BUG EtalonAstrometrieAuto
Il y a un bug dans la fonction EtalonAstrometrieAuto (version Prism 10.3.47.402)
Voici un script pour reproduire le bug:
On charge une image brute, qui n'est pas calibrée astrométriquement.
On affiche les informations sur la focale et les coordonnées Alpha/Delta.
On applique la fonction EtalonAstrometrieAuto à l'image.
Si la résolution astrométrique fonctionne, on demande ensuite la focale et les coordonnées Alpha/Delta.
On voit que la focale a bien été mise à jour. Mais les coordonnées Alpha/Delta sont inchangées.
Le script utilise le catalogue UCAC4.
Code : Tout sélectionner
// Catalogs
cat[1]$="GSC-ACT"
cat[2]$="UCAC_4"
cat[3]$="NOMAD_V1"
cat[4]$="USNO_A2"
cat[5]$="NOMAD_V1_(Internet)"
cat[6]$="PPXML_(Internet)"
cat[7]$="GAIA_DR1_(Internet)"
cat[8]$="Hipparcos_Catalog"
cat[9]$="SAO_Catalog"
cat[10]$="BSC_Catalog"
cat[11]$="Tycho_2_Catalog"
catalog$=cat[2]$
// Selected Catalog directory
catalogDir$="M:\DOCUMENTS\ASTRONOMIE\CATALOGUES\UCAC4\u4b"
// Max number of stars in catalog
maxNumberStarCat = 60
// Max number of stars in image
maxNumberStarImg = 60
// Image North/South oriented ?
isImgNorthSouthOriented=FALSE
// Degree of polynomial correction of image deformation
degPoly=2
// Load image
GetImage img
// Retrieve image informations
GetSizePixX img pixelSizeX
GetSizePixY img pixelSizeY
GetBinX img binX
GetBinY img binY
GetFocus img focalLength
GetAlpha img raImg
GetDelta img decImg
Str_Rad_To_Ra raImg HH$ MM$ SS$
Str_Rad_To_Dec decImg DD$ DM$ DS$
Print "Position (J2000) from image BEFORE standard astrometric resolution"
Print " RA : " HH$ "h " MM$ "m " SS$ "s and DEC : " DD$ "° " DM$ "' " DS$ "''"
Strf focalLength 1 focalLength$
Print " Focal length : " focalLength$ "mm"
Print
// Try Standard Astrometry
EtalonAstrometrieAuto img catalog$ focalLength pixelSizeX*binX pixelSizeY*binY raImg decImg maxNumberStarCat maxNumberStarImg isImgNorthSouthOriented degPoly catalogDir$ isPlateSolveOk
IF isPlateSolveOk=1 THEN
	GetAlpha img raImg
	GetDelta img decImg
	Print "Position (J2000) from image AFTER standard astrometric resolution"
	Print
ELSE
	Print "Astrometric resolution has failed"
ENDIF
Close img
Voici un lien sur le script et sur l'image qui me sert pour le test: lien dropbox
Le résultat du script:
RA : 18h 41m 51.038s and DEC : +37° 52' 26.40''
Focal length : 1640.0mm
Focal length : 1650.5mm
Script terminé ...
=> On voit que la focale a bien été ajustée mais pas alpha/delta
Si je fais un étalonnage astrométrique depuis Prism, voici le résultat après calibration:
A noter que la fonction script Find_Allsky_Position fonctionne et modifie bien les coordonnées alpha/delta de l'image.
Re: BUG EtalonAstrometrieAuto
La fonction script ne MET pas a jour le RA/DEC et c'est volontaire/historique.
Pas très logique mais OK.
Est-t'il envisageable d'avoir une version qui sauvegarde dans l'image le résultat de l'astrométrie ?
Si on fait l'astrométrie via FIND_ALLSKY_POSITION, cela fonctionne.
En terme de précision sur l'astrométrie par rapport à EtalonAstrometrieAuto, on a quoi comme différence ?
C'est simplement historique :-)
Je te dirais de vive voix, la je peux pas l'ecrire :-)
