Non reconnaissance driver ASCOM Gemini 2 - Prism v10
Posté : 15 avr. 2019, 15:24
par Philippe Fabre
Ma configuration (setup) :
PRISM 10.3.51.424 du 02/12/2018
ASUS ROG Intel Core i7-8750 2.20 GHz ; 32.0 Go (RAM) ; SSD 240 Go
Version OS Windows 10 Professionnel 64 bits v1803 (VSE 17134.471)
Résolution 1920 x 1080 à 100%
ASCOM Platform 6.3 – SP1 v6.3.0.2831
Monture Losmandy G11 Gemini-2 et driver ASCOM Gemini Telescope Driver (Version 1.0.72)
Caméra principale Acquisition CCD Atik 414ex M (Version 7.0.8.25151)
Caméra secondaire Autoguider QHY5L-II et driver ASCOM (Version 1.2.1.0)
Contrôle de focalisation : FeatherTouch MKIT20---MicroTouch Focuser Driver ver: 1.3
Conditions préalables :
Systématiquement, depuis au moins cette version, j'ai un message d'erreur à la première connexion de mon matériel (observatoire) et après un démarrage de l'ordinateur portable.
J'acquitte les messages d'erreurs.
Lorsque je reconnecte mon observatoire, absolument tout le matériel monte correctement.
Les 3 fenêtres contenant les messages d'erreurs :
Err#1
Err#2
Err#3
Configuration du matériel non changé :
Les inconvénients :
En observation automatique, pas de démarrage possible sans acquitter les messages d'erreurs --> pas de photos au réveil :(
En observation manuelle, une 1ère connexion, acquittement des message, une reconnexion et c'est parti...
Remarques :
J'ai constaté le même dysfonctionnement entre Prism v10 et le driver ASCOM Gemini 2 chez un ami. Ce driver ASCOM n'a pas été modifié depuis au moins 2 ans (de mémoire). Je n'ai pas testé mon observatoire à l'avant dernière mise à jour.
De plus, j'ai constaté avec horreur que mon modèle de pointage dans le gémini avait été réinitialisé lorsque j'ai connecté ma monture au logiciel PRISM (3ème constat depuis juillet 2016), coïncidence ?
Re: Non reconnaissance driver ASCOM Gemini 2 - Prism v10
Posté : 15 avr. 2019, 21:26
par Marc DELDEM
Ah le Gemini2...
Tu utilises quoi comme liaison, USB ou Ethernet ? L'Ethernet est plus fiable, l'USB est à fuir dans la mesure du possible.
Tu devrais vérifier ton câblage. Attention aussi à l'oxydation des connecteurs.
Voir aussi la pile à l'intérieur du Gemini2, si elle commence à faiblir, cela pose problème.
Le modèle de pointage est dans le Gemini2 donc le problème ne vient pas de Prism.
D'autant qu'il n'y a pas de commandes ASCOM pour dire qu'on fait un reset du modèle de pointage, cela n'existe pas dans ASCOM, c'est propre à chaque driver.
Le Gemini2, c'est un vrai nid à bugs. Et même quand on expose le problème, avec des tonnes de logs, on se fait rembarrer. Enfin bref... Et le développeur c'est un gars qui fait du visuel donc,... Enfin j'arrête là sur le sujet (je suis (j'étais) utilisateur du Gemini2 depuis sa sortie, même beta testeur, en observation automatique dans mon jardin depuis 2014, alors les déboires avec ce système, j'en ai mangé...).
Tu perds le modèle dans le Gemini2 si tu fais un Cold Start.
Normalement tu peux configurer le driver pour qu'au démarrage, il démarre en Warm Start et ainsi le modèle est bien conservé.
Attention aussi de bien avoir 2 modèles, un à l'Est et un à l'Ouest si tu fais des retournements au Méridien.
Mais malgré la configuration du driver pour qu'il démarre en Warm Start, j'ai perdu à plusieurs reprises le modèle de pointage.
La solution est de le sauvegarder dans un fichier et de le recharger via l'interface web du Gemini2.
Et au démarrage, tu fais une reconnaissance d'un champ et cela va synchroniser les index errors en RA et DEC.
L'astuce c'est de lancer le Gemini2 et de bien vérifier dans l'interface Web que le modèle de pointage est toujours là.
Après pour ton problème de connexion, de mémoire, il y a eu à un moment une mise à jour de Windows qui a posé des problèmes sur le driver Gemini2.
Peut-être un nouveau problème ? Mais cela fait 6 mois que je n'utilise plus le Gemini2 alors je ne sais pas ce qu'il en est.
Bon courage et surtout partage tes solutions.
Posté : 16 avr. 2019, 02:09
<quote>
</quote>
Tout est dit ...
Marc, sur la monture avalon, ca va mieux ?
Posté : 16 avr. 2019, 07:36
par Philippe Fabre
Bonjour Marc, bonjour Cyril,
Merci pour vos réponses. Je suis en connexion Ethernet, je n'aime pas l'USB. Le driver ASCOM permet un reset des modèles de pointage.
OK pour les mises à jours de Windows. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne ne passe pas sous ASCOM 4 SP1. Ce mélange devient explosif et ma monture ne fonctionne plus. J'en averti mon ami pour pas qu'il se fasse de soucis.
Quand j'aurai les moyen, je garderai cette monture pour le visuel en itinérant et m'offrirai une NOVA (120, 200 ou modified ?) avec tout ce qui suit derrière. Là je sais que j'aurai du matériel cohérent avec le logiciel PRISM.
Je n'ai malheureusement pas de temps pour rechercher une solution à ce bug Windows - Gemini 2.
A nouveau, je vous remercie
Posté : 16 avr. 2019, 07:48
par Marc DELDEM
Cyril Cavadore a écrit : Marc, sur la monture avalon, ca va mieux ?
J'ai la M-Uno.
C'est impeccable pour ne plus faire de retournement.
Pour le moment, niveau électronique et logiciel, RAS.
Mais la monture M-Uno est extrêmement (trop) sensible au vent, c'est vraiment un problème.
Posté : 06 mai 2019, 02:49
Ca c'est un pb de résonnance avec l'excitation de la monture par le vent, un pb de rigidité je pense.
Posté : 07 juin 2019, 21:08
par Olivier Thizy
Je viens de passer sur Gemini II sur ma monture Losmandy Titan. J'ai un peu galéré au début (même soucis d'erreurs ASCOM) mais ça fonctionne bien maintenant avec le Gemini II et PRISM en passant par ASCOM / Gemini.Net mais surtout en passant par POTH (le hub Ascom).
J'ai fait 5 nuits sans soucis sur la monture, et le Gemini II avec moteur Maxon est beaucoup mieux en terme de pointage (pas compris pourquoi, je croyais que c'était le même algo) et en terme de guidage: environ 30% de gain sur le rapport Signal/Bruit sur mes spectres avec les même temps de pose, c'est quand même pas mal.
Olivier
Posté : 10 juin 2019, 23:14
par florent_poiget
Hello Olivier,
Tu pourrais développer un peu ta procédure avec des copies d'écran pour régler ce problème ASCOM/Gemini.net, que j'ai aussi depuis le début.
A+++
Florent ;)
Posté : 12 juin 2019, 19:54
par Olivier Thizy
voici ce que j'ai fait pour faire marcher le Gemini.Net avec mon Gemini II :
1/ configuration telescope en cascade jusqu'à la configuration du POTH (le hub ASCOM pour télescope):
2/ on arrive à la fin à la confguration Gemini.Net:
A noter que l'astuce de passer par un hub n'est pas nouvelle. Pour le Gemini 1 je passais déjà via le Hub ASCOM (l'autre choix de hub dans la sélection de télescope ASCOM) et ça ne semble pas propre à PRISM et/ou Gemini car je fais la même chose pour la monture EQ6 et ASCOM/EQMOD: passer par le hub semble mieux marcher mais je ne sais pas vraiment pourquoi.
J'espère que cela aide,
Olivier T.
Posté : 12 juin 2019, 23:11
par florent_poiget
Merci Olivier. ;)
J'essaierai ça dès ce weekend.
A++++
Florent
