Gestion du parking télescope
J'ai quelques incompréhensions avec le parking et MCMT32.
Lorsque je parke le télescope, que ce soit en manuel ou suite à une observation automatique, lorsque je rallume le système, la console ne montre pas la monture comme étant parkée et la met à une position complètement aberrante vis à vis de la position réelle.
Est ce que je règle mal quelque chose ou y a-t-il une anomalie du programme. Avec MCMTII, le télescope était toujours reconnu comme étant à sa place lors d'une remise en route et un dépark suffisait.
Là, je dois pointer un champ et faire une calibration astrométrique pour pouvoir redémarrer.
D'autres utilisateurs de MCMT32 ont-ils cette anomalie ou je suis le seul...
Re: Gestion du parking télescope
Bonjour.
Pas de souci de mon côté avec V9, MCMT32 Dépark, Park. Manuellement ou en Obs. Auto sous script.
Je suppose que c'est MCMT qui mémorise la hauteur et l'Azimut...
Problème de mémoire non alim. ?
Quand vous allumez/lancez le système, MCMT demande t-il à chaque fois si le tube est en Ouest ou Est ?
Jean-François
Jean-François
Non, je n'ai pas de question à propos d'où est le tube car j'ai défini ma monture comme étant en monture à fourche. J'ai largement de champ comme ça et les modèles de pointage multiples, problèmes de dégagement et autres retournements méridiens sont trop pénibles à gérer.
Par contre, oui, toute l'alim est coupée, à part le PC et le switch pour assurer le réveil à distance du système. Et vus tous les problèmes que j'ai eu l'an passé avec l'orage, je ne suis pas tout à fait prêt à laisser des systèmes sous tension.
"car j'ai défini ma monture comme étant en monture à fourche"
Cela veut il dire que vous êtes sur une "monture type allemande" déclarée "en fourche" sous MCMT32 ?
Oui, c'est exactement ça.Soulier jf a écrit :"car j'ai défini ma monture comme étant en monture à fourche"
Mais ça ne devrait rien changer sur le parking ; on parke aussi les montures à fourche !
Et pour revenir sur l'hypothèse de la coupure générale du courant, l'inter de MCMT32 coupe l'alim, exactement comme si je coupe mon disjoncteur de coupole ; donc ça ne doit pas être ça.
Oui bien sûr...Mais pour avoir tester ce mode de déclaration, je me suis très vite aperçu que MCMT (ou Prism) déclare automatiquement
le tube en "Est" quand on est en mode "fourche" (sous une monture Allemande)...
Et on ne peut changer cet état.
De plus, sous Prism dans "Etat télescope", le sens du tube n'est pas renseigné.
Donc, une sortie ou un Park se fera tjrs dans l'idée d'un tube en "Est"...même si celui-ci est en "Ouest" (!)
(je parle tjrs sous une monture Allemande, déclarée en mode fourche).
Personnellement, à cause de cela, je suis revenu à la déclaration d'une monture Allemande.
Maintenant, il ne me semble pas que se soit MCMT32 qui garde en mémoire les park/dépark, mais Prism.
Et il est vrai, même si ce que je viens de dire pose problème, cela ne doit pas intervenir sur la position (coordonnées) de lancement en Dépark.
Je suppose que votre PC est bien à l'heure ?
Carte du ciel souci de config. ?
Peut-être mettre un petit Log au lancement afin que Cyril en sache + ?
Jean-François
Jean-François
Pour moi, c'est pas gênant du tout car mon tube est bien à l'est... Et ça se passait bien avec le couple MCMTII et prism8. Tiens d'ailleurs, je vais refaire des essais avec.Soulier jf a écrit :Oui bien sûr...Mais pour avoir tester ce mode de déclaration, je me suis très vite aperçu que MCMT (ou Prism) déclare automatiquement
Jean-François
Un log ; oui bien sûr mais ils sont normaux ; la fenêtre de gestion du télescope dit bien que la monture est parkée avant extinction (quelque soit le mode, obs auto voire même en parking "en cliquant sur le bouton ad-hoc") mais c'est au redémarrage que c'est pas parké et surtout n'importe quoi en position.
D'ailleurs le curseur de position dans le ciel indique un petit carré rouge et non pas un point bleu ; signe qu'il y a un soucis quelque part.
- Marc SERRAU
Je commence à me servir d'une MCMT32 nouvellement installée sur une Monture allemande Losmandy G11 et pense avoir le même problème qu'Eric. Après l'établissement de la communication avec MCMT32, le télescope se retrouve à l'Est.
Le seul moyen de s'en sortir est de repointer une étoile mais j'ai l'impression que Prism conserve une mauvaise position de la monture car ensuite j'ai des retournements de monture incompréhensibles... Ex : je mets le télescope à l'ouest et demande le parking à l'ouest : résultat retournement de monture...!! Au fait, on arrête comment un mise en parking dans ce cas ?
Configuration : Prism 9.0.6 32 bits sous Win7 64 et utilisation de la DLL MCMT32 v4.0.1.12.
Marc Serrau
Tout ce qui est position a l'est ou a l'ouest du pied est géré par la DLL
Concernant MCMT 32, la librairie DLL est maintenu par Michel meunier, dont voici l'adresse et que je conseille de lui demander :
michel.meunier100 arobase orange.fr
