Rampe de T° : ATIK 314L+
Soulier jf
Message par Soulier jf »
Bonjour.
... je n'arrive pas à comprendre pourquoi avec cette caméra : ATIK 314L+, la rampe de T° ne fonctionne pas.
Que se soit en mode manuel ou sous les Obs. Autos, les valeurs ne sont jamais identiques au terme du process.
Par contre à la remontée, tout va bien.
J'emploie régulièrement d'autres CCD comme ST8 et QHY et tout se passe bien ...
Problème d'Ascom ?
D'environnement W7 ?
Autres ?
Merci pour vos lumières.
JF
Laurent Martineau
Re: Rampe de T° : ATIK 314L+
Ce ne serait pas une 314L tout court ? delta max 20° je crois non pas 27, si elle est un peu fatiguée ça se comprendrait.
Teste déjà avec Artemis voir à combien elle plafonne en descente pour écarter le problème matériel
Laurent
Soulier jf
Bonjour.
C'est bien une ATIK 314L+. Son delta T° est de -20°.
On peut remarquer que la puissance est à 75%. Elle ne plafonne pas dans ce cas présent...
D'ailleurs, testée sur différentes valeurs, le problème reste entier, cela ne va jamais à la bonne valeur de l'éditeur.
Ou trop loin en - ou pas assez en T°. De plus avec des valeurs non entières.
Merci encore pour votre réponse.
JF
