Bug gestion de la température sur Atik
Les débuts avec le logiciel.
Eric LE CHEVALLIER
Je poursuis mes tests et cela fait plusieurs soirs que je rencontre un problème dans la gestion de la température sur une ATIK 383L .
Ma ccd fonctionne trés bien et je tiens à le préciser .
je peux commander la descente de la température jusqu'au degré désiré et faire toutes les prises durant mes séances , mais en fin de séance il m'est impossible de remonter la température , cela reste figé !!
Je dois à chaque fois quitter Prism et par Arthémis capture mettre fin au cooler .
c'est pour l'instant le seul bug que je rencontre et qui soit vraiment génant .
Re: Bug gestion de la température sur Atik
Il faudrait préciser comment tu fais la remontée de la température.
Est-ce que tu appliques une température de consigne ?
Est-ce que tu as programmé des rampes de montée de température ? Dans ce cas une copie d'écran de la configuration de ces rampes serait la bienvenue.
Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Oui j'ai indiqué une température de consigne et puis touche Appliqué et remonté mais la température n'a pas évoluée .
Laurent Martineau
je peux faire le test ce soir ayant la meme CCD, ce sera sur un seven
On verra bien si c'est reproductible chez moi.
Laurent
Eric LE CHEVALLIER
Je viens de faire un test cet après midi et là j'ai pu commander la température aussi bien en monté qu'en descente mais ça ne se fait pas à tous les coups .
Un autre test sera fait ce soir si ça se dégage .
Par contre maintenant j'essaye de comprendre la logique du focuser mais je ferai un post à ce sujet pour ne pas polluer celui-ci
Je pense que c'est toujours le meme problème avec des utilisateurs qui ne comprennent pas les options de réglages suivantes:
Je recommande de dévaliser l'option "Stoppe la séquence lorsque la puissance est nul" pour la remonter.
et pour la descente dévaliser l'option "Ne jamais dépasser la puissance ci dessous".
Amitiés,
Eric LE CHEVALLIER
Tout le monde n'a pas la chance d'être né avec Prism :idea:
Eric LE CHEVALLIER
Après avoir ré installer Prism (?) , j'ai pu cette fois ci contrôler la température de la ccd en descente et monté
L'autoguidage se déroule très très bien avec des étoiles bien rondes ( élongation en moyenne de 17.3% et erreur de suivi moyen de 0.46 pix )
Le traitement est très puissant avec de très bons résultats .
Ne reste plus qu'à maitriser le focuser entre la notion de pas que j'utilise habituellement et ici exprimé en mm
Eric LE CHEVALLIER a écrit : Ne reste plus qu'à maitriser le focuser entre la notion de pas que j'utilise habituellement et ici exprimé en mm
Il y a une configuration dans Prism pour avoir le focuseur géré en pas et non en mm (Configuration / Configuration générale de Prism / Onglet Telescope)
Eric LE CHEVALLIER
Mais les pas sont ils les même que j'utilise habituellement avec FineFocus de PA ?
