Petits soucis de calibration
Posté : 27 sept. 2009, 16:16
Hier j'ai de nouveau tenté une calibration astrométrique afin d'orienter correctement la Sbig ST7. Vu que ma focale est supérieure à 2500mm et que je ne peux pas poser plus de 40s à cause de ma mise en station j'ai du mal avec la calibration automatique. J'ai donc tenté avec succès la calib. manuelle en prenant à chaque fois 8 étoiles étalon. Voici mes questions:
1) Existe-t-il une procédure automatisée associée à cette calibration manuelle qui détecte automatiquement les étoiles étalons (déterminées à la main la première fois) à chaque nouvelle calibration manuelle? Le but est de ne pas devoir tout le temps sélectionner les étoiles après avoir tourné très légèrement la caméra pour que l'angle du capteur se rapproche petit à petit de 0°. J'aimerais un truc interactif qui me dit pendant que je tourne la ccd "tu y es presque, il ne reste que 0.3°, et maintenant 0.2° etc avant d'avoir un repère direct".
2) Est-il nécessaire d'obtenir un angle exact de 0° pour que l'autoguidage fonctionne ou une marge d'erreur de quelques dixièmes de degré est acceptable?
3) Je n'ai pas encore réalisé de modèle de pointage pour mon lx200 via l'astrométrie de Prism. De ce fait, la position réelle du télescope est légèrement différente de celle connue par ses encodeurs. Est-ce problématique pour réaliser une bonne calibration manuelle sachant que j'indique moi-même les étoiles étalons (et donc leurs noms) sur la carte du ciel et le capteur de la CCD?
4) Mon setup est le suivant: Meade LX200 à fourche sur table équatoriale. A l'arrière du tube, un adaptateur de 15mm de large, suivi de l'AO7 et de la Sbig ST7. La calibration manuelle d'ordre 2 m'indique une focale dépassant 7000mm. Est-ce possible??? Ca semble complètement loufoque!
Voici l'image utilisée pour la calibration (l'étoile alpha de Pégase est juste un peu à gauche du capteur):
Et pour donner un ordre d'idée de la focale sur M42 (10s de pose):
5) Peut-on supprimer une étoile individuelle de la base de réduction au lieu de supprimer toute la base lorsqu'on s'aperçoit que cette étoile n'est pas adéquate pour calibrer manuellement? (trop faible, sur le bord,...). Aussi, quand je supprime la base de réduction, la carte du ciel change et ne m'affiche plus la zone où je me trouvais auparavant.
J'ai aussi découvert un logiciel pour faire de l'astrométrie: Elbrus. Il permet de chercher dans tout le ciel ou juste dans une partie de quelques degrés et même dans un champ de 2x2° pour toute orientation de la ccd. Il donne une aide pour trouver l'échantillonage exact de notre config ainsi que l'orientation de la ccd. J'ai des difficultés à l'utiliser car il ne reconnait pas toutes les étoiles (il se base sur GSC et pas USNO A2) mais peu importe, je voudrais savoir si de telles fonctionalités de recherche sur une large portion du ciel sont disponibles dans Prism.
Merci beaucoup,
Seb
Merci beaucoup,
Seb
