Fonction SubDarkOpt
Posté : 27 sept. 2009, 16:19
par Loic Mariey
Dans l'aide pour la fonction SubDarkOpt il y a l'exemple suivant :
Code : Tout sélectionner
OPEN  ImgN ImageN$
OPEN  ImgF ImageF$
OPEN  ImgO ImageO$
OPEN  ImgT ImageT$
sub ImgT ImgO
Close ImgO
SUBDARKOPT ImgT ImgN CoefMultNoir CoefMax CoefMin Bruit Iterations ErrorCode
Mais pour l'adapter à mes images d'un canon 300D je suis obligé d'ajouter la ligne entre étoiles :
sub ImgT ImgO
*sub ImgN ImgO*
Close ImgO
Les images dark (ImgN), flat et offset(ImgN) étant générés par le menu prétraitement de prism.
En effet si je n'ajoute pas cette ligne le fonction SUBDARKOPT renvoie systématiquement une erreur (ErrorCode=1).
Est-ce que cela vient de mes images ou est-ce que la fonction SUBDARKOPT a besoin de fichiers traités particulièrement ?
Loïc.
Re: Fonction SubDarkOpt
Posté : 27 sept. 2009, 22:51
par Stéphane Charbonnel
Un code d'erreur de 1 est une erreur dans le calcul du fond de ciel de l'image. En enlevant l'offset à l'image du noir, tu vas changer le fond de ciel ce qui mènera à un autre calcul.
Pour information, un image de noir est ce que vous obtenez en posant interrupteur ouvert dont on a retiré l'offset ... Peut être que de toute façon, il fallait retirer l'offset ...
A essayer avec un autre jeu d'image avant de généralise.
Posté : 30 sept. 2009, 22:37
par Loic Mariey
En effet j'ai essayé avec une autre série d'image et là pour que ça fonctionne j'ai dû supprimer les deux lignes commençant par "SUB" pour ne pas avoir d'erreur.
Du coup quand on utilise le menu "Créer Flat, Dark, Offset maitre que fait exactement le logiciel ? D'après l'aide l'Offset est retranché au Dark maitre, c'est donc étrange de devoir le retirer une deuxième fois ou ou contraire de ne pas avoir à retirer l'offset de l'image non prétraitée...
Ne vaudrait-il pas mieux éviter cette "optimisation" alors ?
Loïc.
