Erreur dans le mode Descente/Montée en température du CCD
florent_poiget
Message par florent_poiget »
Hello à tous, hello Cyril,
Vendredi soir, j'ai pu utiliser PRISM 10 en Obs Auto avec les Moravian en Ascom Ethernet.
Tout à parfaitement fonctionné excepté le mode Descente/Montée de température du CCD. Après l'édition, j'ai lancé la Descente et PRISM m'a affiché cette erreur :
Du coup impossible de descendre la température. J'ai utilisé le mode manuel en descendant par palier manuellement. En fin de nuit, j'ai ré-essayé mais pour la Montée, et là pas d'erreur affichée mais un grand n'importe quoi dans la gestion de la température. Ca montait puis ca re-descendait etc...... J'ai du fermer PRISM et remonter la température CCD sous le logiciel Moravian SIPS, et ça été OK.
Une idée ?
A++++++
Florent
Re: Erreur dans le mode Descente/Montée en température du CC
Helas non ...
florent_poiget
Ok. :cry:
Tiens moi au courant.
En attendant, je vais passer par le soft Moravian SIPS pour la descente/montée de la température par palier auto, parce que en manuel...pfffff. Et j'ouvrirai PRISM après.
Je sais pas si d'autres ont déjà eu cette erreur.
A+++
Florent
Je peux faire un test ds pas longtemps.
Mais ca serait bien que tu me montres une copie d'ecran de la rampe.
florent_poiget
Cyril Cavadore a écrit :Je peux faire un test ds pas longtemps.
Hello Cyril,
OK. J'attends tes retours.
J'ai pas fait de copie d'écran de ça, à moins que le soft ne le garde en mémoire ?
Pour compléter mon premier message pour le matériel :
-Caméra CCD Moravian G4-16000 & G1-301 en ASCOM Ethernet avec boitier d'interface USB/ETH Moravian Gx
-Toute dernière version de PRISM 10
-Windows 10 Pro 64bits
A++++++
Florent
florent_poiget
Pour info :
Ce dimanche, un ami est venu me voir avec son matos, son PC et avec sa SBIG ST-10XME . Il avait la dernière version de PRISM v10. En voulant descendre la température CCD avec la rampe, il a eu exactement la même erreur que celle que j'ai eu avec ma G4-16000.
A+++
Florent
Florent, il faut une copie d'écran des réglagess de descente et de monté de la rampe…
florent_poiget
Laurent Bernasconi a écrit :Florent, il faut une copie d'écran des réglagess de descente et de monté de la rampe…
Je ferais ça jeudi soir. Mais bon le tableau montrera uniquement mes paliers qui sont une descente de 5°C avec un temps de 5min à chaque ligne jusqu'à-20°C.
L'ancienne version de ce module fonctionnait super avant la modif. J'avais jamais eu de soucis lors de mes essais l'été dernier.
Il m'a été dit que c'etait tellement nul et incomprehensible que j'ai du tout changer.... ;)
Essayé sur des tas de cameras et meme une Moravian qui refroidi et je n'ai vu aucun probleme.
Il doit y avoir une incomprehension du panel , qui n'est pas borné et controlé, et qui cause le pb...
- Dommage -
Donc oui des copie d'ecrans STP.
florent_poiget
Bon voilà une copie d'écran des rampes :
Descente :
Montée :
J'ai tout de même réussi à faire fonctionner la rampe pour la descente sans obtenir l'erreur de la dernière fois. Bizarre. Pour la descente ça à l'air de fonctionner pour le moment mais pour la montée là la rampe s'arrête à chaque température à atteindre donc j'ai abandonné.
A++++++++++
Florent
