Page 1 sur 2
probleme de temps de pose avec QHY174MM
Posté : 07 juil. 2018, 23:42
par JL Penninckx
slt, j'ai un probleme avec ma camera.
je lance des poses de 30 sec en bouclage.
la pose dure une vingtaine de seconde. puis celle ci s’arrête comme si elle était finie, le décompte du temps de pose passe a 0 et ça affiche "numérisation" charge l'image et repasse a la suivante.
les image s'enregistrent bien.
le temps de pose de l'exif est bien a 30 sec. sauf que le poes ne durent pas ce temsp la et sont interompues avant...
je n'arrive plus a faire de vidéo. ma cession d'essais du logiciel est expiré ...
quelqu'un a une idée ?
Re: probleme de temps de pose avec QHY174MM
Posté : 08 juil. 2018, 02:49
Avec le driver ASCOM ?
Helas, ces cameras, je ne les recommande pas trop.
J'ai échangé en fev dernier 73 emails avec QHY pour régler un bug dans leur driver, une vrai plaie.
Coté logiciel c'est pas propre… J'en ai pourtant une, une QHY183MC, mais les ZWO sont trés supérieures en stabilité logicielle.
En attendant je recommande d'utiliser les derniers drivers de camera et le dernier driver ascom.
Peut etre etre ca pourra mieux marcher ?
J'ai essayé hier avec ma QHY183MC et j'ai pu faire 1800 images d'affilié.
Attention les cables USB et leur qualité !
Posté : 08 juil. 2018, 13:21
par JL Penninckx
Oui....décidement,
j'ai installé les Deux l'ascom et le natif.
voici le lien pour mieux expliquer le problème.
c'est filmé avec mon telephonne, mais j'ai rien trouver d'autre de gratuit...
https://www.dropbox.com/s/piye5ikwsyk32 ... r.mp4?dl=0
je soupçonne aussi mon câble USB , je viens d'en commander un chez Pierro astro. 5M amplifié, mais la camera n'aime peut etre pas.
je vais refaire des test avec le câble d'origine.
si c'est ça, je recommanderais un de 3m seulement non amplifié.
sinon, je regarderais coté drivers, mais a l'instal, j e n'ai pas vu ce probleme.
pour la marque, j'ai bien noter de me prendre une ZWO. c'est ce que je ferais pour ma camera dédiré a l'imagerie.
mais celle ci , avec le GPS pour la datation n'existe pas chez ZWO... :-/
Posté : 08 juil. 2018, 17:35
Qu'est ce qui doit etre daté au GPS ? Quelle precision as tu besoin ?
Posté : 09 juil. 2018, 11:33
par JL Penninckx
c'est pour mesures des transits d’astéroïdes devant une étoile.
la précision doit etre de 0,01s sans pouvoir excéder 0,1sec.
et pour pouvoir s'affranchir des incertitudes logiciels, informatiques etc, il faut donc que l'image soit datée sortie camera
(comme le fait la watec en analogique), pour le moment je n'ai pas trouvé d'autres marque que QHY a faire cela.
pour ne revenir a mon soucis:
ce qui est étrange, c'est que j'ai aussi ce problème de pose qui finissent avant a fin du décompte, avec mon câble usB d'origine.
j'ai aussi testé mon alim d'origine pour voir si le problème pouvait être de la camera, il n'en est rien non plus...
j'ai le même soucis avec l'alim 220V qu'avec l'alim 12V
ce problème ne "semble" pas survenir avec mon autre logiciel astro SHARPCAP.
ne serait ce pas lié au mème problème que j'avais avec mon EOS que l'on a pas sus résoudre non plus ?
Posté : 10 juil. 2018, 06:33
A qui avez vous acheté cette camera ?
Cette camera est intéressante, clairement.
J'ai demandé un Prix a QHY pour en acheter une mais pas de réponse tres concluante.
Ascom ne gère pas le GPS de cette camera.
C'est qd meme curieux que j'arrive a faire tourner une QHY 183 MM et que cette camera ne tourne pas chez vous ?
le mieux sera peut etre que j'en ai une en prêt ?
Cdt,
Posté : 10 juil. 2018, 06:34
la derniere version au cas ou:
Cdt,
Posté : 10 juil. 2018, 18:08
par JL Penninckx
elle a été achetée chez QHY directement par un revendeur Français. (qui ne fait pas QHY) et donc que je ne citerais pas ici car il s'agit d'un dépannage de sa part.
par contre on la trouve chez Pierro-astro:
https://www.pierro-astro.com/materiel- ... die_detail
plus j'avance, plus je me dis que le soucis ne viens pas de PRISM.
j'ai aussi des soucis avec SHARPCAP, la camera plante, et suis obliger de la relancer.
par contre avec SHARPCAP j'ai accès au GPS, et aux paramètres gain, offset etc de la camera, alors que je n'y ai pas accès sous prism.
peut être que le problème viens soit des paramètres de la camera que je ne maitrise pas encore il y as pleins de réglage dans tous les sens pour le GPS, et pour les images (notamment le curseur USB dont je ne comprends pas trop l'utilité)
soit de mon PC dans mon abris astro sous W7, car mon PC de traitement sous W10 ne semble pas impacter par le problème...
je creuse....je creuse...
si tu n'arrive pas a en obtenir une, et pendant un période ou je n'en ai pas besoin,a l'occasion, je pourrais te preter la mienne si tu le souhaite.
Posté : 10 juil. 2018, 23:09
Oui ca peut etre une solution.
Cdt,
Posté : 11 juil. 2018, 15:47
par JL Penninckx
salut Cyril.
j'avance...
en fait je viens de me rendre compte que quand je disais que la pose allait pas jusqu'au bout qu'il s'agissait d'une erreur...
en fait les poses qui sont rapatriées dans prism sont bien du bon temps de pose.
le temps affiché dans la fenêtre de la camera démarre bien a 30 seconde, décompte normalement mais n'arrive jamais a 0.
et enfin, le temps décompter par PRISM : de 30 a xxx, est directement proportionnel au temps d'attente que j'ai entre deux poses.
en fait pour des séries de 30 sec, si j'attends 5 secondes entre chaque poses,le décompte vas de 30 a 5 puis rapatrie l'image
si j'attends 10 sec, il vas de 30 a 10 sec...etc...
comme si la camera prenait des poses en permanence, et rapatriait celle ci dés que le bon temps de pose était atteint
mais sans tenir compte du décompte de PRISM
je ne m'y connais pas assez en camera, mais peut etre que cette camera ayant un "global shutter' plutot qu'n roller comme les autres, perturbe un peu le décompte...
ou peut etre grace a la mémoire cache de la camera ?
qu'en pense tu ?
je te joins une video que tu
puisse voir.
a ta dispo
