le routeur qui donnera une adresse IP à ton Wifi, généralement en 192.168.1.X
- Le port Ethernet est je suppose relié directement à la monture. Donc il faut régler l'adresse IP de la monture par exemple sur 192.168.2.100. Et régler ton PC sur une adresse IP fixe, par exemple 192.168.2.99.
Si tu ne t'en sort pas, je veux bien t'aider et regarder, mais on fait ca par Skype, un soir. De plus j'aurai besoin d'accéder à ton PC via TeamViewer.
Posté : 25 août 2019, 15:10
Merci Laurent,
Dans un premier temps, dis-moi juste où aller pour régler l'adresse du PC fixe et j'essaierai de suivre le chemin indiqué.
Si je ne m'en sors pas, ensuite on pourra envisager une intervention via TeamViewer.
Bon Dimanche à toi.
Emmanuel
Posté : 25 août 2019, 16:02
C'est compliqué, et depuis les évolutions des Windows 10 avec le nouveau look et la nouvelle présentation, c'est plus difficile de retrouver les endroits de réglages de manière générale.
Il faut que tu trouves:
Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau
Tu devrait trouver les différents réseaux de ton PC. Par exemple de mon coté j'ai le Bluetooth, l'Eternet et le Wifi.
Clic droit sur l'Eternet, puis propriété.
Dans le tableau, il faut trouver "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4). Le sélectionner, puis propriété.
Tu as devant toi l'onglet général. Il doit etre sur "obtenir une adresse IP automatiquement" et "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". Il va falloir modifier tout ca.
Sélectionner "utiliser l'adresse IP suivante".
Tu rentre l'adresse IP que tu désires ton pour ethernet. ex: 192.168.2.99.
Il faut aussi rentre le masque de sous réseau 255.255.255.0
Pour la passerelle, tu rentres 192.168.2.1, ca n'a grande importance, tu n'as pas de passerelle sur se port.
Puis utiliser l'adresse de seveur DNS suivante:
tu ecris 192.168.2.1.
Puis, tu valides tout ca.
N'oublie pas de changer l'adresse IP de la monture en 192.168.2.100 par exemple.
Je n'irai pas plus loin, c'est du réseau, et faire ca par écrit, ca peux etre tres lourd.
Posté : 26 août 2019, 00:50
Sinon, y a un port serie sur les 10 microns :-)
Posté : 26 août 2019, 10:18
Merci Laurent, j'essaierai tout ça ce soir.
Si tu as besoin de quoi que ce soit côté mécanique (usinage de pièces), n'hésites pas.
Emmanuel
Posté : 26 août 2019, 14:25
Re-merci Laurent, ça a fonctionné, avec une petite modif : il a fallu que je mette le même groupe (avant dernier groupe de chiffres dans l'adresse IP) entre monture et liaison ethernet du PC, sinon ça ne fonctionne pas.
Par contre, PRISM déconnecte le télescope quand je tente un park sur la GM1000, mais ça c'est une autre affaire !
Emmanuel
Posté : 26 août 2019, 21:11
Salut Emmanuel
>Re-merci Laurent, ça a fonctionné!!
Ah, cool!!! Genial!!
>, avec une petite modif : il a fallu que je mette le même groupe (avant dernier groupe de chiffres dans l'adresse IP) entre monture et liaison ethernet >du PC, sinon ça ne fonctionne pas.
OUps!! Connerie d'écriture, en plus c'est ce que je t'ai écrit 2 ou 3 mail plus haut. Le but c'était de faire ca. désolé, c'est tellement facile de se tromper en écrivant les explications comme ca.
Ah, ca c'est intéressant! J'utilise régulièrement 2 GM2000HPS, une en France et une autre au Chili. En France, je n'ai pas le probleme et au Chili, ca arrive de temps en temps… et je ne comprend pas. Donc nous sommes deux maintenant à voir le probleme. Mais pas d'explication pour le moment.
Posté : 27 août 2019, 10:24
Laurent : pour le park, j'ai trouvé d'où venait le problème : dans le setup, j'avais oublié de cocher la case autorisant PRISM à gérer le park à la place de la monture. Il y avait donc conflit, le park demandé par PRISM ne correspondant à aucune position paramétrée dans la raquette de la monture.
Je suis passé au GPS avec boitier MGBox V2, je n'ai pas encore trouvé comment contraindre PRISM (ou lui demander poliment, ce qui est plus cool !) à récupérer directement les infos du GPS embarqué dans la MGBox pour déterminer le site courant. Il doit y avoir un truc entre la gestion du site par défaut, celui des cartes du ciel, et sans doute aussi dans le paramétrage du matos : PRISM prévoir deux lignes de paramétrage : une pour le GPS, et l'autre pour la station météo. Que mette la MGBOx, via son driver ASCOM paramétré sur le bon port COM, sur "GPS" seul, "Station météo" seule, ou bien les deux, le comportement est le même : infos de température, pression, hygro et point de rosée récupérées correctement, mais je ne vois pas où PRISM récupère l'info du GPS ...
Autre sujet : ça fait deux fois que Baader m'envoie un module GPS (celui qu'ils proposent avec les montures) qui ne marche pas sur la GM1000HPS, je ne comprends pas ... ils prétendent l'avoir testé, mais sans doute pas sur la monture ...
Emmanuel
Posté : 28 août 2019, 07:33
par aubriot christophe
avant d'avoir un soucis sur mon port Ethernet (fiche biaisée par la cosse RJ45 ) j'utilisais ces paramètres
maintenant je le fais par port série...nettement plus simple et fonctionnel.
http://www.astrosurf.com/blogs/entry/53 ... 10-micron/
cela pourra peut être t'aider sur certains points
