Retournement impossible sous les obs. autos ?
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
W7
MCMT32
Montures équatoriales
Dernière version Prism.
Je n'arrive pas à résoudre le problème... et je retrouve le souci aussi sur une monture équatorial au Chili.
Le retournement ne se fait pas sous les obs. autos.
Prism m'indique :
"Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !"
Est-ce que cela pourrait-il venir des paramètres du MCMT32 ou faut-il y voir un problème de codage dans Prism ?
En tout cas, en pointage manuel, rien à redire, le retournement se fait quand il y a besoin...
Merci pour votre expertise.
JFS
Paramètres de retournement dans Prism via les obs. autos.
Paramètres de pointage et de restrictions dans le MCMT32
Log, sous les obs. autos, qui indique que le retournement est demandé mais ne se fait pas...
TU 2018-09-12 00h13m45.528s : Fichier sauvé : 29P_SCHWASSMANN-W..._CLEAR_[2018_09_11]-02-168.fits -> 1
TU 2018-09-12 00h13m45.544s : Image d'itération réalisée -> [168/180]
TU 2018-09-12 00h13m45.544s : Hauteur du Soleil : -36.6°
TU 2018-09-12 00h13m45.560s : [Foc] Intervalle de temps à 34.7 min, pour toute les 60.0 min
TU 2018-09-12 00h13m45.575s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2018-09-12 00h13m45.575s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.85 h > 0.83 h
TU 2018-09-12 00h13m45.591s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 22h55m21s DEC=+00°39'57'' le retournement doit se faire !
TU 2018-09-12 00h13m45.606s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h55m21s DELTA=+00°39'57''
TU 2018-09-12 00h13m52.502s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-12 00h14m03.186s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-12 00h14m08.194s : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 2018-09-12 00h17m03.676s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.90 h > 0.83 h
TU 2018-09-12 00h17m03.692s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 22h58m40s DEC=+00°39'56'' le retournement doit se faire !
TU 2018-09-12 00h17m03.692s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h58m40s DELTA=+00°39'56''
TU 2018-09-12 00h17m05.486s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-12 00h17m16.086s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-12 00h17m21.094s : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 2018-09-12 00h17m21.109s : Soleil en "montée"
TU 2018-09-12 00h17m21.125s : [Telescope] Déplace le télescope sur cet objet -> IC1645
TU 2018-09-12 00h17m21.140s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 01h12m21s DELTA=+15°43'55''
TU 2018-09-12 00h17m41.982s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-12 00h17m52.590s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-12 00h17m52.699s : [Filtres] requis n°4
Re: Retournement impossible sous les obs. autos ?
Essais en répondant oui a la question: Autorisé le retournement sur ordre? dans le driver de MCMT32...
Soulier jf
Si je fais cela Laurent, je risque d'avoir un message intempestif en sur ajout du script...
du type demande d'autorisation : "voulez-vous faire le retournement oui/non", provenant du programme de gestion du MCMT
et au final une mise en attente des obs. autos.
Je vais tenter tout de même.
JFS
Ok, je ne sais plus dans quel sens cette fonction doit etre réglé. désolé, je n'ai plus de monture allemande avec MCMT32... donc je connais juste le principe, mais je n'ai pas expérimenté.
Il est clair que dans le log, tu n'as pas la raison du blocage du retournement.
Soulier jf
Bonjour.
Je viens de faire un premier test sur une VMA200 au Chili.
J'ai mis tout à zéro du côté des obs. autos, dans le panel "Pas d'acquisition au delà de XXX minutes par rapport au méridien"
et "Angle horaire d'attente avec le tube à l'Est du pied XXX minutes".
... mais aussi dans la configuration du MCMT32 : "Angle horaire critique Ouest" et "Angle horaire critique Est".
J'ai changé aussi dans cette partie la DEC, j'ai tout mis à 90° E/O.
Le retournement c'est bien fait sur le méridien :
TU 2018-09-19 03h38m53.914s : [Foc] Intervalle de temps à 24.8 min, pour toute les 30.0 min
TU 2018-09-19 03h38m53.916s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2018-09-19 03h38m53.917s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.01 h > 0.00 h
TU 2018-09-19 03h38m53.918s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 22h57m14s DEC=+00°24'12'' le retournement doit se faire !
TU 2018-09-19 03h38m53.919s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h57m14s DELTA=+00°24'12''
TU 2018-09-19 03h40m05.591s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-19 03h40m15.770s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2018-09-19 03h40m20.792s : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 2018-09-19 03h40m20.821s : [Telescope] Suivi stoppé pour attente passage au méridien
TU 2018-09-19 03h40m21.867s : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 2018-09-19 03h40m21.871s : [Telescope] Suivi repris
TU 2018-09-19 03h40m21.879s : [Telescope] Fin d'attente repointage sur l'objet...
TU 2018-09-19 03h40m21.882s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h57m21s DELTA=+00°24'11''
TU 2018-09-19 03h40m22.584s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-19 03h40m32.756s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2018-09-19 03h40m32.760s : [Télescope] Un retournement de monture a été signalé
TU 2018-09-19 03h40m32.765s : [Camera] Retour en mode "FULL FRAME"
TU 2018-09-19 03h40m32.769s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=3326 Y2=2504
TU 2018-09-19 03h40m32.774s : [Camera] Prepare une pose BinX=2 BinY=2 MiroirX=0 MiroirY=0 Qtour=1 Pose=10.00 sec
TU 2018-09-19 03h40m32.864s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2018-09-19 03h40m45.970s : [Astrométrie] Catalogue UCAC : C:\catalogues\UCAC4\
TU 2018-09-19 03h40m46.049s : Démarrage de la recherche étendue sur une zone de ciel de 5.0°
TU 2018-09-19 03h40m46.393s : Première passe, 5292 étoile(s) trouvée(s)
Cela semble vouloir dire qu'il faut harmoniser, par les mêmes valeurs Prism et MCMT, afin qu'ils ne rentrent pas en conflit ?
Merci à vous.
JFS
Je fait la meme chose avec une GM2000HPS et Prism. De mon coté ca fonctionne tres bien aussi comme ca.
Soulier jf
... je vais tout de même essayer de tester avec des valeurs non nul, mais identique pour chaque partie;
JFS
Soulier jf
Bonjour.
Quand je mets des valeurs de type 20min Angle horaire critique Ouest et -20min pour l'Est sous le MCMT32, et qu'ensuite je passe aux obs. autos
et que je rentre les mêmes valeurs, Prism me renvoie un message d'erreur de ce type :
Puis enlève le tiré négatif.
Par contre, si dans les obs. autos je mets 0min et 0min, mais laisse les valeurs de 20min et -20min dans le
MCMT32, pas de message.
Je vais donc tester cette nuit prochaine, si avec des valeurs nuls dans les obs. autos, mais renseignées sous le MCMT32, ce dernier
passe prioritaire en terme de retournement (20min/-20min).
A suivre...
JFS
Soulier jf
Bon, cela ne fonctionne pas …
Prism renvoit des messages réguliers d'impossibilité de retournement.
Y a donc conflit de renseignements.
TU 2018-09-25 03h12m20.016s : Hauteur du Soleil : -60.5°
TU 2018-09-25 03h12m20.017s : [Foc] Intervalle de temps à 8.1 min, pour toute les 30.0 min
TU 2018-09-25 03h12m20.019s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2018-09-25 03h12m20.020s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.01 h > 0.00 h
TU 2018-09-25 03h12m20.022s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 22h54m15s DEC=+00°10'36'' le retournement doit se faire !
TU 2018-09-25 03h12m20.024s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h54m15s DELTA=+00°10'36''
TU 2018-09-25 03h12m21.236s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-25 03h12m31.424s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-25 03h12m36.438s : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 2018-09-25 03h12m36.442s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.01 h > 0.00 h
TU 2018-09-25 03h12m36.449s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 22h54m32s DEC=+00°10'36'' le retournement doit se faire !
TU 2018-09-25 03h12m36.455s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h54m32s DELTA=+00°10'36''
TU 2018-09-25 03h12m37.788s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-25 03h12m47.996s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-25 03h12m53.001s : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 2018-09-25 03h12m53.010s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.02 h > 0.00 h
TU 2018-09-25 03h12m53.015s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 22h54m48s DEC=+00°10'36'' le retournement doit se faire !
TU 2018-09-25 03h12m53.020s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 22h54m48s DELTA=+00°10'36''
TU 2018-09-25 03h12m54.257s : [Telescope] Pause de 10s pour rattrapage des jeux
TU 2018-09-25 03h13m04.446s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2018-09-25 03h13m09.450s : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
Donc le mieux c'est de tout mettre à zéro… dans le MCMT32 et Obs. Autos Prism.
De toute manière, je crois que c'est Laurent B. qui l'a dit un jour, "faut bien que la monture se retourne un moment ou un autre, alors + tôt
ou + tard... " :-)
JFS
Sage parole:-).
Plus sérieusement, je ne sais pas pourquoi ca ne fonctionne pas avec d'autres valeurs…
