Obs Auto et Flats
Posté : 30 juil. 2017, 09:27
par Marc DELDEM
Je ne comprends pas comment se fait l'acquisition des flats dans l'observation automatique.
Je croyais que la valeur médiane d'un flat ne devait pas dépasser les 3/4 de la dynamique.
Donc pour un CCD en 16bits => 65535 * 3/4 = 49151.
Là sur des flats avec filtre V, configurés pour un temps de pose entre 1 sec et 5 sec:
- les flats font tous 5 secondes
- Flat 1: médiane de 33097
- Flat 18: médiane de 55520
- Flat 19: médiane de 56653
Je ne comprends pas que l'obs auto ne diminue pas le temps d'acquisition du flat au fur et à mesure alors que la valeur de la médiane augmente vraiment beaucoup et dépasse largement le seuil des 3/4 de la dynamique.
Version de Prism 10.2.25
Re: Obs Auto et Flats
Posté : 30 juil. 2017, 16:16
Y a un log ?
J'ai noté ton histoire de capteur de temperature, mais pas eu encore le temps de m'en occuper...
Posté : 30 juil. 2017, 22:38
par Marc DELDEM
Bonsoir Cyril,
En fait, même en dehors de l'obs auto, j'ai l'impression que le seuil max est bien au-delà des 3/4 de la dynamique du CCD.
Le log de l'obs auto:
Code : Tout sélectionner
TU 30/07/2017 03:52:42.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 30/07/2017 03:53:42.6 : [Flats] Attend que le soleil soit correctement situé
TU 30/07/2017 03:53:43.1 : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 30/07/2017 03:53:43.1 : [Flats] Positionnement du telescope AZ=180.00 H=80.00 RA=0.7658h DEC=33.6931°
TU 30/07/2017 03:54:04.2 : [Telescope] Pose de 10s pour rattrapage des jeux
TU 30/07/2017 03:54:14.2 : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 30/07/2017 03:54:14.2 : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 30/07/2017 03:54:14.7 : [Flats] Mise en attente, vitesse sidérale du télescope coupée
TU 30/07/2017 03:54:14.8 : [Flats] La nuit s'éclaircit, le jour arrive...
TU 30/07/2017 03:54:14.8 : [Filtres] requis n°1
TU 30/07/2017 03:54:14.8 : [Filtres] En cours : n°5
TU 30/07/2017 03:54:16.3 : [Filtres] Changement de filtre du n°5 vers n°1
TU 30/07/2017 03:54:25.1 : [Filtres] Filtre n°5 vers n°1, référence=2.258 mm, décalage=3.069 mm, position=5.327 mm
TU 30/07/2017 03:54:25.1 : [Flats] Seuils d'enregistrement des images : 32768 à 58982 ADU
On voit donc que le max est 58982 ADU.
Soit 90% de la dynamique.
Ce n'est pas un peu beaucoup ?
Posté : 30 juil. 2017, 23:53
Il faut que la moyenne du flat soit entre 50% et 90% de la dynamique
et la je vois -> 32768 à 58982 ADU
Mais ta camera a peut etre une dynamique qui est fausse ... laquelle est ce ?
Posté : 31 juil. 2017, 07:59
par Marc DELDEM
SBIG ST8.
Non ce qui me surprend c'est le 90% de la dynamique, je n'avais jamais fais attention que c'était une valeur si élevée.
J'avais en tête une valeur plus petite (3/4) pour le maximum.
