AstroLumina CCD Sony IMX174 Exmor CMOS chip et Prism
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonsoir.
Connaissez-vous ses CCD ?
Qu'en pensez-vous et surtout sont telles compatibles avec V10 ??
Type: Sony IMX174 Exmor CMOS chip
Active pixels: 1,920 * 1,200 (2.3 megapixels)
Pixel size: 5.86 microns x 5.86 microns (square pixels)
Chip size: 11.24 x 7.03 mm (approx. 13.3 mm diagonal)
Quantum efficiency: 78%
Fullwell: >32 ke-
Anti blooming gate: 1000x
Die: With microlenses
Readout type: Progressive scan
Shutter type: Global
Binning: 1x1 and 2x2
Data depth integration: 10 bit / 12 bit
Data depth output: 8 bit / 12 bit
Readout noise: 5 e- @low ain, 3 e- @high gain
Readout speed: 138 frames/second @max. resolution
Interface: USB 3.0 (backwards compatible with USB 2.0)
Memory: 128 MB DDRII
Exposure times: 50 µs - 30 min
Anti-amp control: yes
Cooling: Peltier, 2-stage
Maximum temperature difference: 40 °C
Powered: 12 V + USB cable (both at the same time!)
Autoguider port: Integrated (LEMO to RJ-12)
Filter wheel connector CFW2: Dovetail ring and 4-pin
Telescope connection: 31.7mm (1 1/4 ") male terminal, T2-thread
Sensor chamber window: With automatic heating
Dimensions (DxH): 76x80 mm
Weight: 450 g
Image :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... SB3-0.html
JFS
Re: AstroLumina CCD Sony IMX174 Exmor CMOS chip et Prism
Je ne connais pas mais Cyril (l'auteur de Prism) ne recommande pas trop QHY à cause des drivers.
Peut-être que la situation a évolué depuis.
Soulier jf
Merci marc.
Effectivement ...on dirait bien ! :-(
viewtopic.php?f=11&t=2294&sid=b1587cf44 ... c7728cd2b1
JFS
Les IMX 174 sont intégrés dans les camera ZWO.
